[分立后级] 有对1969M感兴趣的吗
[复制链接] 查看: 5815|回复: 99
206
DIY数据党
5825 点
4925 ¥
发表于 2026-3-7 15:53 | 显示全部楼层
如题,去年仿真设计过,指标还可以,因为没时间,只是画了PCB无实作,所以没有开源,某位坛友感兴趣自己去打板做了一台,反馈说很好,今天有时间整理一下资料,因为没有实作所以没有直接开源共享,想尝试的请留下邮箱,我发PCB光刻文件,一周内有效。
工作电压37-48V,工作电流大于250mA,输出功率大于20W/8欧,失真无实测。和1969相比,1969M采用场效应管输出,可以用较小的电流工作,对散热器和电源要求没有1969那么高,制造成本非常低,适合初学者制作,另外,这个电路工作电压较高,输出功率也比常规的1969大一些,适合现代音箱。
3130 点
3037 ¥
发表于 2026-3-7 18:38 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主有没兴趣再做小pass鬼?
369
5426 点
4652 ¥
发表于 2026-3-7 19:54 | 显示全部楼层
网上有MOSFET 1969  jlh双电源版
108
650 点
531 ¥
发表于 2026-3-7 20:07 | 显示全部楼层
手上有在立创商城买的IRFP240/250不知能不能用
206
DIY数据党
5825 点
4925 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-7 21:41 | 显示全部楼层
那个最好不要用,如果是双电源的1969倒是可以,这个1969M电流偏小,电压会随着音量的大小产生波动,中点电压会漂移,喇叭不安全。
206
DIY数据党
5825 点
4925 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-7 21:43 | 显示全部楼层
可以用,不挑管子,我选的IRFP150经济实惠且声音不错。
206
DIY数据党
5825 点
4925 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-7 22:08 | 显示全部楼层
uikyhuang 发表于 2026-3-7 18:38
楼主有没兴趣再做小pass鬼?
我去年做了一个PASS的F8,发热真大,输出功率小,比1969的效率还要低,制作成本很高,电源、机箱、管子什么的加起来要2K,输出功率10多瓦,如果您有兴趣我再开一贴来讨论。
3130 点
3037 ¥
发表于 2026-3-7 22:32 来自手机端 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-3-7 22:08
我去年做了一个PASS的F8,发热真大,输出功率小,比1969的效率还要低,制作成本很高,电源、机箱、管子什 ...
以老年人眼光,已经过了对大甲的追求,扛不动了,做个5瓦小甲,一个变压器要求不高,另一个对散热要求也低,总体成本亲民,那怕成品机箱也不贵,对于玩3寸全频的更是合适。
3130 点
3037 ¥
发表于 2026-3-7 22:39 来自手机端 | 显示全部楼层
记得有版主曾经玩过,但是论坛崩溃后帖子丢了。
52
青铜剑侠 当前在线
14462 点
14342 ¥
发表于 2026-3-7 23:37 | 显示全部楼层
几年前玩过。用自动偏流,静态电流约600mA.。这M要做好频响得改电路,要不可能会出现交越失真
音响杀手
3870 点
3750 ¥
发表于 2026-3-8 02:15 来自手机端 | 显示全部楼层
为何不做2022M,做过一次听听你就会彻底放弃1969和1969M。
206
DIY数据党
5825 点
4925 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-8 08:20 | 显示全部楼层
1969好听的原因之一是负反馈比例的控制,您设计的2022M看上去失真很低,但是负反馈的比例太多,一般来说,负反馈越大,高次谐波越多,这个是死结。
音响杀手
3870 点
3750 ¥
发表于 2026-3-8 10:52 来自手机端 | 显示全部楼层
几个坛友做了,然后就把谷之声,还有那个共射和共集合并推挽的叫什么来着忘了也丢了。
音响杀手
3870 点
3750 ¥
发表于 2026-3-8 11:12 来自手机端 | 显示全部楼层
差分我用A970BL,印字1H上有2点的泰国货,也可以用A970GR 3C的4毛钱一个的。电流镜必须用摩托罗拉的2n5551,ON的2n5551不行。恒流源必须用大厂货,水货耐压不足会击穿。倒相管必须用KTC3503。mos管用英飞凌的IRFP240N,我用湾湾的杂牌管试了,音质居然差不多听不出来区别。按照我的选管做出来的2022M音质才能达到踢馆级别水平。另外用长电的2N5401/5551做差分电流镜,杂牌D669A做倒相,杂牌irfp240做输出,音质也还行耐听,成本低。
我问DeepSeek如何优化,ds说用小芯片mos管Ciss小一半,高音更好
2022M单电源终极版ms14仿真(2023.3.23): 2022M单电源终极版ms14仿真(2023.3.23).rar (230.41 KB, 下载次数: 182)
音响杀手
3870 点
3750 ¥
发表于 2026-3-8 11:16 来自手机端 | 显示全部楼层
即使使用与1969M一样的管子,音质也是1969M没法比的。
音响杀手
3870 点
3750 ¥
发表于 2026-3-8 11:28 来自手机端 | 显示全部楼层
另外还有那个150pF的弥勒佛电容,对节奏感影响比较大,不同容量能听出来区别的,150pF是我喜欢的效果。
52
青铜剑侠 当前在线
14462 点
14342 ¥
发表于 2026-3-8 13:23 | 显示全部楼层
解决了1969M的开关失真,音质也会跟着好
别以为是甲类,就没有开关失真了。
音响杀手
3870 点
3750 ¥
发表于 2026-3-8 17:42 来自手机端 | 显示全部楼层
场管的特性是小音量音质差,大音量音质好,所以必须用深度负反馈来抹平一切,增加阻尼系数来控制喇叭,这样低音才会好听,小音量也不会听出失真。
音响杀手
3870 点
3750 ¥
发表于 2026-3-8 17:55 来自手机端 | 显示全部楼层
1969M的缺点就是输入级放大倍数太小,所以我的创意就是把无缺陷腰斩取其头,1969M腰斩取其尾,然后拼接一番,强强联合,在2022年于是怪兽2022M横空出世。了却mos管异极配对的超级难题。
604 点
510 ¥
发表于 2026-3-8 18:41 | 显示全部楼层
docmd 发表于 2026-3-8 17:55
1969M的缺点就是输入级放大倍数太小,所以我的创意就是把无缺陷腰斩取其头,1969M腰斩取其尾,然后拼接一番 ...
再不配对的互补跟随器也比同极性准互补输出强。
GMT+8, 2026-5-23 20:27 , Processed in 0.169368 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
