00后的小烧友
1201 点
1008 ¥
发表于 2026-8-17 17:50 | 显示全部楼层
      我认为压降不一样是故意这样设计的,电流接近才是平衡的判断标准:N/P 管源极电阻阻值不同,所以不能用压降是不是一样来判断静态平不平衡。
      DIYaudiu论坛说的 “130~150mA 对应25mV”,是针对N管侧0.165Ω 电阻的数值;P管侧0.235Ω电阻,同电流下压降会大得多。
     你测的电流有点不对称,试听可以用但是建议搞下优化,对交越失真还是有点影响。
      我遇到和你一样的问题,也纠结过。
      1、优先保证同极性均流:先测两个上管、两个下管各自的压降,同极性的两个管子压降差应在5%以内,差太多说明管子配对差或焊接有问题
          (我第一次做就是接触不良,加锡后好了)。
      2、试听优先,没必要一定追求极致对称。如果只是试音,当前电流完全够用,先接喇叭听,听听效果怎么样,不用太纠结数值,数据是个无底洞。
      3、想优化的话,从偏置管入手:
          找一对Vbe接近的BD139/BD140替换,应该能大幅改善对称性,那就要多买些回来挑了;
          也可以在偏置管的发射极串几十欧的电阻慢慢微调,但操作比较麻烦麻烦,要有耐心。
      4、你要考虑你的电源,和原设计不一致,电流目标不用死卡在150mA:你用±43V供电,单管静态电流设到80~120mA就足够了,发热量更小,热稳定性更好,实际听感差异很小。
368 点
330 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-17 20:56 来自手机端 | 显示全部楼层
HuBin168 发表于 2026-8-17 17:50
我认为压降不一样是故意这样设计的,电流接近才是平衡的判断标准:N/P 管源极电阻阻值不同,所以不能 ...
收到,谢谢回复,学到后续改进方法,调了一边20mv,一边10.8mv,用风扇吹着听了一个多小时,爽,感觉现场和人声好突出,抓耳。没音染。对比om2.7和茉莉,低频也是没它们好。但是素质在。力度和下潜差些,可能我用的电压只有±40v,听了一个多小时后,暂停音乐,想再次测量下差分和电压级电流,可能是哪里碰到了。。现在静态电流没了0v,短接输入,中点正常,但是喇叭有雪花声。。。不折腾了,等小管散热片来了,重新拆了再装一片,这次会调试了。有想做的确实值得一试。每月白嫖个大板,或者等我睇睇可以再次缩小,搞成10×10无先。我觉得按原来diyaudio上的布局,换成贴片,可以做到10×10。
368 点
330 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-17 21:08 来自手机端 | 显示全部楼层
以上听感纯个人意见啊,这个调试过程才是干货,再次谢过大佬们。
4887 点
4555 ¥
发表于 2026-8-17 21:12 | 显示全部楼层
e1cwx1234 发表于 2026-8-17 20:56
收到,谢谢回复,学到后续改进方法,调了一边20mv,一边10.8mv,用风扇吹着听了一个多小时,爽,感觉现场 ...
土炮的过程就是这样的,很大程度上是为了满足手脑的需切,通过每个制作调试过程,包括高手的设计过程都是个享受。不用多说,您在这个帖子中的收获,是很多观看的旁人没有的。
在调试好的前提下,每个电路架构有每个电路的声音特点。而这个电路是个电流模形式的放大电路,不要指望有很好的耐听的音乐感。但是这电路架构有自身的特点,就是瞬态响应良好,频响宽而不容易自激,这更能分辨信号源中的细节,有时候甚至明显感觉到CD的LPF电路中对于数码声的滤除效果优劣。现在很多人,包括国内国外都推崇这个架构,其实在几十年前日本的金嗓子早就商品化机器了,包括几十万元的达萧也是这个架构。
368 点
330 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-17 21:50 来自手机端 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2026-8-17 21:12
土炮的过程就是这样的,很大程度上是为了满足手脑的需切,通过每个制作调试过程,包括高手的设计过程都是 ...
是啊,真系多的牛哥和Hu兄的指导,让我有幸听一听这个架构的声音特点,每个架构有不同的声音特点,这句话太对了。更多重在diy的过程啊,毕竟没有示波器和声卡,不会rmaa真系纯靠木耳的。原来这个电流模架构这么厉害噶,也是有幸听听大牌子用的架构的声音。哈哈,再次试试,准备计划10×10的画板。
4887 点
4555 ¥
发表于 2026-8-17 22:37 | 显示全部楼层
是啊,您的这个调整过程是后期校声的了,也就是看起来架构一样,参数基本想相同的电路出来的声音感觉差异很大。比如电路中的C27和C28的取值,好像所有的电路都很随意,但是这可是切切实实的音频通路,因为当UBE倍增电路的频率特性和恒压特性不理想(其实也确实不理想)的时候,那么这两个电容的容量和频率特性作用就显得很重要了。
67 点
65 ¥
发表于 2026-8-17 23:20 | 显示全部楼层
C3503/A1381 可以在云汉弄 ISC 无锡固电产的新货,200 个起订,我各买了 200 个花了 1700 ...
67 点
65 ¥
发表于 2026-8-17 23:22 | 显示全部楼层
板子没 Bug 是吧,那我也把 120W 后续的开整,确实那个 Exicon 管子比较贵,要是怕烧就上 1058/162 先试试,坏了不心疼
这个作者还有个 CFA 的前级,有人做了他的前 + 后,据说效果非常不错
368 点
330 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-18 07:43 来自手机端 | 显示全部楼层
啊?买200个,壕啊,我用的是TTA004/TTC004来替代,试做没问题。立创上面有,而且价格还能接受。
368 点
330 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-18 07:46 来自手机端 | 显示全部楼层
Astralark 发表于 2026-8-17 23:22
板子没 Bug 是吧,那我也把 120W 后续的开整,确实那个 Exicon 管子比较贵,要是怕烧就上 1058/162 先试试 ...
