[DIY制作] P3A功放
[复制链接] 查看: 26794|回复: 195
108
715 点
596 ¥
发表于 2026-8-10 10:48 | 显示全部楼层
liujian2024 发表于 2026-8-9 23:10
华昕669/649结电容这么小?估计线性和低Vce输出电流最多200mA
同型号的结电容小是不是意味着芯片也小,别的参数有所缩水?
手头没有晶体管特性图示仪,不知道电参数曲线图是啥样,你们测试仪器齐全的可以测试看看。
822 点
788 ¥
发表于 2026-8-10 16:28 | 显示全部楼层
手头没有晶体管特性图示仪,不知道电参数曲 ...
如果工艺材料一样的话,通常结电容小的芯片就小,通流能力就弱,工艺和材料不同就不好说了。
典型例子:ADL的A1943/C5200结电容比其它牌子的小很多,但通流能力是一样的,这就是我一直推荐多管并联一定要试试ADL的A1943/C5200。
779 点
761 ¥
发表于 2026-9-11 16:50 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-8-4 16:41
不一样的,TTA004/TTC004是东芝后期改良后的管子,结电容更低,饱和压降只有0.5V,线性更好,尤其是作 ...
筑老师,我的P3A装好了,调试时碰到点问题。调电位器时,0.33欧电阻上的静态电压会在20MV时突变到120MV。输入音源,喇叭只能听见微弱的声音。我用的A004和C004做的放大管、推动管和热补管,也不知道问题出在哪。
212
DIY数据党
6346 点
5434 ¥
发表于 2026-9-11 19:26 | 显示全部楼层
zjzj007 发表于 2026-9-11 16:50
筑老师,我的P3A装好了,调试时碰到点问题。调电位器时,0.33欧电阻上的静态电压会在20MV时突变到120MV。 ...
大概率是自激了,没有看到PCB布局及其它用料搭配不好判断,这种倒置达林顿管输出比常见的发射极输出更容易自激。
900 点
806 ¥
发表于 2026-9-11 19:32 来自手机端 | 显示全部楼层
参考我在 om2.7双并板帖子里面刘老师的留言,或许有用
822 点
788 ¥
发表于 2026-9-12 07:57 | 显示全部楼层
我首次装筑老师的P3A不用保护电阻首次上电也严重自激,0.33欧电阻干冒烟轻微变色了。原因:管子都选的高HFE,VAS是固电的假1381(结电容88/300PF),输入546 HFE600,VAS 无锡固电ISC的假1381 HFE165,Q5、Q6长电BD139、140HFE190左右,ADL的1943/5200 HFE125.
输入高旁C2电容用220-330PF的,546用HFE500左右的,VAS用正品1381,HFE120-160左右(j结电容小的可高些)。VAS用A004/C00A的话,它的HFE太高了,普遍180以上了
779 点
761 ¥
发表于 2026-9-12 10:28 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-9-11 19:26
大概率是自激了,没有看到PCB布局及其它用料搭配不好判断,这种倒置达林顿管输出比常见的发射极输出更容 ...
筑老师,我用的是“胖头虫”老师的板子,4层板布局,他已经装板验证过板子没问题。我Q4至Q7用的都是004的N/P管。
779 点
761 ¥
发表于 2026-9-12 11:18 | 显示全部楼层
liujian2024 发表于 2026-9-12 07:57
我首次装筑老师的P3A不用保护电阻首次上电也严重自激,0.33欧电阻干冒烟轻微变色了。原因:管子都选的 ...
我VAS用的也是A004B,HFE在230多,看来是太高了。我这个板倒是没严重自激(),从Q4的集电极测方波都正常。
779 点
761 ¥
发表于 2026-9-12 12:36 | 显示全部楼层
好的,谢谢。
822 点
788 ¥
发表于 2026-9-12 12:53 | 显示全部楼层
zjzj007 发表于 2026-9-12 11:18
我VAS用的也是A004B,HFE在230多,看来是太高了。我这个板倒是没严重自激(),从Q4的集电极测方波都正 ...
临界状态,电压、信号、干扰和温度变化都可能因器件结电容变化发生自激。根据“胖头虫”和我的的华昕B649结电容数据,把Q4 VAS管换成华昕的649就好了(结电容稍小些,HFE大概160-180也小写),应该不会自激了。
用长电的BD140/B649的话,不要用太高HFE的,120左右的就好,最好上正品A1381。
212
DIY数据党
6346 点
5434 ¥
发表于 2026-9-12 17:36 | 显示全部楼层
zjzj007 发表于 2026-9-12 10:28
筑老师,我用的是“胖头虫”老师的板子,4层板布局,他已经装板验证过板子没问题。我Q4至Q7用的都是004 ...
