职业侠客 当前在线
562 点
544 ¥
发表于 2026-5-15 14:29 | 显示全部楼层
一直对"上条信一AB类推挽+单端A类输出功放"感兴趣,主要原因是这个电路能以较小的耗散功率取得100W的"单端A类输出功率".由于电路相对比较复杂,一直没有动手实作.
最近在重整我的15吋电子三分频系统,功放用的是TDA7293的二并和三并.制作过程中,灵光一闪,就有了下面的超级简洁的"AB类推挽+单端A类输出"的功放线路.
为了主电路清晰起见,我没有画出TDA7293的电源和辅助电路.
使用TDA7293来构建线路除了简洁之外,还有一个好处是省心,因为他内部的各项保护功能齐全.
你可以看到除了红框中的两片TDA7293(从片)处于AB类状态外,主信号通道都是处于A类状态(驱动M1G端需要的功率对于7293来讲几乎是可以忽略不计的).
R7(22K)是交流反馈端,可以接"OUT"端也可以接"G"端,R6(100K)是直流反馈端必须接"OUT"端.
下面是功放实作图和两种接法的失真实测图.
交流OUT端反馈失真图(输出10Vrms/8Ω):
交流G端反馈失真图(输出10Vrms/8Ω):
从G端反馈的实测失真为0.028%远高于OUT端反馈的失真0.0046%,但是他的二次谐波失真就高达0.027%,这个正是该功放所追求的“单端A类输出”的效果,失真以偶次谐波失真为主。
补充内容 (2026-6-1 23:29):
重要更新:由于主、从7393的输出是分开的,输出14脚的电位是不同的,因此主、从7293的自举电容也应该分开。新的电路图见25楼。
补充内容 (2026-6-12 14:08):
54楼有用“嘉立创EDA(专业版)”重新设计的电路。打板实做,实测失真大大优于网购的PCB板,有全部工程文件下载。
补充内容 (2026-6-17 09:35):
55楼是实做的双通道功放图,以及40W输出的实测数据,我会把它扩展到6通道,用于我的林克维兹5.21系统。
补充内容 (2026-6-20 09:58):
58楼:实测20KHz方波波形,20Vp-p,负载8Ω。
职业侠客 当前在线
562 点
544 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-15 14:45 | 显示全部楼层
一楼的线路中,最重要的元件就是M1,上条信一选用的是2SK1380,我仿真时找不到模型,就用2SK1298代替了.对于这个MOSFET管,上条信一有一个推荐表:
MOSFET
MOSFET
先来搭接一个仿真线路看看能不能走得通,我找不到TDA7293的仿真模型.只能用下面这个线路粗略代替,好在我要看的仅仅是线路能不能成立.
看看电压:
M1的Vds和Q3的Vce(一楼电路)都超过了1.5V,好像一切都很正常
职业侠客 当前在线
562 点
544 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-15 16:30 | 显示全部楼层
现在,大功率MOSFET管M1成为了本功放的关键零件,对该管的要求首先必须符合两个条件:
1.低开启电压Vgs(th),
2.低饱和电压Vds,
其他参数和对普通功率MOSFET管的要求是一样的.
在网上我买了我能找到的十多个型号这种类型的MOSFET管。
为了测试他们的Vgs、Vds、Id曲线我搭建了一个简单的测试电路,测试电源为明纬LRS-50系列5V10A开关电源(测试完成后不浪费),测试的曲线如下:
图中纵坐标是Id,横坐标是Vds,曲线分别对应相应的Vgs.
1.2SK2267
2.2SK1380
3.2SK2499
4.HKTD120N04
5.IPD079N06L3GBTMA1
6.NDP6060
7.IRLZ44
8.GT088
还有一些曲线更差,就不发上来了,从这些曲线来看,有一些虽然Vgs(th)、饱和Vds合格,但平直不够,我最终选择了2SK2267.
确定了这个关键元件后,其他的元件就简单了,想便宜点,那就马云家,怕A货,那就四大家。
主电源:±45VDC,
恒流电源:明纬LRS-50-5
TDA7293三并PCB:马云家某虎180的7293三并PCB(需要小改,断开主从7293的输出端,注意是4层板)
要达到100W的输出功率,主电源不能低于±45V,AB类输出的从片必须双并,加上主片,必须采用三并7293!
