69
univers
举报
docmd 发表于 2026-9-13 19:48 二次击穿
音响杀手
zjzj007 发表于 2026-9-13 22:25 那你认为第一次击穿了哪个元件?
zjzj007 发表于 2026-9-13 19:20 P3A果然是自激王,今天算是领教了。早上通电放音还正常播了一个多小时,去上个厕所的功夫,突然放音响的屋 ...
docmd 发表于 2026-9-13 23:13 仔细看了107#的电路图,估算一下,达不到二次击穿的功率,估计是C10,100pF造成的自激,这个电容没有任何 ...
liujian2024 发表于 2026-9-14 09:55 你的电路供电电压高,管子在工作电压下的结电容更低,相对35V电压下的第2、3级极点频率更高,容易内部高 ...
univers 发表于 2026-9-13 20:17 这个是隔壁diyAudio搬砖的吧。
zjzj007 发表于 2026-9-14 13:16 谢谢刘老师的分析,看来用指标好的管子也可能会在原设计电路中带来新的问题。
zjzj007 发表于 2026-9-14 13:14 好的,谢谢分析。那C10去掉还是留着?另外C8若调整,调整到多大容值合适?
liujian2024 发表于 2026-9-14 21:09 不建议改C8 100PF的电容,你用的印产140的结电容实际已经不高也不低了,第2主极频率点应该是合适的,可以在 ...
docmd 发表于 2026-9-14 17:21 将示波器探头夹输出喇叭2端,换C8,大概30pF~500pF之间吧,看示波器,输入端空载,不自激即可。然后再并 ...
zjzj007 发表于 2026-9-15 11:37 示波器夹输出喇叭2端的意思是不是接上喇叭,同时并上示波器的意思?
108
715
zjzj007 发表于 2026-9-15 11:36 Q4已换为长晶的649。 用示波器测试高频震荡时,音频输入给个方波?另外请问差分尾巴电阻电流和平衡怎么 ...
胖头虫 发表于 2026-9-16 12:57 C7电容去除后电路正常,那别的小电容就不要更改了; 将0.33欧的大功率金属膜电阻更换为有感的绕线电 ...
liujian2024 发表于 2026-9-16 15:48 Q4用结电容尽量小的高频管子,HFE用100-160之间的。 长电的649结电容较大,不如140,更不如印产140, ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-11-19 05:59 , Processed in 0.079874 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
