[DIY制作] P3A功放
[复制链接] 查看: 26794|回复: 195
779 点
761 ¥
发表于 2026-9-24 18:42 | 显示全部楼层
好的,回头把R6替换成1K可调电阻试试
779 点
761 ¥
发表于 2026-9-24 18:43 | 显示全部楼层
胖头虫 发表于 2026-9-24 09:27
测量R3 R5 R6阻值是否正确,换LED试试(黄红绿啥的都可以试试),还不行的话调整R6
好的,回头我试试。
音响杀手
3959 点
3836 ¥
发表于 2026-9-25 00:12 | 显示全部楼层
胖头虫 发表于 2026-9-24 09:46
加强版的P3A来了,调小电流做甲乙类
这成了无缺陷了,应该把Q6,Q7,Q8,去掉,改成电阻负载自举电路,Q9加射极电阻抬高Q3的Vce,这样才像P3A++
252
3091 点
2203 ¥
发表于 2026-9-26 15:16 | 显示全部楼层
docmd 发表于 2026-9-20 21:34
要不要我帮你们改良一下,加上电流镜,全机只有一个可调电阻调静态电流就行,然后改名为 P3A++,或者叫P4 ...
vas再加上EF,和恒流源,不就成了无缺陷。
音响杀手
3959 点
3836 ¥
发表于 2026-9-26 17:10 来自手机端 | 显示全部楼层
取无缺陷差分嘴,自举电压放大肠胃,互补输出肛门,就可以拼接成P3A++神兽。
252
3091 点
2203 ¥
发表于 2026-9-26 18:16 | 显示全部楼层
原来看不上这种简单电路,仿真了P3A后,感觉此电路设计上处处精妙。
感觉VAS级可以考虑改为cascode级联。差分级没用电流源降低了输出阻抗简单且精妙。
822 点
788 ¥
发表于 2026-9-26 20:42 | 显示全部楼层
把2023年筑老师的P3A制作帖中保存下来的的讲解粘贴一下,拱初学者学习。
给初学者的电路图解说
R1C2R2构成低通高切电路,调整C2可以微调高音;
Q1Q2是经典差分放大线路,Q3 D1 R7构成恒流电路,恒流值为(D1的压降-0.58V<Q3的Vbe压降>)/R7=2.2mA,R8给LED供电,电阻的大小可以微调LED的压降,同时也会影响差分管的电流;
C4是米勒电容;
Q4是VAS管,负责电压放大,其工作电流为(35V-1/2Q9压降)/(R9+R10)=5.23mA,Q9压降=2个pn结电压=1.2V
R9、R10、C5构成自举电路;
Q9、R16、VR1组成温度补偿电路,VR1减小则大管电流增大,这个电路中Q9必须和Q5热耦合在一起,不用装在大管的散热器上,我的PCB设计的是把Q9、Q5、Q6装在同一块小铝板上,实际测试静态电流很稳,没有发现漂移。
Q5Q7和Q6Q8是倒置达林顿电流放大电路,简称CFP输出电路。只有C3需要反接,其它的都是对的。另外,板子是单声道,立体声需要两块。
这个电路制作的关键点:
1、因为Q4的B、E极直接跨接到R6上,Q4的BE结的压降是固定的,约为0.58V(实测ST公司的BD140),那么Q1的电流为0.58V/560=1.04mA,前面计算了Q3组成的恒流电路的工作电流为2.2mA,Q2的工作电流=2.2-1.03=1.17mA,这时,Q1和Q2的电流不相等,这样差分电路的失真会变大,所以,精选LED的压降、R8值、供电电压值都会影响差分电路的平衡性,而差分电路的不平衡直接影响高音的失真度。
2、Q5Q7和Q6Q8的组合搭配也是关键点,R11R12的取值关系到达林顿组合管的线性,原创的搭配为BD139 /140+TIP35c/36c,或者BD139 /140+mje21193/21194,mje15031/32+mje21193/94,diyaudio论坛上推荐的是BD139 /140+C5200/A1943,我手头正好有这对管就选择了这个组合,其它组合还没来得及测试。我在P3A+线路中加上了RC退藕滤波,测试数据有改善。仿真用的是理想电源,加稳压肯定看不到差异,如果您在理想电源上加入100Hz的交流纹波,就能看到两者之间的差异了,还有,我仿真30W的失真在0.017%左右,不是0.25%,有可能是仿真软件中三极管模型的原因,实际做出来比这个仿真数据要好一点:低功率输出的失真和仿真相差不大,但是高功率输出时比仿真低了一个数量级,我估计是我用的三极管的放大值比仿真模型里面的高,整体增益会大些,降低了失真,所以前面提到三极管的选用时尽量选高贝塔值的管子。
3257 点
3161 ¥
发表于 2026-9-27 14:37 来自手机端 | 显示全部楼层
国产mjl21193/94现在8.8一对,ft低一点,做这个功放不易自激。
3257 点
3161 ¥
发表于 2026-10-7 01:48 来自手机端 | 显示全部楼层
昨天测了一下50毫安左右电流下的放大倍数,21193大约80~90,21194大约60~70,同一批离散性算可以,我测了12对,放大倍数比较小,看了一下厂家datasheet,21193到5安放大倍数减半,而21194可以平滑去到9安,21194比较优秀一点。21193
160 点
136 ¥
发表于 2026-10-7 12:24 | 显示全部楼层
孤舟横渡 发表于 2026-6-9 03:05
值得做,谁做谁知道。
网上有没有卖这空电路板的
779 点
761 ¥
发表于 2026-10-8 17:23 | 显示全部楼层
这个管子的高音表现怎么样?
3257 点
3161 ¥
发表于 2026-10-8 17:29 来自手机端 | 显示全部楼层
zjzj007 发表于 2026-10-8 17:23
这个管子的高音表现怎么样?
这个没办法回答你,同一个线路单换管我听不出来,不同架构的线路风格不同的倒是能听出来。
779 点
761 ¥
发表于 2026-10-9 12:08 | 显示全部楼层
21193/94 的ft比较低,估计和0302/0281类的管子在高音上多少得有点区别吧
315 点
307 ¥
发表于 2026-10-24 22:46 来自手机端 | 显示全部楼层
我也有筑老师第一版的p3a 感觉不错
315 点
307 ¥
发表于 2026-10-24 22:49 来自手机端 | 显示全部楼层
做了几年了 等几天寄过来听听 板子在广东 我在重庆
687 点
666 ¥
 楼主| 发表于 2026-11-19 01:26 | 显示全部楼层
流浪的云彩 发表于 2026-10-7 12:24
网上有没有卖这空电路板的
有,单管的,做了感觉纳闷,这30-40年白做了?或者,相见恨晚。
GMT+8, 2026-11-19 05:49 , Processed in 0.082794 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
