[经典名机] 各位坛友给参谋参谋,6V6单端
[复制链接] 查看: 8192|回复: 54
1345 点
1075 ¥
发表于 2026-6-1 09:33 | 显示全部楼层
功率管电流偏低,10V/360R=27.7mA,还包括帘栅极电流。
1477 点
1501 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-1 09:55 | 显示全部楼层
谢谢回复。晚上插两个新管子再量下电压。这两个试机怕损坏,插得寿命快尽的管子。
1477 点
1501 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-1 09:57 | 显示全部楼层
现在疑惑,前级的屏极电压为什么这么低?原设计就是如此吗?
1477 点
1501 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-3 19:36 | 显示全部楼层
最新实测电压。上次是插了两个快报废的6P6P试机测的电压,这次插的是正常的管子测的电压。看来还是电源电压低,看来得改二极管整流滤波了。
37 点
27 ¥
发表于 2026-6-3 22:23 | 显示全部楼层
阳光灿烂! 发表于 2026-6-3 19:36
最新实测电压。上次是插了两个快报废的6P6P试机测的电压,这次插的是正常的管子测的电压。看来还是电源电压 ...
差不多了,不用再高了
37 点
27 ¥
发表于 2026-6-3 22:30 | 显示全部楼层
试试6V6屏压290-295V,帘栅235V,阴极电阻300欧,阴极电流41.5mA,6J7的帘栅压90V左右,再试试,五极管的帘栅压很好玩的,这个6V6线路调得好,比很多机器都好
1477 点
1501 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-4 19:17 | 显示全部楼层
浪胆 发表于 2026-6-3 22:30
试试6V6屏压290-295V,帘栅235V,阴极电阻300欧,阴极电流41.5mA,6J7的帘栅压90V左右,再试试,五极管的帘 ...
我的输出牛是8K的,你上面说的末级电流电压参数8K牛是否可用?
7692 点
7590 ¥
发表于 2026-6-6 23:43 | 显示全部楼层
先去看看5Z4P规格书吧!
1477 点
1501 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-7 15:56 | 显示全部楼层
初步确定的电路。由于机箱小,放不下那么多电子管,而且变压器次级绕组电压也有点偏低,胆整流改为二极管整流。
1477 点
1501 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-28 18:24 | 显示全部楼层
DIY完成。
正面
正面
顶
顶
小输出牛
小输出牛
后面照
后面照
最终电路
最终电路
52 点
47 ¥
发表于 2026-9-28 22:30 | 显示全部楼层
地摊挺新颖,尤其那个底座,感觉比一般的管座好用,买几个试试
346 点
334 ¥
发表于 2026-10-8 08:17 | 显示全部楼层
那个小音箱效果到底怎样?看很多人在卖,价格也便宜,想入手又怕垃圾
6 点
4 ¥
发表于 2026-10-10 09:39 | 显示全部楼层
屏压高点,管子坏得快点。
573 点
571 ¥
发表于 2026-10-10 11:18 | 显示全部楼层
6J7把数值改一下能用6J1代吗?
1477 点
1501 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-10 16:45 | 显示全部楼层
中高音还凑乎,低频太差,听音相当于缺了半拉子,不建议入手。
346 点
334 ¥
发表于 2026-10-11 10:36 | 显示全部楼层
已经买了,今天该到了,网上说有大神专门给他设计了分频器,你用了没有?
1477 点
1501 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-11 19:02 | 显示全部楼层
这个是第一版改进方案,还有第二版,但第二版博主未公布电路和电感的参数。我倒是觉着这音箱用集成电路做有源分频,然后适当平衡低音量感后,听感应该不错,物超所值。
补充内容 (2026-10-23 14:09):
2.0版分频器图里那个600uH的电感是猜测值。
346 点
334 ¥
发表于 2026-10-13 08:00 | 显示全部楼层
阳光灿烂! 发表于 2026-10-11 19:02
这个是第一版改进方案,还有第二版,但第二版博主未公布电路和电感的参数。我倒是觉着这音箱用集成电路 ...
他在抖音发的第二版我反复听了多遍,还是感觉第一版适合我
346 点
334 ¥
发表于 2026-10-13 08:01 | 显示全部楼层
还有他这个低音单元反接是故意错误还是相位调整需要
1477 点
1501 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-13 11:20 | 显示全部楼层
应该是相位调整必须的吧,印象中记得是两阶的,正好反相。
GMT+8, 2026-11-30 03:22 , Processed in 0.086610 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
