[DIY制作] P3A功放
[复制链接] 查看: 26796|回复: 195
822 点
788 ¥
发表于 2026-9-17 23:50 | 显示全部楼层
zjzj007 发表于 2026-9-17 11:39
我左声道换上华晰649、右声道用印产140,听感上倒是没太大区别。 我买了2SC1381在路上,分别是仙童和KTA ...
换小结电容管子和增大弥勒电容意在拓展相频特性180度的相位频率点,使得自激频率点的幅频增益落在大于1时,相位差不高于180度,使其不产生正反馈。
如果自激频率始终在幅频增益为1的频率点之前,采取各种措施不能使自激频率点的相位裕度大于40度,电路仍然可能自激,
这时,只能降低开环增益,或增大闭环放大倍数,使得自激频率点的增益小于1。
822 点
788 ¥
发表于 2026-9-18 08:48 | 显示全部楼层
前期被禁言的hwckent老师以前发过“功放增益余量与相位余量 "的帖子,可惜现在看不到了。
换管子,管子的HFE、结电容不同,都会使电路的幅频特性和相频特性发生变化,
可能造成电路的相位裕度不足,在温度(影响HFE)、电压(影响结电容)变化时发生自激。
消除自激无非就是让增益为1的频率点落在谐振频率点之前(阻尼振荡),或使得此频率点的相位有一定的裕度(避免正反馈),所有换管子、调整电阻、电压都要围绕这些进行的。
音响杀手
3959 点
3836 ¥
发表于 2026-9-18 17:54 来自手机端 | 显示全部楼层
管子Cbc结间电容会随电压变化而变化,外接弥勒电容不随电压变化而变化,这是大区别,所以外接电容越大,权重占比越大,电容变化导致的谐波失真越小,最低频极点的位置也会影响听感,以前的大开环增益深度负反馈,就靠低频极点红移来消灭自激,但极点红移到听觉定位的频段,就会导致低频糊化,定位不清晰得个响。
音响杀手
3959 点
3836 ¥
发表于 2026-9-18 17:58 来自手机端 | 显示全部楼层
就是这个原因导致很多人不喜欢大环负反馈,其实把最低频极点紫移出定位的频段,就解决问题了。
779 点
761 ¥
发表于 2026-9-18 18:57 来自手机端 | 显示全部楼层
liujian2024 发表于 2026-9-17 23:50
换小结电容管子和增大弥勒电容意在拓展相频特性180度的相位频率点,使得自激频率点的幅频增益落在大于1 ...
刘老师,我买到的仙童2SA1381长这样
822 点
788 ¥
发表于 2026-9-18 23:29 | 显示全部楼层
管它白猫黑猫,参数性能对,就是好猫。7毛的1381这样:
             Cbc/Cbe pF
A1381E   15.5/77
C3503E     7.3/77
822 点
788 ¥
发表于 2026-9-18 23:45 | 显示全部楼层
这也是许多集成功放芯片和运放有最低放大倍数限制,避免自激的原因。
779 点
761 ¥
发表于 2026-9-19 00:07 | 显示全部楼层
             Cbc/Cbe pF
A1381E   15.5/77
曲线看着可以,和手册上的曲线差不多。
819 点
767 ¥
发表于 2026-9-19 08:09 | 显示全部楼层
孤舟横渡 发表于 2026-5-21 03:53
说明
需注意:本电路和原版一样依旧未设置输出短路保护,功放带信号工作时若音箱线发生短路,功率管极易烧 ...
从电路图可以看除,这个电路还有一个特点就是电压利用率高,不仅仅有自举电路,输出级还采用集电极输出,功率管能工作在深度饱和状态。几乎无损输出。
音响杀手
3959 点
3836 ¥
发表于 2026-9-19 17:14 来自手机端 | 显示全部楼层
建议加入差分电流镜,好处太多了,调试省了,只剩下调静态电流了,叫P3A++
900 点
806 ¥
发表于 2026-9-19 18:14 来自手机端 | 显示全部楼层
             Cbc/Cbe pF
A1381E   15.5/77
7毛的价格怕是找不到了
779 点
761 ¥
发表于 2026-9-19 18:31 | 显示全部楼层
丹尼fish 发表于 2026-9-19 18:14
7毛的价格怕是找不到了
看曲线不错,我今天刚入了25对。
900 点
806 ¥
发表于 2026-9-19 18:56 来自手机端 | 显示全部楼层
zjzj007 发表于 2026-9-19 18:31
看曲线不错,我今天刚入了25对。
老哥私信我个地址
108
715 点
596 ¥
发表于 2026-9-19 19:43 | 显示全部楼层
看曲线不错,我今天刚入了25对。
老哥也私信我个地址
822 点
788 ¥
发表于 2026-9-19 21:04 | 显示全部楼层
搜2SA1381,7毛的只有2-3家,都OK,1381有F标和ON标,3503只有F标的,注意。
音响杀手
3959 点
3836 ¥
发表于 2026-9-19 21:35 来自手机端 | 显示全部楼层
我只敢用KTA1381/KTC3503,韩国的没假货。
779 点
761 ¥
发表于 2026-9-20 06:03 | 显示全部楼层
胖头虫 发表于 2026-9-19 19:43
老哥也私信我个地址
真不真不敢说,看刘老师测试的曲线不错
779 点
761 ¥
发表于 2026-9-20 06:09 来自手机端 | 显示全部楼层
KTA1381我也买了,从曲线看和手册上有区别,结电容也比仙童F1381的大一些。
779 点
761 ¥
发表于 2026-9-20 06:16 | 显示全部楼层
咸鱼有一家的三洋1381E(香港产),整盒200单价卖0.8元,散买50只单价卖1.5元,邮费贵,我犹豫了一下没入手。
900 点
806 ¥
发表于 2026-9-20 07:31 来自手机端 | 显示全部楼层
zjzj007 发表于 2026-9-20 06:16
咸鱼有一家的三洋1381E(香港产),整盒200单价卖0.8元,散买50只单价卖1.5元,邮费贵,我犹豫了一下没入 ...
这个简单 拼单完事
GMT+8, 2026-11-19 05:59 , Processed in 0.086627 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
