职业侠客 当前在线
562 点
544 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-6 19:39 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-6-6 19:08
你的电路,原创是日本的,别说是你发明就可以了。就一个简单的电路,也没必要发表那么久吧?为什么一直不说 ...
你看贴了吗?我帖子的标题和一楼的第一句话就是"上条信一AB类推挽+单端A类输出功放"。再说简单的电路你也没懂啊
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-6-6 19:40 | 显示全部楼层
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-6-6 19:53 | 显示全部楼层
2016 点
1961 ¥
发表于 2026-6-6 20:03 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2026-6-6 19:30
保留自己的观点,从交流通路看两个放大器是串联的。
因为C点是负反馈的取样点,B点是个中间量,不能认为 ...
看走眼了,C点可不是交流环路负反馈的取样点,它只是直流大环路的取样点,交流负反馈的取样点是A点。注意看看C5、C8、C9的作用。
Q12、Q13、Q14都是排除在交流大环路负反馈之外的,自然B点的失真就是AB类输出级的失真。
2016 点
1961 ¥
发表于 2026-6-6 20:05 | 显示全部楼层
aaaszx 发表于 2026-6-6 18:24
对这个电路的理解确实有的难度,其实在我的另外一个帖子里介绍的更详细一点。你和我的看法是一致的,你 ...
我是刻意把A类输出级排除在大环路交流负反馈环之外的。
职业侠客 当前在线
562 点
544 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-6 20:28 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-6-6 19:53
标题与原理图不一样,
我画的图才与你的标题相符,照样是甲类。失真也极小。不过就不要指望是甲类的音质 ...
仔细看看你画的电路电路吧,贻笑大方了吧
贵宾 当前在线
4887 点
4555 ¥
发表于 2026-6-6 20:41 | 显示全部楼层
lin889889 发表于 2026-6-6 20:03
看走眼了,C点可不是交流环路负反馈的取样点,它只是直流大环路的取样点,交流负反馈的取样点是A点。注意 ...
是的,我没注意R30的左面还有个R5以及周边的元件,看来还得仔细琢磨一下。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-6-6 22:07 | 显示全部楼层
职业侠客 当前在线
562 点
544 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-6 23:09 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-6-6 22:07
你要做的就是这种功放,实际上就是加一级电流放大而已,算是扩流吧!
用输出6A的IC驱动10M欧的电流级。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-6-7 00:10 | 显示全部楼层
职业侠客 当前在线
562 点
544 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-7 06:55 | 显示全部楼层
我的电路“把单端A类输出级排除在大环路负反馈环之外”按下图改一个反馈点即可。我实做就是这样接的。
这样的接法还有一个好处是改变R6和R7的数值对比关系是可以改变从OUT端和G端反馈的比例关系的,可以调音。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-6-7 09:48 | 显示全部楼层
2016 点
1961 ¥
发表于 2026-6-7 10:31 | 显示全部楼层
其实二种接法都能达到目的。我的电路Q10、Q11的S极是没直接连在一起的,按你的接法并不会更简单。如果只从Q14的G极取得负反馈信号,那么失真会略大。这我以前就仿真过了。
职业侠客 当前在线
562 点
544 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-12 13:59 | 显示全部楼层
重新用“嘉立创EDA(专业版)”设计了PCB,PCB打板及所有元件全部“立创”一站搞定。测试结果优于网购的PCB板。
线路图:
PCB:
自己设计的PCB板测试数据:
网购PCB测试数据:
嘉立创EDA的工程文件:
ProPrj_TDA7293-3_2026-06-12.part1.rar (290 KB, 下载次数: 1110)
职业侠客 当前在线
562 点
544 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-17 09:28 | 显示全部楼层
输出信号:1KHz/18Vrms,负载阻抗:8Ω,输出功率:40W。
测试全家福: CSQJF.jpg
全局负反馈下的失真:
S FB
S FB
负反馈不包含单端甲类的失真:
G FB
G FB
声音的风格和“TDA7293双并”有着明显的差异,至于你喜欢哪一种那就是见仁见智了。
总之“你值得拥有”!!!
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-6-17 10:10 | 显示全部楼层
职业侠客 当前在线
562 点
544 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-17 10:33 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-6-17 10:10
"上条信一AB类推挽+单端A类输出功放"。应该改为"上条信一A类推挽+单端A类输出功放"。
因为不存在AB工作状 ...
那你告诉我红框内的两个MOSFET管工作在什么状态?
职业侠客 当前在线
562 点
544 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-20 09:49 | 显示全部楼层
实测20KHz方波,20Vp-p,负载8Ω。
测试设备:
信号源波形:
输出波形:
图中可见输出波形略有过冲。
为了测算TDA7293的压摆率我画了几条参考线,实测SR≈20V/us,高于规格书标注的10V/us.但对于100W的功率输出来说还是小了一点。
另外请教各位老骚友一个问题,上面的输出波形是在带8Ω负载的情况下,在功放输出端口上取的信号,下面的图是在8Ω负载电阻上取的信号,波形的过冲相差非常大,位置上不过相差了1米多的喇叭线,为什么会出现这种情况?
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
发表于 2026-6-20 10:59 | 显示全部楼层
接上喇叭线线后相当于加了LC负载,所以,建议在功放的输出加上LR组合。
1345 点
1245 ¥
发表于 2026-6-20 12:41 | 显示全部楼层
给AB类输入加个缓冲隔离输入,让AB类有独立的负反馈,使加到M1的电压就已经低失真,而不只靠恒流来吸收“电源”噪声,会不会更好,如果让AB类输出始终比Out高5V是不是有可能可以省掉恒流源源。
GMT+8, 2026-11-21 11:26 , Processed in 0.084680 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