单端甲类输出和恒流部分采用搭棚焊。0.1Ω的电阻用4个0.39Ω5W的水泥电阻并联。
搭好后长这样:
全部按装完成的照片在一楼。
这个线路的功耗是在双并7293功耗(主7293的功耗很小可以忽略)的基础上,增加恒流部分的固定功耗33.5W(5V*6.7A),因此散热一定够。我照片中的散热器还是小了,工作时估计温度到60℃了。
1562 点
1482 ¥
发表于 2026-5-15 16:58 | 显示全部楼层
前面7293输出是AB类,加放大后成了A类的耗电AB类的声音,那么后面用A类输出有什么意义?
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-5-15 17:36 | 显示全部楼层
职业侠客 当前在线
562 点
544 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-15 18:05 | 显示全部楼层
你先查查7293的静态电流吧,AB类功放在小功率输出时处于A类状态!你觉得驱动MOSFET的G极需要多大的功率呢?我说过了“主信号通道都是处于A类状态”!
职业侠客 当前在线
562 点
544 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-15 18:06 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-5-15 17:36
分立元件本来就是AB类,所以仿真应该不会有问题。不过这静态电流总是不会变,还得要好几个A..。这个独立小 ...
对于独立小电源,现在只是一个5V10A开关电源的事,你想多了。另外你想要说的是低功耗吧,其实知名的大公司也做过这种类型的。
140
4084 点
2714 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2026-5-15 21:01 | 显示全部楼层
7293并联模式下,从级都是跟随器,并且各个各个输出端的电压都应该相同,即所有14脚都是相同电压。
那么意味着M1的栅极G和M1的漏极D电位始终相等。
这样意味M1其实相当于一个3.6V的稳压管
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-5-15 21:22 | 显示全部楼层
2016 点
1961 ¥
发表于 2026-5-15 21:41 | 显示全部楼层
在这个电路里,静态时M1的Vds=Vgs,所以M1的Vgs大小就有讲究了,太大太小都不好。
职业侠客 当前在线
562 点
544 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-15 21:47 | 显示全部楼层
那么 ...
你这个理解是错误的,MOS管M1的栅极G电位≧漏极D电位同样是可以工作的,只要Vds>饱和电压。不能认为G,D电压相同就“意味M1其实相当于一个3.6V的稳压管"。
140
4084 点
2714 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2026-5-15 22:05 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-5-15 21:22
只有看日原创图,才容易理解的。
上2个图是电压输出,提供无反馈电流,下图仅仅提供电压驱动,不提供电 ...
因为7293可以并联,各个输出端必然是相同电位。否则不能并联。
140
4084 点
2714 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2026-5-15 22:06 | 显示全部楼层
aaaszx 发表于 2026-5-15 21:47
你这个理解是错误的,MOS管M1的栅极G电位≧漏极D电位同样是可以工作的,只要Vds>饱和电压。不能认为G,D ...
是能工作,
但它只相当于一个固定的电压源而已。
如果有仿真模型,你测一下M1的VGD电压是不是静态/动态时都是相等。
职业侠客 当前在线
562 点
544 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-15 22:09 | 显示全部楼层
你这个理解是完全正确的,太大了会造成M1的Vds过大,5V恒流电源的电压就需要加大,功耗会增加,太小了Vds会小于M1的饱和电压,失真会陡增,所以开启电压在2V左右是最合适的。
140
4084 点
2714 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2026-5-15 22:17 | 显示全部楼层
实质电路可以认为是这样。TDA7293经过一个短接GD的MOS管到负载。实质上也是正常工作的。
2016 点
1961 ¥
发表于 2026-5-15 22:39 | 显示全部楼层
可以理解为M1是用来隔离乙类放大器的失真的,但前提是M1必须由甲类放大器驱动。
职业侠客 当前在线
562 点
544 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-15 23:16 | 显示全部楼层
你完全没有理解这个电路,16楼上正解
职业侠客 当前在线
562 点
544 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-15 23:21 | 显示全部楼层
我认为用7293单独驱动MOSFET的G极这么小的负载,他应该是工作于甲类状态
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-5-15 23:22 | 显示全部楼层
职业侠客 当前在线
562 点
544 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-15 23:56 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-5-15 23:22
没看明白电路吧?
上IC是电流输出,下IC是电压输出,也就是说下IC要串约470欧电阻的,要不甲类输出就没 ...
没看明白你说的是什么意思,最下面那个7293是主芯片,上面的两片是从芯片。主芯片工作于A类状态,从芯片工作于AB类状态,和要不要串470Ω没有一毛钱关系,如果说主芯片的输出要串个电阻再连接到M1的G极,那只是为了防振,我实作并没有加。
GMT+8, 2026-11-21 11:26 , Processed in 0.084828 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