我做的100w的,120w有没bug不知道啊。exicon那对管子看了一眼,百多块一对就放弃了。现在k1058/j162价格还行啊,某宝有。如果想做100w的,用最新的电路图,牛哥上传的那个清晰图,应该就是最新的。
4887 点
4555 ¥
发表于 2026-8-18 09:26 | 显示全部楼层
e1cwx1234 发表于 2026-8-17 17:13
现在有新的问题,再次请教,diydudio上面建议静态130到150ma,就是对应25mv左右吗?可是这个电路很神奇,p ...
    看了一下老外的200W输出版本原始过程和一些改动过程,本来开始的仿真电路中,这4个功率管源极电阻是是相同的都用的是0.22欧姆,输出管使用的是2SK134-2SJ49。但是老外的很多烧友对于原电路改动过程也不少,也有BJT输出版本的,还有使用廉价管子IRFP240-9240的版本,只要是电路基本架构相同,声音的大致走向是一样的,随着输出管的不同细致的声音比较肯定会有差别。
    对于输出管使用并管IRFP-240-9240版本的100W电路,输出管IRFP240源极电阻使用的0.165欧姆(2个0.33欧姆并联),IIRFP9240源极电阻使用的是0.235欧姆(2个0.47欧姆并联),说实话我没看出来这么设计的意义。按照道理说IRFP240的跨导最小6.9S、输入电容1300P、导通电阻最大0.18欧姆。IRFP9240的跨导最小4.2S、输入电容1200P、导通电阻最大0.50欧姆。如果是综合考虑,可能是IRFP240使用较大的源极电阻,IRFP9240使用较小的源极电阻更合理一些,或者都使用相同的源极电阻也没什么不可以的。
职业侠客 当前在线
830 点
796 ¥
发表于 2026-8-18 21:05 | 显示全部楼层
云汉的固电3503/1381不要买!结电容很大严重异常,是其它管子打标的(结电容和某款E350/340很接近,输出电流也很接近)。
见我的测试帖,马家正宗仙童0.7元的不香吗?
LCR电桥直测(0.1V,10kHz)结电容
                      Cbc/Cbe  PF                        Cbc/Cbe  PF
固电A1381 ISC   88/299 假    固电C3503 ISC   49/333 假
E350 台产             86/310        E340  C台产          50/350
A1480D          32/84           C3790E              9.3/96
A1480E          29/73            C3502Y KEC      7.3/24
A1538D          21/24           C3953D             6.4/33
A1538E          19.6/24         C3953E             6.2/31
A1540D          14/26           C3955E             6/31
A1541E          21/53           C3956E            10/71
A1405            30/54           C3599              11/68
A1406C          12/31           C3063C            6.2/49
A1407S          20/28           C3601S            6.5/55
仙童A1381E    15.5/77        仙童C3503E      7.3/77
KEC A1381      22/81           KEC C3503       11/61
TTA004           66/261        TTC004            39/385
B1144             73/218        D1684             43/269
A1859假三肯   94/384        C4883假三肯    57/418
15031 ON        97/328        15030 ON        70/322
3CA1837长电   98/289       3DA4793长电    55/355
BD140 CJ         98/363        BD139 CJ        57/455
B649  CJ         146/597       D669  CJ          67/616
TTA004/TTC004和1381/3503实际结电容差距没有10倍差距,只有3-6倍的差距。
67 点
65 ¥
发表于 2026-8-18 23:01 | 显示全部楼层
liujian2024 发表于 2026-8-18 21:05
云汉的固电3503/1381不要买!结电容很大严重异常,是其它管子打标的。
见我的测试帖,马家正宗仙童0 ...
等到了我测试一下,马家的我也买了,我以为那么便宜都是假的呢,买了三家,到了东西都不太一样
67 点
65 ¥
发表于 2026-8-18 23:11 | 显示全部楼层
国外讨论过,TTA/TTB Cob/Cre 是那个的十倍,在 VAS 不太行,但是在驱动级是没有问题的
368 点
330 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-19 08:15 来自手机端 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2026-8-18 09:26
看了一下老外的200W输出版本原始过程和一些改动过程,本来开始的仿真电路中,这4个功率管源极电阻是 ...
谢谢回复了,懂了,学习到了。
368 点
330 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-19 08:18 来自手机端 | 显示全部楼层
10×10的板子还是太难画了,布局可以放的下,但是布线不行,太乱了,很多跳线,走线行不通。看来还是不能局限于板子大小
115
2894 点
2654 ¥
发表于 2026-8-19 09:46 | 显示全部楼层
e1cwx1234 发表于 2026-8-19 08:18
10×10的板子还是太难画了,布局可以放的下,但是布线不行,太乱了,很多跳线,走线行不通。看来还是不能局 ...
电流级 一起 太紧凑了
368 点
330 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-21 22:35 | 显示全部楼层
atisa 发表于 2026-8-19 09:46
电流级 一起 太紧凑了
是啊,确实紧凑了些,不画10×10了,不好安装且布线太难了,还是原来的布局,玩玩。想提高电压,加上原来的稳压,再考虑是否装箱。
368 点
330 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-21 22:37 | 显示全部楼层
这样啊,那不知某宝上面几块钱一对的能不能试试
368 点
330 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-21 22:39 | 显示全部楼层
云汉的固电3503/1381不要买!结电容很大严重异常,是其它管子打标的(结电容和某款E350/340很接近,输 ...
为啥我上马家没找到,是10个拆机一起卖的哪家吗?
GMT+8, 2026-11-22 23:10 , Processed in 0.088865 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
