368 点
330 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-15 09:26 来自手机端 | 显示全部楼层
HuBin168 发表于 2026-8-15 08:35
diyaudio上的Damir版本确实有MOSFET和BJT两个版本。
      有的玩家手里有2SC3281/2SA130 ...
再次请教下大神,mos,1.4版本的电路图里有两个可调电阻,4.7k和2.2k的,阻值都不太好买,我用的5k和2k的是否可以呢,另外后面2.2k的应该是调静态电流用的,想请教下前面4.7k电阻是用来调什么的?调中点吗?但是有中点伺服电路了啊。
664 点
620 ¥
发表于 2026-8-15 11:10 来自手机端 | 显示全部楼层
DIY音响本是玩. 原本是用二极管.改为led作为恒压源就是玩. 但在找寻.不同颜色,不同品牌的LED哪一个动态內阻最少?就非常认真了 玩与认真是可以并存.
00后的小烧友
1201 点
1008 ¥
发表于 2026-8-15 11:21 | 显示全部楼层
      P12.2k电阻,调节输出级偏置区域电压,用于设置输出级静态电流(你的判断是正确的)。
      这个电位器是 Vbe/Vgs 倍增偏置电路的核心元件,决定了输出级偏置电压的可调范围。阻值越小,最大可输出的偏置电压越低。
      从 2.2k 降到 2k,阻值减小约 9%,最大偏置电压会略有下降,但无论是 BJT 输出(需要约 1.2~2V 偏置)还是 MOS 输出(需要约 3~5V 偏置),2k 电位器都能提     供足够的调节余量,不会说 “调不到目标静态电流” 的情况。只是调节灵敏度会略高一点,调试时要慢一点拧,没有本质影响。
      P24.7k,这个电位器串联在输入互补级的发射极回路中,用于粗略调整输出直流中点电流平衡,作用是微调两条支路的电阻差,从而平衡两侧静态电流,修正中点偏差。它本质是 “微调平衡”,对电位器的绝对阻值没有严格要求。4.7k 与 5k 的阻值差距仅约 6%,替换后只是调节范围增大,不影响最终把中点调到接近 0V 的效果,也不会改变电路的工作点。,
00后的小烧友
1201 点
1008 ¥
发表于 2026-8-15 11:25 | 显示全部楼层
      为什么有直流伺服,还要 4.7k 的中点调节电位器?
      他们是互补分工,并部重复,电位器是打底,伺服才是精调。
        1. 直流伺服有明确的调节上限
            LF411 组成的是积分直流伺服,通过向输入级注入修正电流来拉回中点,但它的输出摆幅、注入电流能力都是有限的。
            如果输入级本身器件失配、布线不对称导致静态中点偏差过大(比如几百 mV 甚至 1V 以上),伺服会进入输出饱和状态,失去修正能力,中点无法归零。
            4.7k 电位器从硬件层面调整输入级的电流对称性,把初始中点偏差控制在几十 mV 以内,让伺服始终工作在线性修正区,保证性能。
      2. 伺服响应极慢,粗调提升上电安全性
            直流伺服为了不影响音质,带宽设计得极低(通常零点几 Hz 以下),是一个慢积分过程。
            如果初始中点偏差大,上电后需要数秒甚至数十秒才能把中点拉到0V,这段时间输出端的直流电压可能冲击喇叭。
            提前用电位器把中点粗调到位,上电后中点瞬间就接近0V,既安全也能让伺服快速进入稳定状态。
      3. 减轻伺服负担,降低对音质的负面影响
          伺服本质是一个超低频负反馈环路,工作在大偏差、大修正量的饱和状态时,对极低频音质的副作用会更明显。
          粗调让中点本身就接近平衡,伺服只需要做微小的修正,环路处于轻松的线性工作状态,对音质的干扰降到最低。
          这是带直流伺服的功放非常经典的设计:硬件粗调保证基础平衡,伺服负责消除温漂、器件老化带来的慢变化,两者配合效果最优。
幼儿园大班
1351 点
1302 ¥
发表于 2026-8-15 11:39 来自手机端 | 显示全部楼层
又开新坑了?加油,到时候对比一下
368 点
330 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-15 11:54 来自手机端 | 显示全部楼层
      他们是互补分工,并部重复,电位器是打底, ...
真系学到啦,非常感谢大佬详细的分析,现在差几个元件,立创下单中,估计要等两天。
368 点
330 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-15 11:56 来自手机端 | 显示全部楼层
microstar 发表于 2026-8-15 11:39
又开新坑了?加油,到时候对比一下
是啊,趁最近有空,再试试这个,茉莉我搞定啦,原来系穿灯泡的问题,不串灯泡声音就正常了,现在茉莉尝试重新布局,之前的有底噪。另外想请教下你和22pf并联的680k电阻要不要装的呢?我不装也是可以工作啊。当时睇帖子好像说可以不装
幼儿园大班
1351 点
1302 ¥
发表于 2026-8-15 13:09 | 显示全部楼层
e1cwx1234 发表于 2026-8-15 11:56
是啊,趁最近有空,再试试这个,茉莉我搞定啦,原来系穿灯泡的问题,不串灯泡声音就正常了,现在茉莉尝试 ...