您的板子做出来非常漂亮,TTA/B004晶体管组合我搭配过,没有自激,是最佳搭配之一,唯一不同的电压放大级我用的是A1381。
有一个细节,原著有提醒,输出管的集电极0.33欧电阻推荐用绕线有感电阻;C8最好是云母、聚苯乙烯、COG电容,那种带脚的贴片电容有可能是X7R的材质。
图中的C7-22p我没有装,拆掉试试,您的输出管位三肯高速管,对这个电路而言是非常合适的,如果有60M的那种三肯管会更好。
PCB好像是4层板,看不到地线的走线,不确定是否有影响,另外,Q4的基极走线有点偏长。
108
715 点
596 ¥
发表于 2026-9-12 19:37 | 显示全部楼层
根据你的反馈我做了静态电流测试,0.33电阻上10mV~65mV(200mA)都正常,没有出现电压跳变的情况.
测试电源电压±35V ,中点电压2.2mV.电压放大管是ST的140,推动温补都是华昕的649/669,功率管是拆机的东芝C5198/A1941;功率电阻用的有感普通绕线电阻.
另外小静态电流时输入音源,喇叭只能听见微弱的声音也是不正常的.
DIY是一种精神,只要肯动手,只要脸皮够厚,你终究可以成为神
2183 点
2101 ¥
发表于 2026-9-12 20:23 | 显示全部楼层
布局挺漂亮!
822 点
788 ¥
发表于 2026-9-12 20:32 | 显示全部楼层
ST的BD139.140结电容Cbc与ON相当,但Cbe比ON小得多,长电的结电容相比最大,当然长电的输出电流也最大。恭喜漂亮的"胖头虫"顺利通过了自激考核。
779 点
761 ¥
发表于 2026-9-12 21:31 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-9-12 17:36
您的板子做出来非常漂亮,TTA/B004晶体管组合我搭配过,没有自激,是最佳搭配之一,唯一不同的电压放大级 ...
筑老师谬赞了,我觉得自己就是个焊机派,除了手工细点(可能有强迫症),理论上还需增强。刚才把左声道Q4的东芝A004B(HFE值230)替换成印度半导体(CDIL)BD140(HFE值123),测中点电压20MV,调节静态电流时正常不跳跃了,调至33MV(50MA),接喇叭试音正常出音了,音质比较细腻,能听出不少细节,高音清晰,低音有弹性,中音人声好听。Q4换成印度管,居然没听出咖喱味 。另外手里的环牛只有32V的,所以这个电路我用42V供电。
779 点
761 ¥
发表于 2026-9-12 21:37 | 显示全部楼层
测试电源 ...
我手里只有32V环牛,板子用42V供电,所以用耐压高的东芝004,没想到Q4用A004放大倍数太高造成板子不正常。刚才把左声道Q4的东芝A004B(HFE值230)替换成印度半导体(CDIL)BD140(HFE值123),测中点电压20MV,调节静态电流时正常不跳跃了,调至33MV(50MA),接喇叭试音正常出音了,音质比较细腻,能听出不少细节,高音清晰,低音有弹性,中音人声好听。关于底噪,短路音频输入时,音箱无底噪,接入音源后,有前级带过来的微弱底噪。另外多谢提供的PCB资料。
779 点
761 ¥
发表于 2026-9-12 21:39 | 显示全部楼层
liujian2024 发表于 2026-9-12 12:53
临界状态,电压、信号、干扰和温度变化都可能因器件结电容变化发生自激。根据“胖头虫”和我的的华昕B6 ...
多谢刘老师指点,Q4换成BD140(HFE值120)后板子正常了。P3A音质还是很不错的。
779 点
761 ¥
发表于 2026-9-12 22:09 | 显示全部楼层
liujian2024 发表于 2026-9-12 20:32
ST的BD139.140结电容Cbc与ON相当,但Cbe比ON小得多,长电的结电容相比最大,当然长电的输出电流也最大。恭 ...
我刚测了一下印度半导体CDIL  BD140的结电容:Cbe 153 PF  Cbc 55.5 PF 。 不知道恒河边上的半导体指标香不香。这个管单价0.38元,性价比还是蛮高的。
779 点
761 ¥
发表于 2026-9-13 19:20 | 显示全部楼层
P3A果然是自激王,今天算是领教了。早上通电放音还正常播了一个多小时,去上个厕所的功夫,突然放音响的屋里喇叭啸叫声音非常大,震耳欲聋啊,赶紧跑过去关电源,当时扫了一眼静态电压跳变到130毫伏(200毫安),原设置静态电压是33毫伏(50毫安)。把喇叭和音源输入都拔掉再通电,静态电压5秒钟之后由33毫伏跳变到130毫伏。以为昨晚换上的BD140坏了,换上个长晶的649,故障依旧。后来把C7(22P相位补偿电容)挑开放音就正常了,到现在没发生静态电压跳变(自激)。还得继续观察观察,感觉P3A是一匹不好驯服的野马。
音响杀手
3959 点
3836 ¥
发表于 2026-9-13 19:48 来自手机端 | 显示全部楼层
zjzj007 发表于 2026-9-13 19:20
P3A果然是自激王,今天算是领教了。早上通电放音还正常播了一个多小时,去上个厕所的功夫,突然放音响的屋 ...
二次击穿
GMT+8, 2026-11-19 05:49 , Processed in 0.099409 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
