- 1193
- 689 小时
- 2026-9-21
- 70
- 971156
- 1046
- 1193 点
- 1000 ¥
- 2022-6-18
也有人玩这个电路呀,瞌睡遇到枕头,这个电路我关注很久了,那个200W电路我没做,我也是研究的100W。
这个电路可以直接用整流后的正负43V开机,不需要改任何元件。
下面是我总结出来的经验,供参考:
一、可行性的依据:
1、功率管与主回路耐压完全兼容,电压降低没有风险。
输出级 IRFP240(N 沟道,200V耐压)/ IRFP9240(P 沟道,200V耐压)功率管,正负43V供电时总压差86V;
推动级 2SC3503/2SA1381、小信号管的耐压也都远高于工作电压,不存在任何风险。
2、前级 正负15V稳压电路可正常工作
板上设计了从主电源生成的正负15V的线性稳压电路(由 BC560C/BC550C+15V 稳压管组成),原设计输入压差为 50-15=35V,
换成正负43V后压差变为 28V,这个线性稳压电路需要的最小压差是2~3V,所以稳压功能也正常,前级工作点不会偏移。
同时压差减小后,调整管和限流电阻的功耗反而更低,工作更安全。
3、偏置与静态电流基本不受影响
输出级的栅极偏置由稳压管加可调电位器(P1)设定,MOS 管的静态电流在饱和区主要由栅源电压 Vgs 决定,和漏源电压 Vds 关联很小。
供电从50V降到43V,Vds仍处于饱和区,静态电流不会出现大幅波动,无需额外修改偏置参数。
4、直流伺服电路工作正常
电路图底部的 LF411 运放组成的直流伺服电路,用于稳定输出中点电压,它由正负15V稳压供电,
主电源降低不影响他正常工作,输出中点仍能保持在几十 mV 以内。
二、供电降低带来的变化:
1、输出功率下降:原来正负50V设计在8Ω负载下约100W输出,换成正负43V后,8Ω负载最大不失真功率约75~85W,
这样一来音量上限会低一点,但完全满足试听、也不影响日常使用。
2、电源纹波影响:原设计正负50V为稳压供电,你现在用整流滤波后的正负43V属于非稳压电源,纹波会稍稍大一些。
但前级有独立稳压,功放本身电源抑制比也较高,对试听音质的影响非常小,不会改变电路的声音风格。
3、电压降低后,如果你使用整流滤波后的非稳压电源,纹波会比原设计的稳压电源略大,但前级有独立稳压隔离,
输出级本身也有一定电源抑制比,试听阶段完全可接受,不会损伤电路。
三、我认为上电需要注意的事项:
1、上电前先把偏置静态电位器 P1 旋到最小值(偏置电压最低),上电后再慢慢调大,根据管子发热情况将静态电流设定在一个你认为合理的范围。
(单管100~200mA就可以,对应源极电阻压降约16~33mV。)
2、首次测试时在电源输入端串联一个 100W 左右的灯泡,要是存在短路、装错元件等问题,灯泡会亮起限流,避免直接烧毁功率管。
3、上电后先测量输出端的直流中点电压,正常应在正负50mV 以内,确认中点正常、无自激后再接喇叭试听。
4、通电后调试时绝对不要直接碰到MOS管栅极端子,一碰就烧。 |
