185 点
144 ¥
发表于 2026-5-6 16:59 | 显示全部楼层
1969电路实在是太热了,有什么电路好听又不热,还简单的
参与人数 1经验 +1 收起 理由
小陈 + 1 做台EL84单端吧
5467 点
4876 ¥
发表于 2026-5-6 17:03 | 显示全部楼层
TDA2030就很不错,至少我认为比1969好听
185 点
144 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-6 17:07 | 显示全部楼层
那不就是1875嘛,我找分立件的
253
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24697 点
23152 ¥
发表于 2026-5-6 17:12 | 显示全部楼层
Gin123 发表于 2026-5-6 17:07
那不就是1875嘛,我找分立件的
850吧。
219
5467 点
4876 ¥
发表于 2026-5-6 17:22 | 显示全部楼层
那不就是1875嘛,我找分立件的
1875比2030热,2030比850简单
63
1905 点
1775 ¥
发表于 2026-5-6 17:28 | 显示全部楼层
850非常适合你的要求
108
707 点
588 ¥
发表于 2026-5-6 17:41 | 显示全部楼层
那个奶妈140、200可以满足你的要求:简单、清凉,声音也不差。
青铜剑侠 当前在线
15261 点
15136 ¥
发表于 2026-5-6 17:49 | 显示全部楼层
1969太热,主要还是静态电流超调了
52 点
44 ¥
发表于 2026-5-6 18:21 来自手机端 | 显示全部楼层
加风扇,电脑电源风扇12V的,用5V电源,几乎没有噪音,又能保持一定的热量。如喜欢1969的声音干脆装6p1推挽,功率相当。
哈哈
187 点
185 ¥
发表于 2026-5-6 19:05 | 显示全部楼层
1875
62
1756 点
1604 ¥
发表于 2026-5-6 19:16 | 显示全部楼层
850优先考虑
青铜剑侠 当前在线
15261 点
15136 ¥
发表于 2026-5-6 19:37 | 显示全部楼层
将电流1.2A,调到500mA,就不会很热了
264 点
168 ¥
发表于 2026-5-6 19:47 | 显示全部楼层
说实在,不喜欢1969........
    楼主这要求,可以尝试咸鱼掏一个哈顿3225PE。声音不差,用起来也不耶,大音量干一个小时,散热片还不如变压器耶
1550 点
1458 ¥
发表于 2026-5-6 20:09 | 显示全部楼层
这个电路好听简单
212 点
169 ¥
发表于 2026-5-6 20:44 来自手机端 | 显示全部楼层
分立,不热:850,P3A,无缺陷,只要是差分-电压放大-推挽射随构架都差不到哪里,功放的话基本就这样了,要好听还得靠好喇叭,仅供参考。
青铜剑侠 当前在线
15261 点
15136 ¥
发表于 2026-5-6 21:13 | 显示全部楼层
会玩1969,静态电流一样可以降低到400mA
2285 点
2236 ¥
发表于 2026-5-6 21:19 来自手机端 | 显示全部楼层
1969声音也就这样。比1969好的太多了
1021 点
950 ¥
发表于 2026-5-6 21:44 | 显示全部楼层
P3A
55
628 点
497 ¥
发表于 2026-5-6 23:58 | 显示全部楼层
那必须是NAIM,机箱底板就行了,就这样还只是温热
贵宾 当前在线
3738 点
5426 ¥
发表于 2026-5-7 01:15 来自手机端 | 显示全部楼层
我覺得論壇相當多的人,都是困在這個電路那個電路的框架中。若要更上一層樓,必須另闢蹊徑。
不是電路無用,而是能探索的就是那麼多。
之所以集中在電路上,大多是因為學校教的內容也是圍繞著電路打轉。但學校開的課程是通用的微電子學,非音響電子學。
音響電子學不僅僅是電路,材料,波形,指標。這離廠機的距離還很遙遠,特別是當自身的音樂鑑賞力提升之後 :就像示波器是用來評估波形輸出,而音樂鑑賞是用來衡量音質。
一旦另闢蹊徑就必須審慎,畢竟新的結論會是將來向上的基石,基石若錯誤的話,早晚會摔下來而得重來過。
我常常看到有人對自己的 DIY 做了改動,而做出結論 :某某改動音質變好,但他改動的過程中,其他參數也變了而不察覺。
同時,千萬不要對任何論述冠以玄學,這玄學到底採用還是屏棄呢?若事實上是正確的,就必須考慮當改動時,這論述是否影響結論。
進步就是這樣一點一點來的,光靠另一個電路,以為是大刀闊斧,事實上還是在如來佛的手掌心,全看自己的視野為何,特別是自己不了解的玄學。放大電路就是共基級,共射級,共集級的延伸。
要時時探討為何慣例是如此,慣例在當時絕對有效,但當下是否仍然適用。這需要融會貫通所有的知識,這樣才能做出獨立思考,分析,以及判斷的能力。
與五年前相比,您能列舉出自己 DIY 中,進步最大的項目和原因嗎?
GMT+8, 2026-10-12 02:22 , Processed in 3.388042 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
