西牛牛 发表于 2026-3-4 13:41 它只能挑200斤,别把300斤压倒它
举报
YAAF 发表于 2026-3-4 15:10 没有实物谈理论, 有了实物不需要理论, 以实物实测为准。 如果频响是绿色的中频会爬坡直通不了。
粤北山野 发表于 2026-3-3 21:20 直径167喇叭,16升闭箱,中心离地108厘米,麦克风20厘米。自由谐振频率48赫兹。
dosym 发表于 2026-3-4 22:02 兄弟帮我看看这两张图的频响和阻抗有什么问题,点评一下。测的是近场,13CM这样。 这张是修改过分频 ...
粤北山野 发表于 2026-3-4 22:25 上图,频响曲线看起来不错,低音4阶?阻抗曲线3k凹陷有点多。下图,是2阶?阻抗峰在1K看不懂。
dosym 发表于 2026-3-4 22:40 上图下图都是2阶分频,只不过是改了元件参数,然后导致阻抗曲线也跟着改变了,这种情况是不是要增加阻抗 ...
粤北山野 发表于 2026-3-4 22:47 上图频响曲线看起来挺好,低音转折过陡,试试减少电容量,看看阻抗3K是否没那么凹陷了。
kke 发表于 2026-3-5 11:24 没看到分频器图,3KHz的凹陷应该是高通LC串联谐振频点。 这种情况可以在电容上串联一个小电阻来解决,顺便 ...
dosym 发表于 2026-3-5 12:53 二阶电路,高通c串,L并联,这样小电阻是串在电感上吗
kke 发表于 2026-3-5 14:01 可以看下这贴里1楼最下的图,电阻R1 http://bbs.hifidiy.net/thread-1520992-1-1.html
dosym 发表于 2026-3-5 19:18 下图,绿色是反接高音,紫色是正接,都说高音要反接,但是这里反接出现凹陷就不对了吧。
粤北山野 发表于 2026-3-5 19:48 167铁架中低音,有效振动直径126。印象中这样,你自己查一下,声速344米/0.126米=2730赫兹,考虑分割振动的 ...
粤北山野 发表于 2026-3-5 19:52 很多喇叭的正极,只是生产时统一,音圈绕线的始头。按频响曲线平坦为好。
dosym 发表于 2026-3-5 20:59 单测量低音喇叭频响曲线发现在3260有一个峰,整个低音喇叭频响曲线最高,可能这就是分割震动点??? 但 ...
粤北山野 发表于 2026-3-5 21:10 下载音箱制作技术类的书看看。分频点不高于2730,而不是刚好2730.
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-11-29 10:41 , Processed in 0.074145 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
