45
7099 点
6767 ¥
发表于 2026-4-1 20:09 | 显示全部楼层
阿飞ecc83 发表于 2026-4-1 19:39
机器所有旋钮没有文字功能提示,而且机器面板不是前苏联风格
40 点
32 ¥
发表于 2026-4-1 20:25 | 显示全部楼层
7099 点
6767 ¥
发表于 2026-4-1 20:31 | 显示全部楼层
阿飞ecc83 发表于 2026-4-1 20:25
对比一下,补张275正脸,苏联风格的
40 点
32 ¥
发表于 2026-4-1 20:50 | 显示全部楼层
829 点
777 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-8 19:52 | 显示全部楼层
机器是那个年代的,人的穿着也是那个年代的。
829 点
777 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-8 19:58 | 显示全部楼层
机器看上去不错。
45
7099 点
6767 ¥
发表于 2026-4-8 20:47 | 显示全部楼层
那个时代人民公社大办广播
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-4-9 06:13 | 显示全部楼层
学校,广场,农村广播。那时没HiFi。
1541 点
1478 ¥
发表于 2026-4-9 14:37 | 显示全部楼层
FU7不是807吗?怎么成右特性管了?
829 点
777 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-9 18:45 | 显示全部楼层
pcello 发表于 2026-4-9 14:37
FU7不是807吗?怎么成右特性管了?
FU7在0V时能到160mA,这段是左特性,如果是A1类这段足够用了,160-400mA这段是右特性,如果是AB2类可能进入右特性。
1541 点
1478 ¥
发表于 2026-4-9 23:44 | 显示全部楼层
丝竹之音 发表于 2026-4-9 18:45
FU7在0V时能到160mA,这段是左特性,如果是A1类这段足够用了,160-400mA这段是右特性,如果是AB2类可能进 ...
电子管应该都有2类状态吧?右特性管子应该是0栅压没有电流,只能工作在正栅压状态。
829 点
777 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-10 08:49 | 显示全部楼层
可以这么说。但是很多管是2种状态都有的.
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-4-10 11:49 | 显示全部楼层
功率电子管大多数是负栅压状态,极少数正栅压状态,不管什么状态都是电压放大
负栅压工作没有栅流,正栅压工作要有栅流,同一管同一电路不会出现两种状况
2543 点
2031 ¥
发表于 2026-4-10 12:33 | 显示全部楼层
负栅压工作没有栅流,正 ...
从总的超级300B就是“同一管同一电路出现正栅和负栅两种状况”,可以了解一下。
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-4-10 12:37 | 显示全部楼层
有没有测试过300B的柵电流?电流是多少?
2543 点
2031 ¥
发表于 2026-4-10 12:55 | 显示全部楼层
栅流不是恒定的,是波动的,正栅时有,负栅时没有,所以不用测试,如果会看负载线就一目了然,不会看就听别人的,不要随便发上面那种错误论断。
45
侠之大者 当前在线
1451 点
1373 ¥
发表于 2026-4-10 13:16 | 显示全部楼层
屏幕截图 2026-04-10 131056.png 中间图,左--第二象限,右--第一象限。
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-4-10 19:38 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2026-4-10 12:55
栅流不是恒定的,是波动的,正栅时有,负栅时没有,所以不用测试,如果会看负载线就一目了然,不会看就听 ...
栅流不是恒定的,正栅压有,负栅压没有,负栅压没有可以理解付合常理,正栅压有,问正栅压达到多少V才有栅流,这栅流多少大,栅流是从那里转换出来的流向了那里,因为不会看负载线的请会看负载的你直观正面解答,不会看负载线的人多了去,不会看负载线不丢人,谈不上什么错误论断,这顶帽子扣的有点大承受不起。
2543 点
2031 ¥
发表于 2026-4-10 20:29 | 显示全部楼层
先回答你问题:1、只要是正栅压就有栅流。2、正栅压越高,栅流越大。具体多大,手册上看曲线图或自测栅流曲线。3、栅流方向是栅极流入,阴极流出。4、推动级如果能够提供栅流的路径,那就可以推到正栅压,如果不能提供栅流路径,那就不能完全推到正栅压,多数情形下只能推到0V。
顺便说下:我仅是从你多次对这个问题的回复上看出你对正栅驱动了解不深,好意提醒你。我也预料到谁提醒你你会追着问,要求说明你回答的错误点在哪里,如果你觉得我给你指出错误不是技术交流,而是给你扣帽子,那我的善意直接是被误解了。我给你道歉!我这是纯属自找麻烦,下次我不会吭气了。
829 点
777 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-10 20:41 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2026-4-10 20:29
先回答你问题:1、只要是正栅压就有栅流。2、正栅压越高,栅流越大。具体多大,手册上看曲线图或自测栅流曲 ...
没事的,只要是善意的交流大家一看就看得出来的。我基本是先看栅流曲线设计驱动需要输出的最大电压和电流,做好驱动电路后加入正弦信号测试下栅压和栅流看看是否符合设计参数。也就是验证下设计是否达到目标。
GMT+8, 2026-11-27 01:47 , Processed in 0.091290 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
