- 829
- 190 小时
- 2026-11-26
- 50
- 1113021
- 806
- 829 点
- 777 ¥
- 2024-9-28
楼主 |
发表于 2026-3-20 10:54
显示全部楼层
以前我是玩晶体管机器的,对于胆机我也是从元旦附近开始研究的,胆龄也就几个月,而且年底事情多。一开始做个小胆机很顺利,指标和听感都很好,然后我信心膨胀了想搞个大的又便宜的,然后就盯上了811和fu5这两种管子,看曲线驱动差不多就一并搞了。然后尝试了很多驱动,包含晶体管驱动,牛推的,其中最容易做的就是牛推,音质也很有特色,带宽做到30K也没有问题,音质很有特色,牛推805的音质非常的纯净,纯净的彷佛天外来音,彷佛不食人间的烟火,尤其是高音就像银铃般的清脆,牛推有点瑕疵就是推动变压器和输出变压器都会有个分布电容和电感的谐振峰导致带宽内频响曲线不够平坦,如果和喇叭的谐振峰重合某一段会比较突兀虽然听起来不太明显。可能是我要求太高吧,想想以前电子管扩音机只有8K最多10K的带宽人家专业机器都能用。然后还尝试了晶体管驱动,我的思路是用互补的OCL去驱动805/811,指标能做得很好但是听感很一般,彷佛就是晶体管机器加了少许胆味。然后就是看网上有个A1943单端发射机驱动805的,但是原理上它是能工作的只是前面的6P9P不能开路,开机后6P9P不能立刻建立阴极电流都会导致1943和805饱和导通这就带来了安全隐患和缩短寿命问题,这个肯定也是不能要的,不过听了下音色还行。然后就是做了一种阴极电感互感驱动,这个音色很满意,音色特色就是牛推的基础上加了些许暖意,人类的情感也出来了,也大大减小了曲线不平坦的问题。最后这种也就是现在采纳的这种,我把阴极电感又改回了电阻,只是增加了一组负压用来调静态电流。这样音色又比电感暖了点,曲线是最平坦的,我虽然上图只测到40K,但是要是-3db的话频响能达到60多k,音色也是很中规中矩的胆机味,彷佛兜兜转转又回到了原点。看来胆机也是这样平凡才是真。 |