恭喜!
他那个嵌套是第三方设计的,据说对音质有变化。我的pcb也是留了焊盘,但是空着的,我是原著党,没加
115
2894 点
2654 ¥
发表于 2026-8-15 13:35 | 显示全部楼层
e1cwx1234 发表于 2026-8-15 07:57
嗯,当时想尽量缩小尺寸,这里板子都好大啦,10×10画不下。
把电压与电流分开 各自10x10
幼儿园大班
1351 点
1302 ¥
发表于 2026-8-15 19:27 | 显示全部楼层
听感上OM2.7和茉莉怎么样?我觉得趋势近似,低音OM猛一点,茉莉柔一点,但下潜都不错,中频方面茉莉人声结相靠前一点。总体来说茉莉温柔一点,OM阳刚。不知道你对比下来怎么样
368 点
330 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-15 19:40 来自手机端 | 显示全部楼层
microstar 发表于 2026-8-15 13:09
恭喜!
他那个嵌套是第三方设计的,据说对音质有变化。我的pcb也是留了焊盘,但是空着的,我是原著党, ...
是啊,我也没有装这个电阻,保留原著,现在听着茉莉,双并管,素质可以。哈哈
368 点
330 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-15 19:41 来自手机端 | 显示全部楼层
atisa 发表于 2026-8-15 13:35
把电压与电流分开 各自10x10
嗯嗯,也有想法的,等这一版做完睇睇效果先,因为白嫖了个大板,就没分开
368 点
330 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-15 19:46 来自手机端 | 显示全部楼层
microstar 发表于 2026-8-15 19:27
听感上OM2.7和茉莉怎么样?我觉得趋势近似,低音OM猛一点,茉莉柔一点,但下潜都不错,中频方面茉莉人声结 ...
我也是觉得om的低频很猛,有力,对比了无缺陷小甲双并管,om和茉莉,感觉低频还是om和茉莉猛,无缺的低频量多,但是感觉有点软,但是一开始系玩无缺的,多少有点感情,主力还是它,现在再装多一台,唔知装om还是茉莉,倾向于茉莉,人声还是场管润,以上个人意见啊,毕竟大家耳朵听起来都不一样噶。
67 点
65 ¥
发表于 2026-8-15 21:04 | 显示全部楼层
我做的是不需要那个散热片那个版本,方便点,不然还要定制散热
67 点
65 ¥
发表于 2026-8-15 21:05 | 显示全部楼层
e1cwx1234 发表于 2026-8-15 19:46
我也是觉得om的低频很猛,有力,对比了无缺陷小甲双并管,om和茉莉,感觉低频还是om和茉莉猛,无缺的低频 ...
OM 是 2.7 还是 3,原板还是修改呢 ? 茉莉是 MOOLY 那个 MOSFET 电路是吧,用 K1058,J162 那个
368 点
330 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-15 21:17 来自手机端 | 显示全部楼层
CFA100W吗?大管应该都要散热片吧,是小管不用散热片吗?我看原来的pcb布局,有两个小管是不留散热片位置的。
368 点
330 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-15 21:18 来自手机端 | 显示全部楼层
om2.7原版,用的贴片板,茉莉是mooly的那个场管电路,对的,用的大管k1058和j162。
幼儿园大班
1351 点
1302 ¥
发表于 2026-8-15 21:20 | 显示全部楼层
赞同,我用om主要想玩一下电子分频,所以做了2台,单管的推中高音,并管的推低音
67 点
65 ¥
发表于 2026-8-16 00:51 | 显示全部楼层
e1cwx1234 发表于 2026-8-15 21:17
CFA100W吗?大管应该都要散热片吧,是小管不用散热片吗?我看原来的pcb布局,有两个小管是不留散热片位置 ...
那我可能下载的是你的贴片 OM2.7 Gerber,我还打了,不过我做的是原版穿孔的 。。。
我看了下 100W 是你这个,120W 是没有那个散热片的,200W 是一个很长的散热片
当时看原版 100W 中间一堆孔没怎么标注,电路图看着麻烦,就做的 120W,非常直观
4887 点
4555 ¥
发表于 2026-8-16 11:09 | 显示全部楼层
还是看着这个瘦长的PCB将来贴地安装更方便一些,只是面积较大,不能白嫖了。
GMT+8, 2026-11-22 23:10 , Processed in 0.079396 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
