[分立后级] 使用日系管子K389-J109-K1058-J162的100W功放
[复制链接] 查看: 11540|回复: 118
115
2894 点
2654 ¥
发表于 2026-9-18 12:11 | 显示全部楼层
卖油翁 发表于 2026-9-18 12:04
这种电流镜精度高,中点漂动小呢。下图是未调零的图
反馈没对地电容,又没中点伺服,
只能存在在仿真中
4887 点
4555 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-18 12:21 | 显示全部楼层
lin889889 发表于 2026-9-18 11:35
我的电路中,Q1~Q4的静态电流是每管约3mA。Q14用作约6.5mA的恒流源,通过上下二组电流镜向Q10~Q13提供静 ...
咱俩好像说的不是一个方向,为了简化画图我只画了上面一臂,看一下括号内的输入输出信号的相位。
黑色括号内的是假设没有Q10的情况,Q11只是个普通的差动输入,集电极输出的情况。红色括号内则是考虑了Q10的加入情况,二者的相位是相同的,结果是叠加的。我的观点是认为Q10加强了对于Q11的差动驱动,从而使电路的特性得到更好的发挥,这从失真减小,方波输出良好就看的出来。
160
将军
6050 点
5848 ¥
发表于 2026-9-18 12:38 | 显示全部楼层
Q11的C极是正相呀
2016 点
1961 ¥
发表于 2026-9-18 12:54 | 显示全部楼层
我明白您的意思。
您应该是把驱动Q11射极的信号源当成电压源了,所以才会认为当Q10基极的电位向(-)摆动时,Q11射极的电位一定会向(+)摆动,可实际情况不会是这样的。因为驱动Q11射极的信号源是高输出阻抗的电流源,提供的是驱动电流而不是驱动电压,Q11射极的电位只会跟随Q10基极的电位向(-)摆动。所以说加到Q10基极的驱动电压实际上是无效的。
2016 点
1961 ¥
发表于 2026-9-18 13:42 | 显示全部楼层
卖油翁 发表于 2026-9-18 11:58
Q14恒流是“配重”电路,右侧仅比其少0.1mA,很高明的做法,赞!
其实说穿了,就一点也不神奇了了。我的电路所参考的原图来自于一个日本人的电路(见下图),我只不过是把它改成了全对称的电路而已。
根据我的仿真结果对比,全对称电路只是看上去很漂亮,真要比性能,还未必能干过非对称电路!
2016 点
1961 ¥
发表于 2026-9-18 14:54 | 显示全部楼层
再来做几个仿真来看看,加到Q10、Q12基极的驱动电压是否是无效的。
图①给Q10的基极加1V(p)/20KHz的交流驱动信号(另有2V的直流电压偏移用作偏置电压),Q11的射极不加交流驱动,只提供5mA直流偏流。可以看到Q11的集电极交流电压仅仅只有4.75μV(p-p),几乎可忽略不计;
图②则是把图①的5mA直流电流源改为2mA(p)/20KHz的交流电流源(另有5mA的直流偏移用作偏流),也就是给Q11的射极输入交流电流驱动信号,可以看到此时Q11的集电极交流电压为4.00V(p-p);
图③去掉Q10基极的交流电压源,只给Q11的射极输入交流电流驱动信号,可以看到此时Q11的集电极交流电压仍为为4.00V(p-p)。
总结:给Q10基极是否加交流电压驱动信号,对Q11集电极的输出确实影响很小,完全可以忽略不计。
屏幕截图 2026-09-18 142020.png 屏幕截图 2026-09-18 142214.png 屏幕截图 2026-09-18 142341.png
4887 点
4555 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-18 19:54 | 显示全部楼层
图①给Q10的基极加1V(p)/20KHz的交流 ...
可能是我着象了,但是如果我们加入一个电容在Q10-Q11的BE之间,去掉交流信号的影响,得到的结果会是不一样的。
4887 点
4555 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-18 20:24 | 显示全部楼层
嗯,已经修改了,但是不影响结论。
2016 点
1961 ¥
发表于 2026-9-18 21:03 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2026-9-18 19:54
可能是我着象了,但是如果我们加入一个电容在Q10-Q11的BE之间,去掉交流信号的影响,得到的结果会是不一 ...
您的验证方法有误啊。
您这样子并电容以后,Q10、Q12降低失真的作用消失了,失真自然明显增加。重点:Q10、Q12是专门用来降低失真的。
要去掉Q10、Q12基极交流输入的影响,正确的做法是把Q10、Q12的基极与差分左侧输出端的连接断开,然后连接到固定偏压电路上。56楼的二个仿真已经验证了Q10、Q12的基极无论是接到差分左侧输出端还是接到固定偏压电路,输出电流大小不变。
再来看Q10、Q12的基极接到固定偏压电路后的失真:一样是非常低。
最后看看Q10基极与Q11射极的交流电压波形仿真:很明显,二者是同相的。
4887 点
4555 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-18 21:44 | 显示全部楼层
lin889889 发表于 2026-9-18 21:03
您的验证方法有误啊。
您这样子并电容以后,Q10、Q12降低失真的作用消失了,失真自然明显增加。重点: ...
再换个角度来看,把观点看齐:
Q11-Q13是不是由基极和发射极的差动信号驱动的?
