[分立后级] 使用日系管子K389-J109-K1058-J162的100W功放
[复制链接] 查看: 11541|回复: 118
4887 点
4555 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-15 08:28 | 显示全部楼层
HIFI5200 发表于 2026-9-15 08:21
你的389,109是哪里买的?
我这是30年前的存货了,BL级别的,现在不敢买了,好像真货不多。即使能遇到一些拆机的真货,价格也太高了。
160
将军
6050 点
5848 ¥
发表于 2026-9-15 14:03 | 显示全部楼层
lin889889 发表于 2026-9-14 09:51
我不排斥用电流镜,所以我之前构思的折叠式沃尔曼单级放大前级是这样的。频响和转换速率都不错。
林兄,你的246、103是BL档还是GR档,又要问你要管子模型了哈
2016 点
1961 ¥
发表于 2026-9-15 14:17 | 显示全部楼层
看了一下,是GR档的。其实可以编辑模型的VT0值来改变IDSS。VT0负值越大,IDSS越大。
2016 点
1961 ¥
发表于 2026-9-15 14:28 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2026-9-15 07:49
我是总感觉电流源的频率特性不是太满意,还是喜欢纯电阻负载更多一些。
您的这个图是极尽使用电流源之能 ...
折叠式沃尔曼电路用电流源还是电阻,对频率特性影响非常小的,但是这个电路里用了电流镜,可以提升转换速率。
低失真对称单级放大前级.rar (212.76 KB, 下载次数: 396)
160
将军
6050 点
5848 ¥
发表于 2026-9-15 14:29 | 显示全部楼层
学习了,可否发文件过来?
2016 点
1961 ¥
发表于 2026-9-15 14:30 | 显示全部楼层
卖油翁 发表于 2026-9-15 14:29
学习了,可否发文件过来?
到24楼的仿真文件里去复制粘贴。。。。。。
160
将军
6050 点
5848 ¥
发表于 2026-9-15 15:23 | 显示全部楼层
谢谢你的无私奉献,THD失真天下无敌了,0.000029%,1-20K相同,厉害。
有一处请教,电压级黑田化处理后,Q11、Q13的增益太大了(看射极和集电极信号强度),这如何理解?
2016 点
1961 ¥
发表于 2026-9-15 15:52 | 显示全部楼层
有一处请教,电压级黑田化处理 ...
加上Q10、Q12后,由于所谓的“电流自举”作用,Q11、Q13的C极输出阻抗会大幅上升,导致Q11、Q13的增益显著增加(只要后面电路的输入阻抗够高)。
注意这个电路方波仿真时,要把信号频率设置为200KHz。20KHz时会因为时间步长太长,仿真精度低而出现异常的过冲现象。
160
将军
6050 点
5848 ¥
发表于 2026-9-15 16:17 | 显示全部楼层
lin889889 发表于 2026-9-15 15:52
加上Q10、Q12后,由于所谓的“电流自举”作用,Q11、Q13的C极输出阻抗会大幅上升,导致Q11、Q13的增益显 ...
但是实物管子远远达不到这个增益啊
2016 点
1961 ¥
发表于 2026-9-15 16:26 | 显示全部楼层
卖油翁 发表于 2026-9-15 16:17
但是实物管子远远达不到这个增益啊
我所看到的那个日本作者大致就是这么解释的。我是纯业余爱好者,太过专业的问题也说不清楚。
我认为这个“黑田”化的组合,既然电流传输系数非常接近于1,就意味着输出阻抗极高,否者由于内阻的分流,电流传输系数就会受影响而降低。
160
将军
6050 点
5848 ¥
发表于 2026-9-15 18:19 | 显示全部楼层
我认为这 ...
好啊,继续研究
4887 点
4555 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-15 18:32 | 显示全部楼层
lin889889 发表于 2026-9-15 14:28
折叠式沃尔曼电路用电流源还是电阻,对频率特性影响非常小的,但是这个电路里用了电流镜,可以提升转换 ...
    嗯,电流源负载的特点就是把交流负载变成“无穷大”这样即使采用较低跨导的查分管也可以获得很大的开环增益,这就给闭环后留出了很大的裕量,把这个本来开环增益不太大的电路变成了具有深度负反馈的特点了。
    我的想法也是类似的思路,只不过是开环增益没有提高的那么多。第一级的负载电阻取值比较大,第二级的驱动采用了基极-发射极差动驱动(也就是您说的折叠霍尔曼),都是围绕这个目的进行的。
    我的理解,您的电路第二级的方式,Q10、Q12的加入,使得这种差动输入得到了进一步的强化,理论上也是更强的效果。在19楼已经两名了观点,只是还在考虑对于交流特性的影响,有些细节还要消化一下。
4887 点
4555 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-15 19:30 | 显示全部楼层
画板子太累人了,这也是论坛朋友以前画的板子分享出来的,准备在这个基础上改改来用,只是文件是光绘格式的,麻烦了点,记得当时还有Sprint Layout 6的文件,可能要涉及到知识产权问题,谁有私信我一下。
全对称沃尔曼场管pcb.rar (51.93 KB, 下载次数: 324)
160
将军
6050 点
5848 ¥
发表于 2026-9-15 20:25 | 显示全部楼层
如果取消Q10,用Q11,我觉得不仅是共基了,是共基和共射复合放大了,基和射均输入信号,C极输出 。这是个创新?
100
3958 点
2954 ¥
发表于 2026-9-15 20:26 | 显示全部楼层
牛哥这一套下来不便宜,管子就很贵了
2016 点
1961 ¥
发表于 2026-9-15 20:51 | 显示全部楼层
卖油翁 发表于 2026-9-15 20:25
如果取消Q10,用Q11,我觉得不仅是共基了,是共基和共射复合放大了,基和射均输入信号,C极输出 。这是个 ...
同意
220
认证会员 当前离线
http://mmchifi.taobao.com
9298 点
4988 ¥
元老级 认证会员
发表于 2026-9-16 09:39 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2026-9-14 18:21
您的想法是对的啊,可以预留个插件位置,弄个短路插件,这样在调试的时候更方便。
如果说确定这个点连接 ...
嗯,搞个短路插件是个好办法
不装功率管调试时候短接,调试OK后开路
不短接驱动效果更好?
160
将军
6050 点
5848 ¥
发表于 2026-9-16 10:28 | 显示全部楼层
林哥的创意和架构很厉害,我不断学习借鉴,昨晚糊里糊涂的把前级THD失真降到0.000006%了
2016 点
1961 ¥
发表于 2026-9-16 12:57 | 显示全部楼层
记得很久以前见过一篇文章介绍说国外某功放失真低到一亿分之三。如果是真的,比您这仿真还牛。
4887 点
4555 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-16 18:49 | 显示全部楼层
毛毛虫 发表于 2026-9-16 09:39
嗯,搞个短路插件是个好办法
不装功率管调试时候短接,调试OK后开路
不短接驱动效果更好?
是的,我认为不短接上下两臂的驱动管是同步推挽来驱动两个输出管的,这样驱动能力更强一些。
GMT+8, 2026-11-21 22:44 , Processed in 0.108172 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
