音响杀手
3961 点
3838 ¥
发表于 2026-5-7 07:48 来自手机端 | 显示全部楼层
2022M
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-5-7 08:14 | 显示全部楼层
205 点
158 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-7 09:31 | 显示全部楼层
jiachangchun 发表于 2026-5-6 20:09
这个电路好听简单
老师,你说这电路简单?
325 点
285 ¥
发表于 2026-5-7 10:41 | 显示全部楼层
TDA1521,电路简单,音质不错,用OTL线路,直接装1969箱内,加一切换开关,电源、输出电容和1969共用,想用1969就用1969,想用1521就用1521。
4887 点
4555 ¥
发表于 2026-5-7 10:47 | 显示全部楼层
折衷一下吧,简单好声,热量不太大,功率不太小,制作不太难,玩玩厚膜电路吧,像我这样几十年烧龄的老发烧友,有时候也怀旧的试试厚膜电路,最近装了一对STK4044XI,放大单元弄好了,已经有了个面积不太小的导热桥,还没考虑好机箱怎么搭配,找个全铝机箱利用底板散热应该就够用了。
69
univers
3586 点
3442 ¥
发表于 2026-5-7 11:18 | 显示全部楼层
是你没有用对季节了,也可以说没有用对天气。1969你应该用在冬天,春 夏 秋 你还是把它放床底吧。
77
1930 点
878 ¥
发表于 2026-5-7 11:57 | 显示全部楼层
已经有奶妈国都Aleph5,刚装一个tda7294,觉得也还不错
205 点
158 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-7 12:05 | 显示全部楼层
胖头虫 发表于 2026-5-6 17:41
那个奶妈140、200可以满足你的要求:简单、清凉,声音也不差。
140看着不错,咸鱼有板
212
DIY数据党
6353 点
5441 ¥
发表于 2026-5-7 14:08 | 显示全部楼层
楼主可以试试把1969改成1969M,原来的基础元件都不用变,只要把输出大管改成场管,发热下降80%。
205 点
158 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-7 15:16 | 显示全部楼层
老师可用电路?
212
DIY数据党
6353 点
5441 ¥
发表于 2026-5-7 15:23 | 显示全部楼层
65 点
63 ¥
发表于 2026-5-7 16:41 | 显示全部楼层
有,Lm3886T(不要用TF的)用原厂线路图。做出好声音低成本选材是关键。而且推音箱必须是电容分频的,(用分频器的出不了好声音)电源变压器输出要选双24V的,整流二极管要选高速快恢复型的,出不出好声音,有几只电阻和1只电容选材是关键。做的好直接用蓝牙播放器作音源。Lm3886T只适合纯功放。
101
真想冬眠…
2484 点
2122 ¥
发表于 2026-5-7 22:37 | 显示全部楼层
可以试试tda2009a狂人版
482 点
469 ¥
发表于 2026-5-8 10:01 | 显示全部楼层
1,电流可调的,如果,Tr2放大倍数大,它导通电阻就小,发烫不排除这个原因,楼主没说哪个管子烫,这里只能猜了。。2,Tr1放大倍数要大于Tr2,是为了“保持单端甲类”这个目的,不注意这一点,就变成推挽输出了。
7692 点
7590 ¥
发表于 2026-5-8 12:04 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-5-6 19:37
将电流1.2A,调到500mA,就不会很热了
记得JLH文章中算出1969在8欧时需1.5A静态.调低就由甲转为假了.并不是假不好!澳洲音乐传真A1就是假.高热可让市场水加速流动!古时旗舰A370也是一代甲二代改掉停产MOS,小涨几千条低电流进化为假.
很多堆料王不知OTL要依不同喇叭组抗调中点电压与电流.不调一样会吼但工作点就随兴了.厂机170不是纤毫毕现但确实可让你好好享受音乐!以前卖音响时推荐给些音乐系叫兽都很满意!有人把中国AIG集团QUAD405都换掉了.
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-5-8 16:45 | 显示全部楼层
994 点
936 ¥
发表于 2026-5-9 06:31 | 显示全部楼层
给你来个1969的祖师爷的作品:林博士的1952:
1097 点
994 ¥
发表于 2026-5-9 09:40 | 显示全部楼层
推荐这个:APEX FH9,在TB audiodiy店搜索FH9,或者找蓝X电子、精X电子、翔X电子的“100W场效应管功放板”
工作电压24-50V,用低电压(25V,8欧25W,4欧50W)驱动桌面箱效果出乎意料地好,175ma静态电流只用比A4纸大一点的无散热片机箱铝壳散热即可
diyaudio上有长帖讨论:“FH9HVX - Budget Conscious 100w Class AB for Lean Times”,“100W altimate fidelity amplifier”
APEX系列引导帖:“A Directory of Apex Audio Amplifiers”
540 点
506 ¥
发表于 2026-5-9 11:18 | 显示全部楼层
naim140,静态35ma,根本不需考虑散热,而且建议永远不关机。
205 点
158 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-9 11:20 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2026-11-25 08:03 , Processed in 0.084054 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