2016 点
1961 ¥
发表于 2026-9-18 22:14 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2026-9-18 21:44
再换个角度来看,把观点看齐:
其实我上面楼层的回复已经能够说明问题了,不是。
无论是从原理分析,还是仿真验证,都证明从Q10、Q12的基极输入交流电压信号,对Q11、Q13的集电极输出电流几乎无影响,Q11、Q13的集电极交流输出电流等于Q11、Q13射极的交流输入电流。这说明Q10、Q12基极的驱动信号无效,只有Q11、Q13射极的驱动信号有效。既然二个驱动信号中只有一个有效,何来差动信号驱动之说?
4887 点
4555 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-18 22:30 | 显示全部楼层
无论是从原理分析,还是仿真验证,都证明从Q10、Q12 ...
那就说不到一起了~~~我认为是。
在“标准”的电路下,没有Q10-Q11的参与,Q11-Q13的发射极分别通过电阻接正负电源,这时候两个管子的组态都是共射组态,然后改变了Q11-Q13发射极的接法,接到了差分级的一臂负载,这就使得两个管子的组态发生了变化,这个过程您在前面早就说过了。那么Q11-Q13这两个管子的驱动是不是差分级输出的差动信号驱动的?可能这里面有“占比多大的”成分,但是确实是差分两臂的输出信号左侧是输入到了Q11-Q13的基极,右侧是输入到了Q11-Q13的发射极,这就是我说的“差动信号驱动”,而您认为的是“折叠。。”。
2016 点
1961 ¥
发表于 2026-9-18 22:46 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2026-9-18 22:30
那就说不到一起了~~~我认为是。
在“标准”的电路下,没有Q10-Q11的参与,Q11-Q13的发射极分别通过电阻 ...
有没有Q10、Q12的参与,基本原理仍然是不变的。
举个简单的例子:从理论上来说,下面这个电路集电极的电流是不是不受基极电压的控制,而只受射极电流的控制?这同样可以看成一个驱动信号有效,一个驱动无效。这个与加了Q10、Q12的基本情形是一样的,只不过是没了Q10、Q12,与理论值差异会比较大一些而已。
2016 点
1961 ¥
发表于 2026-9-18 22:50 | 显示全部楼层
真要说差动,倒是Q2与Q6的输出电流成差动关系。
4887 点
4555 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-18 22:52 | 显示全部楼层
    实际上我们并没有否认Q10、Q12的作用,而且都认为这两个管子的加入,使得电路的闭环失真降低了一个数量级。1楼的电路如果按照您的电路套用一下,20KHZ的失真在仿真默认的条件下失真测量不出来,如果没有Q10、Q12的作用也就是1楼的“标准电路”情况下的失真大约是0.005%。
2016 点
1961 ¥
发表于 2026-9-18 23:07 | 显示全部楼层
那就说不到一起了~~~我认为是。
如果是拿一楼的电路说事,那么我在50楼说的就已经够明确了,之后就可以停止了,后面说的都是废话。因为我的电路是用电流镜的。
电路里R6(R18)的取值大小似乎决定了Q11(Q13)是共基还是共射放大,或者说偏向哪一种放大。R6(R18)的取值从极小(短路)逐步增加到非常大(用电流镜),Q11(Q13)则由纯粹的共射放大逐步过渡到纯粹的共基放大。
4887 点
4555 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-18 23:14 | 显示全部楼层
lin889889 发表于 2026-9-18 23:07
如果是拿一楼的电路说事,那么我在50楼说的就已经够明确了,之后就可以停止了,后面说的都是废话。因为 ...
嗯,那就先放放,不管第一级是电流镜负载还是电阻负载,因为加入了两个管子对电路形成了数量级的失真降低,这都是有意义的,我看到您的电路的时候,首先表态了,对于Q10、Q12的加入很值得研究,原话是这样的“我倒是琢磨第二级有特点,可能要借鉴一下”。
2016 点
1961 ¥
发表于 2026-9-18 23:16 | 显示全部楼层
我55楼之后所有的回复,都是对应于您55楼的这段话的。
我发现您的图中查分管每臂的静态电流大约7MA左右,这已经会让差分级的差动输出信号很强,并且使用了电流源做负载,会使第二级电路之前的差动驱动能力更强。
    随着Q10-Q12的加入,不知道怎么称呼才合适,但是因为基极接在了差分左侧,集电极接在了差分右侧,因为相位相反的关系,作用肯定是使差动输出信号更强,如果从交流通路看,Q10-Q12也是Q11-Q13的驱动电路。
我的电路使用了电流镜的,不存在您说的差动信号驱动。不用电流镜,用电阻的那就另说。
4887 点
4555 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-18 23:23 | 显示全部楼层
lin889889 发表于 2026-9-18 23:16
我55楼之后所有的回复,都是建立在您55楼的这段话的基础之上的。
    那没事,对于原理分析的分歧先存在,或许以后慢慢的会有更深理解,最近的几层楼都是在折腾为什么Q10、Q12的加入会让电路的改善这么明显?
    我也想了若干的办法来证明我的观点正确,其中使用多路示波器来观测相关管子的三个电极的波形,或者把Q11、Q13换成达林顿管,但是都找不出来能一下子就能说服对方的扎实根据,因为我感觉用波形的形状和幅度最能直观的反应瞬时情况。
2016 点
1961 ¥
发表于 2026-9-18 23:30 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2026-9-18 23:23
那没事,对于原理分析的分歧先存在,或许以后慢慢的会有更深理解,最近的几层楼都是在折腾为什么Q10 ...
因为您55楼说的这段话,所以我一直都是在解释我的电路不存在您所说的那种差动。没料到您把二种电路放在一起说。
GMT+8, 2026-11-21 22:44 , Processed in 0.088809 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
