15439 点
15314 ¥
发表于 2026-5-16 00:59 | 显示全部楼层
2016 点
1961 ¥
发表于 2026-5-16 10:45 | 显示全部楼层
aaaszx 发表于 2026-5-15 23:21
我认为用7293单独驱动MOSFET的G极这么小的负载,他应该是工作于甲类状态
是的,我也这么认为。至少在音频范围内是成立的。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-5-16 10:59 | 显示全部楼层
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-5-16 13:25 | 显示全部楼层
职业侠客 当前在线
562 点
544 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-1 23:26 | 显示全部楼层
由于主、从7393的输出是分开的,输出14脚的电位是不同的,因此主、从7293的自举电容也应该分开。
电路图如下:
贵宾 当前在线
4887 点
4555 ¥
发表于 2026-6-5 12:56 | 显示全部楼层
电路图如 ...
    楼主用TDA7293取代原电路中复杂的分离件放大是个可行的办法,多年前就看过这个架构,简单的理解就是:一个小型的A类放大电路被一个大型的AB类放大电路“悬浮”起来,真正作用到负载上的是两个放大器的共同作用结果。如果说是整个电路是A类放大的效果,应该不太合适。
职业侠客 当前在线
562 点
544 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-5 16:26 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2026-6-5 12:56
楼主用TDA7293取代原电路中复杂的分离件放大是个可行的办法,多年前就看过这个架构,简单的理解就是 ...
可以把这个电路简单理解为AB类的输出是单端A类的电源,我同意16楼“lin889889”烧友的的看法:“可以理解为M1是用来隔离乙类放大器的失真的,但前提是M1必须由甲类放大器驱动。”
2016 点
1961 ¥
发表于 2026-6-5 23:13 | 显示全部楼层
AB类放大器是给A类放大器提供一个动态电源,所以AB类放大器的失真可以看成为A类放大器的电源噪声,最后这个“噪声”会被A类放大器在较大程度上“抑制”掉。个人认为这种准A类放大器是最接近纯A类效果的一种。
贵宾 当前在线
4887 点
4555 ¥
发表于 2026-6-5 23:29 | 显示全部楼层
lin889889 发表于 2026-6-5 23:13
AB类放大器是给A类放大器提供一个动态电源,所以AB类放大器的失真可以看成为A类放大器的电源噪声,最后这个 ...
    不一样的理解,我理解的是“动态电源”正好是“A类放大器”悬浮的条件,既然动态电源存在的失真“噪音”存在,那么在“A类放大器中”,并没有看到抵消的回路,这就像如果地线设置不当会引入噪音一样。
    所以我认为这电路的底子是M1+M2的结果,也就是AB类的驱动和A类输出共同作用的结果,而不是只取决于后面的A类小单元,放大器对于负载来说也是个电源调制器。
职业侠客 当前在线
562 点
544 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-5 23:37 | 显示全部楼层
所见略同
93
3328 点
3128 ¥
发表于 2026-6-6 03:40 | 显示全部楼层
电路图如 ...
官方手册里解释 , 自举线路必须相互连接,自举电容器的容量应为22 µF乘以N。注意“必须“两个字。楼主的电路形式不一样,实测一下两种有什么不同。
2016 点
1961 ¥
发表于 2026-6-6 11:27 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2026-6-5 23:29
不一样的理解,我理解的是“动态电源”正好是“A类放大器”悬浮的条件,既然动态电源存在的失真“噪 ...
