6716 点
6420 ¥
发表于 2026-3-25 23:16 | 显示全部楼层
放大电路电子管放大都是栅负偏置没有栅流叫左特性管,少数是栅正偏置有栅流(要提供栅流)叫右特性管如805、6N7P等
无论左特性管没栅流还是右特性管有栅流,功率管放大的都是前置过来的交流信号电压。
1821 点
1358 ¥
发表于 2026-3-26 05:27 | 显示全部楼层
对于多极管推挽来说,要把指标做的很高,还是相当容易的。 开环增益大一些,然后加很深反馈,指标救出来了。
难得是怎么兼顾指标和听感。
805也比其他三极管的指标容易做高,管子本身放大倍数大,很容易加深反馈得到好的指标。
而类似300B。845来说,负压深,放大倍数很小,要加很深反馈就不容易了。但幸好就是这类管本身线性好,就算没环路反馈,指标也不会太坏。
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-3-26 07:05 | 显示全部楼层
对于右特性管不了解,可以看看院长的最近较火的6N7P功率管的推挽和单端贴子的电路和解说,还可以看看胆艺轩的一篇帖子《新人想用最简单的办法折腾6N7P推挽,但是好像有点问题,请各位大佬帮鉴定一下》就可以了解一下右特性管怎么个回事了
829 点
777 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-26 08:11 | 显示全部楼层
从不停留 发表于 2026-3-26 05:27
对于多极管推挽来说,要把指标做的很高,还是相当容易的。 开环增益大一些,然后加很深反馈,指标救出来了 ...
其实805和811线性也还不错,我那个电路没有大环负反馈失真也在1.5%左右。特别是805/811本级没有任何负反馈。
1821 点
1358 ¥
发表于 2026-3-26 08:14 | 显示全部楼层
丝竹之音 发表于 2026-3-26 08:11
其实805和811线性也还不错,我那个电路没有大环负反馈失真也在1.5%左右。特别是805/811本级没有任何负反 ...
我的300B推挽,没有反馈,1W的失真也就0.1x%。 加-12db反馈之后,就变为0.02%。 这类深负压的三极管,确实本底失真是很好的。
829 点
708 ¥
发表于 2026-3-26 08:36 | 显示全部楼层
    电子管特性的左右是根据其工作时栅压的正负值确定的,也就是说在电子管的整个工作区域内,哪一种栅压为主就可确定为哪一类管。如果是以正栅压为主就是右特性管,因为正压是在坐标轴的右侧故称为右特性。像805它的整个工作范围以正栅压为主,栅压可以达到+120v左右,屏流可达800mA左右。负栅压却很低,而且引起屏流的变化也很小,仅在100mA以内,故称为右特性管。
    所有电子管的工作栅压都有正负,不能认为进入正栅压工作就是右特性,要看电子管整个工作区域内栅压正负谁为主导。
45
侠之大者 当前在线
1451 点
1373 ¥
发表于 2026-3-26 09:43 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2026-3-26 07:05
对于右特性管不了解,可以看看院长的最近较火的6N7P功率管的推挽和单端贴子的电路和解说,还可以看看胆艺轩 ...
要挑战自我,玩玩右管也不错。真要做成实用机,就没必要了,那是没有困难,偏要千方百计创造困难。
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-3-26 10:04 | 显示全部楼层
这是我做的院长6N7P推挽图的实用机,什么叫创造困难,没有困难,不需要什么挑战。按图施工就可以了。
45
侠之大者 当前在线
1451 点
1373 ¥
发表于 2026-3-26 10:27 | 显示全部楼层
你是制作机器上瘾了。调试难度比EL34三接推挽高吧?没见过有厂家推出适合家用的右管机。
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-3-26 10:48 | 显示全部楼层
做胆机是爱好,是玩具,消磨时间,谈不上上隐,调试没什么难度,厂家推出不推出不需要我们关心,我这台就是自己家里用的。
829 点
777 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-26 11:15 | 显示全部楼层
从不停留 发表于 2026-3-26 08:14
我的300B推挽,没有反馈,1W的失真也就0.1x%。 加-12db反馈之后,就变为0.02%。 这类深负压的三极管,确 ...
我那个805失真1.5%左右是在快削顶的时候测试的。
6716 点
6420 ¥
EL34推挽机,805左右分体单端机都做过,没有什么难度,都很实用,都是玩具。
829 点
777 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-26 11:16 | 显示全部楼层
我这个机器就很实用啊,200W的强大功率不惧任何大食喇叭,沉稳如山!
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-3-26 11:36 | 显示全部楼层
看看我做的胆机玩具,算不算多?算不算上瘾。
前排左起,FU19推挽,6P6P单端,6N7P推挽,6P13推挽,6P3P单端
后排左起,6P1推挽,300B单端
241 点
229 ¥
发表于 2026-3-26 14:06 | 显示全部楼层
丝竹之音 发表于 2026-3-21 19:08
这种组合是没有胆味的,因为数字功放会把胆前级产生的胆味丢失,除非胆前级加非常高保真的ab类
前两天维修一台TRIGEN的纯数字一体机,包含解码、前置和数字功放,还是用的开关电源,感觉音质一点都不差,至少有晶体管甲类的味道....不过,查了一下这货二手都要3万左右
241 点
229 ¥
发表于 2026-3-26 14:09 | 显示全部楼层
粤北山野 发表于 2026-3-22 15:19
200K方波不变形,输出变压器定频设计可以做出来,30HZ-200KHZ宽频,想都不要想。
对头,目前的工艺和材料,能去到50KHZ的功率带宽就很好了
241 点
229 ¥
发表于 2026-3-26 14:21 | 显示全部楼层
丝竹之音 发表于 2026-3-24 10:41
要指点改进我的电路首要条件就是有没有这个技术,没有就成了学习了,况且你都说是成熟技术自然就不值一提 ...
用805推挽架构整出85KHZ的功率带宽已经超出很多规格,所以人家表示不相信很正常
799 点
765 ¥
发表于 2026-3-26 14:45 来自手机端 | 显示全部楼层
这类机只能叫响,难调好声
829 点
777 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-27 14:36 | 显示全部楼层
300ab 发表于 2026-3-26 14:45
这类机只能叫响,难调好声
300B声音就是个娘娘腔,完全没有力度。805/811的声音是中规中矩,要高音有高音要低音有低音,该温柔的时候温柔,该有力度的时候稳如山。
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-3-28 06:32 | 显示全部楼层
电子管基本大多数负栅压工作,就拿300B来说就是负栅压区工作,没有栅流,如果正栅压工作有栅流,分分秒秒大概率挂了,不信可以试试。
805、6N7P右特性管,负栅压工作,没有栅流功率是上不来的,只有工作在正栅压区有栅流(要提供),功率才上的来,不信都可以动手做一做试一试看结果的,不然的话就不要想当然了。
如果没有动手能力不做不试可以去看看胆艺轩的那篇帖子或者资询院长大师
GMT+8, 2026-11-27 01:39 , Processed in 0.092347 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
