2016 点
1961 ¥
发表于 2026-6-20 12:52 | 显示全部楼层
上面的输出波形是在带8Ω负载的情况下,在功放输出端口上取的信号,下面的图是在8Ω负载电阻上取的信号,波形的过冲相差非常大,位置上不过相差了1米多的喇叭线,为什么会出现这种情况
这是喇叭线的自感造成的,除了缩短喇叭线长度,别无他法。
其实喇叭线的影响还不是最严重的,音箱里的功率分频器影响大得多。所以别太在意这个。
职业侠客 当前在线
562 点
544 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-20 20:04 | 显示全部楼层
ls0001 发表于 2026-6-20 12:41
给AB类输入加个缓冲隔离输入,让AB类有独立的负反馈,使加到M1的电压就已经低失真,而不只靠恒流来吸收“电 ...
用恒流电源的目的主要是为了减少静态功耗,以便以较小的静态功耗达到较大的甲类输出功率。
另外,不用恒流源这个电路就不成立了。
职业侠客 当前在线
562 点
544 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-20 21:51 | 显示全部楼层
其实喇叭线的影响还不是最严重的,音箱里的功 ...
谢谢回复!没想到这么短的喇叭线影响这么大。
我剪短了喇叭线现在是80cm(再短测试不方便了),过冲的区别还是有。
“豆包”的回答:
核心根源:喇叭线的分布电感,和探头、布线寄生电容构成LC振荡回路
这里你用的是纯8Ω电阻(无喇叭音圈电感),所以过冲只来自1.2米喇叭线串联电感,原理比带喇叭更纯粹:
1. 等效电路拆分
1)功放输出端子测点
功放内部都标配茹贝尔Zobel RC网络并联在输出端,紧贴功率管;
此处串联电感只有PCB走线极小nH电感,阶跃跳变的高频尖峰直接被RC吸收,因此过冲很小。
2)远端8Ω电阻负载测点
功放 → 1.2m喇叭线 → 8Ω功率电阻
喇叭双绞线自带分布电感L(1.2m大约1~2μH),线材之间、示波器探头输入存在寄生电容C(几十~几百pF)。
串联回路:功放输出内阻 + 线材L + 8Ω负载R + 寄生C,形成二阶LC低通谐振回路。
2. 方波边沿为什么会激发出过冲
方波上升/下降沿电压变化率dV/dt极高,相当于给LC回路施加阶跃激励:
电感电流不能突变、电容电压不能突变,两者能量来回交换,产生阻尼振荡。
反映在波形上就是:沿顶端冲高(过冲)、后续小幅上下抖动(振铃)。
3. 关键关键点:为什么两处波形不一样?
功放内部的茹贝尔RC,装在线材电感的上游。
它只能抑制功放管自身产生的高频尖峰,管不了后面线材电感带来的谐振:
- 功放端子:RC直接钳位,振荡被提前衰减;
- 电阻负载两端:L在RC外侧,阶跃信号经过电感后才到达负载,LC振荡完全体现在负载两端,示波器测到完整过冲振铃。
4. 额外加重过冲的次要因素
1. 示波器探头地线过长:探头引线增加额外电感,放大振铃;
2. 方波频率偏高、功放压摆率SR大,边沿越陡,激励振荡越强;
3. 纯电阻8Ω阻尼中等,若换成更大阻值负载,阻尼更小,过冲会更明显;
4. 喇叭线线径细、双绞线绞合差,分布电感更大。
快速验证与解决办法
1. 验证:把喇叭线缩短到10cm内再测负载波形,过冲会大幅减小,确认是线材电感问题;
2. 消除振铃:在8Ω负载两端并联小型Zobel(10~20Ω电阻串联0.1~0.47μF薄膜电容),给LC回路增加阻尼;
3. 测量优化:示波器探头地线尽量短,就近接地减少探头引入电感。
2016 点
1961 ¥
发表于 2026-6-20 22:23 | 显示全部楼层
喇叭的工作情形就更不好看了。
给某款顶级的中音喇叭输入一个直上直下的脉冲信号,这个喇叭的发声是这样的(国外玩家的测试):
职业侠客 当前在线
562 点
544 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-20 23:34 | 显示全部楼层
在经历了N多的测试,烧掉了N多的7293后(自己设计和操作的原因,不应该让7293背锅),我搞清楚了一件事,如果TDA7293以1KHz0.1%失真为界,在8Ω负载 的情况下,无论是单片、双并、还是三并,输出电压都不会超过25.8Vrms,就是输出功率大概在80W左右。在4Ω负载的情况下,双并、三并的输出电压同样也不会超过25.8Vrms,输出功率大概在160W左右,单片我没有测,规格书上有图表:功率±29V的电压下只能在70W左右,计算输出电压为17Vrms,峰值是17*1.414=24V,需要为输出DMOS管留5伏的Vds电压。
25.8Vrms的峰值是36.5V,因此电源电压选40-42V为宜,8Ω负载双并即可,4Ω负载最好三并。如想要兼顾8Ω4Ω那么电源电压选40-42V的三并TDA7293是最优解。
下面是三并TDA7293输出25.8Vrms,负载4Ω及8Ω的实测失真数据。
TDA7293三并@4Ω166W
TDA7293三并@8Ω82W
侠之大者 当前在线
1088 点
1084 ¥
发表于 2026-6-22 14:40 来自手机端 | 显示全部楼层
一片TDA7293的输出饱和电压Vsat是0.4v而输出电阻是Ro=0.685Ω。电源轨Vspp=90v于±45V,电源內阻合併到功放的输出电阻。现在电源±45V内阻0Ω之时,负载RL=4Ω,则负载峰对峰是Vopp=(Vspp-Vsat)×(RL/(RL+Ro))=73.67Vpp=26.05Vrms,你现在不到此值代表电源內阻不是零。
侠之大者 当前在线
1088 点
1084 ¥
发表于 2026-6-22 14:58 来自手机端 | 显示全部楼层
由上可知,总和输出电阻Ro_tot=(Ro/N)+Rcc,Ro=0.685Ω,N是IC并联数,Rcc是电源內阻。总和飽和电压仍是0.4V与N无关。在RL=4Ω时能否由增加并联数N,从而增加输出功率,此时Rcc是关键。而在RL=8Ω时,可行的并联数N=2,再增加N也只能稍微加大输出功率。并联数N越大则散热片面积可以相对地減小,这是好处。
TDA7293的输出电流峰值是6.5A,Vsat=0.4V,Ro=0.685Ω。
职业侠客 当前在线
562 点
544 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-27 20:34 | 显示全部楼层
“7293三并”及“7293三并+单端甲类”在8Ω负载40W、80W状态下的THD+N和2~9次谐波失真:
XBSZ.png 仔细看一下能看出有什么特点了吧。
GMT+8, 2026-11-21 11:26 , Processed in 0.064073 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
