123
[经典名机] 各位坛友给参谋参谋,6V6单端
[复制链接] 查看: 8095|回复: 52
346 点
334 ¥
发表于 2026-10-14 11:51 | 显示全部楼层
阳光灿烂! 发表于 2026-10-13 11:20
应该是相位调整必须的吧,印象中记得是两阶的,正好反相。
好像很多音箱都是高音反接的
13815 点
12928 ¥
发表于 2026-10-14 20:55 | 显示全部楼层
lqm.4321 发表于 2026-5-17 10:31
第一次见这样的地摊管座,很好呀。在哪里买的管座?网上找不到
继电器插座。
13815 点
12928 ¥
发表于 2026-10-14 21:03 | 显示全部楼层
阳光灿烂! 发表于 2026-5-31 22:31
各位,地摊机已连接完毕,正常发声了,实测电压见红色字体,请坛友给参谋参谋,尤其是前级部分的电压参数。 ...
末级管360电阻应该在小点看,屏流小啊。
1475 点
1499 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-15 14:05 | 显示全部楼层
后来改为300欧了。
346 点
334 ¥
发表于 2026-10-22 08:27 | 显示全部楼层
按照大佬的第二版图纸自制的分频器
346 点
334 ¥
发表于 2026-10-22 08:30 | 显示全部楼层
106
5114 点
4889 ¥
发表于 2026-10-22 10:24 | 显示全部楼层
音箱分频线圈里如果没有铁芯这么长的结构是错误的,线圈电阻值控制在喇叭的二十分之一内
346 点
334 ¥
发表于 2026-10-22 11:39 | 显示全部楼层
还真没在意,感谢指导
346 点
334 ¥
发表于 2026-10-22 11:40 | 显示全部楼层
喇叭好像只有4Ω
1475 点
1499 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-23 14:03 | 显示全部楼层
hjx1598 发表于 2026-10-22 08:27
按照大佬的第二版图纸自制的分频器
发一下第二版分频器的电路图。你那个大电感(就我发的那个2.0版电路图里标值600uh的电感)取值是多少了?
346 点
334 ¥
发表于 2026-10-23 16:19 | 显示全部楼层
阳光灿烂! 发表于 2026-10-23 14:03
发一下第二版分频器的电路图。你那个大电感(就我发的那个2.0版电路图里标值600uh的电感)取值是多少了 ...
我就是按照你发的600uh做的啊
346 点
334 ¥
发表于 2026-10-23 18:47 | 显示全部楼层
晕了,我以为你这个是根据实物测出的图呢
1475 点
1499 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-24 10:33 | 显示全部楼层
hjx1598 发表于 2026-10-23 16:19
我就是按照你发的600uh做的啊
我那个600uH是猜的,未经核实。其他原件取值是准确的。你可以结合5.75khz分频点试着计算下,看看这个电感量是多少了。喇叭阻抗是4欧的。
GMT+8, 2026-11-25 21:13 , Processed in 0.083365 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