不是“抵消”,而是“隔离”。
我们先来看楼主的这个图:
B类的输出信号加到B点(也就是M1的D极),作为A类输出级的动态电源电压。M1是源极跟随器,由甲类放大级输出端A点的信号驱动。根据源极跟随器的工作原理,很明显,A类输出端C点的输出电压将跟随A点而不是跟随B点。
再看这个仿真:
当B类输出端B点的失真是0.281%时,A类输出端(整机的输出端)C点的失真仅为0.008%,这说明A类输出级非常有效地“隔离”了B类输出级的失真。
补充说明一下,上图M1是排除在交流大环路负反馈环之外的(因为C5、C8、C9把交流短路,所以交流环路负反馈信号是取自A点),所以不要误以为A类输出端失真低是大环路负反馈所致。
贵宾 当前在线
4887 点
4555 ¥
发表于 2026-6-6 12:18 | 显示全部楼层
lin889889 发表于 2026-6-6 11:27
不是“抵消”,而是“隔离”。
我们先来看楼主的这个图:
    我没有仿真过,但是从您的仿真截图看,因为Q14的漏极供电是由Q12-Q13来提供的,这就是我说的Q14的“小甲类”的供电是靠着前面的甲乙类放大电路来提供的,“小甲类”是悬浮的。但是最后作用在负载上,可以看成是两个放大电路串联作用的结果。
    Q14作为源极输出,而且是工作在电流较大的曲线范围,失真较小而且占主导,如果看Q14的U-DS压降,工作的在接近不饱和区,这时候Q12-Q13输出到Q14漏极信号是可以对Q14的工作曲线造成某种修正,使得失真更小。
2016 点
1961 ¥
发表于 2026-6-6 13:11 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2026-6-6 12:18
我没有仿真过,但是从您的仿真截图看,因为Q14的漏极供电是由Q12-Q13来提供的,这就是我说的Q14的“ ...
我认为“这时候Q12-Q13输出到Q14漏极信号是可以对Q14的工作曲线造成某种修正”这种说法容易造成误解,让人误以为Q12-Q13输出的失真抵消了Q14的失真。实际上,任何MOSFET在降低VDS变化幅度时都能降低失真,沃尔曼级联电路失真低也是这个原因。但这不是我们关注的重点。A类输出端失真明显低于B类输出端,说明B类输出级的失真不能直接输出到A类输出端,也就是A类输出级有效降低(隔离)了B类输出级的失真(包括交越失真),整机性能近似于A类放大器。这才是我们关注的重点,也是我们所需要的。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-6-6 16:01 | 显示全部楼层
职业侠客 当前在线
562 点
544 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-6 18:24 | 显示全部楼层
不是“抵消”,而是“隔离”。
我们先来看楼主的这个图:
对这个电路的理解确实有的难度,其实在我的另外一个帖子里介绍的更详细一点。你和我的看法是一致的,你上面的仿真电路反馈部分其实可以按我的电路一样,把交流通路和直流通路分开,更简单一点。其实全部从C点接出来也是可以的,这样就把单端甲类也包含到反馈环路里面了,指标会更好看,但是这个电路追求的就是单端甲类的失真频谱,偶次谐波为主。我在一楼有两种反馈方式的失真大小和频谱的实测图。
职业侠客 当前在线
562 点
544 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-6 18:31 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-6-6 16:01
AB类推挽+单端A类输出功放,实际上是前置U1+驱动U2+单端甲类。如果单端甲类改成推挽甲类,失真是一样的。
“这功放的失真等效加一级场效应管,加更深的负反馈。”
单端甲类部分的场管是没有电压放大作用的,哪来的“加更深的负反馈”。
先把电路读懂了再来发表意见,否则就是在误导他人。
一副言之凿凿的样子,其实对这个电路的原理都没搞明白。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-6-6 19:04 | 显示全部楼层
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-6-6 19:08 | 显示全部楼层
贵宾 当前在线
4887 点
4555 ¥
发表于 2026-6-6 19:30 | 显示全部楼层
不是“抵消”,而是“隔离”。
我们先来看楼主的这个图:
保留自己的观点,从交流通路看两个放大器是串联的。
因为C点是负反馈的取样点,B点是个中间量,不能认为B点的失真是AB类放大的输出结果。
GMT+8, 2026-11-21 11:26 , Processed in 0.086618 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
