123
1457 点
1377 ¥
发表于 2026-3-5 23:09 | 显示全部楼层
dosym 发表于 2026-3-5 23:00
有看书,只是到实际操作总会差一点,现在有问题也可以直接问AI,我的低音喇叭直径应该是125的,橡皮圈中 ...
空心电感铜阻高,成本贵。铁心电感非线性,要多试试不同组合。非必要,不要用阻抗补偿陷波器。
392 点
342 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-5 23:32 | 显示全部楼层
你提示的对,多一只香炉多一只鬼,还是先在其它地方找问题
230 点
226 ¥
发表于 2026-3-6 18:18 | 显示全部楼层
没有看到你高音分频器图,从曲线看应该加大高音测电容,加大高音测电感,把分频点下移,这样中频过度衰减爬坡估计就可以改善
392 点
342 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-6 23:09 | 显示全部楼层
Philips828 发表于 2026-3-6 18:18
没有看到你高音分频器图,从曲线看应该加大高音测电容,加大高音测电感,把分频点下移,这样中频过度衰减爬 ...
目前还在找问题,谢谢兄弟指点迷津,下面是分频器原理图
192 点
170 ¥
发表于 2026-4-27 16:00 | 显示全部楼层
这个高音分频器的串的电阻好大哟。
会影响听感。
32 点
30 ¥
发表于 2026-6-4 14:31 | 显示全部楼层
现在发现采用铁芯磁罐加磁隙防饱和方式挺好。电感在20Hz~40KHz 都表现很好,DCR又低。
392 点
342 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-9 22:49 | 显示全部楼层
哪里找铁芯磁罐
32 点
30 ¥
发表于 2026-6-11 19:12 | 显示全部楼层
dosym 发表于 2026-6-9 22:49
哪里找铁芯磁罐
铁氧磁芯
392 点
342 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-11 20:57 | 显示全部楼层
感谢,分频器是真的很难搞
565 点
503 ¥
发表于 2026-6-25 15:46 | 显示全部楼层
玩电子分频呀
914 点
869 ¥
发表于 2026-6-27 17:20 来自手机端 | 显示全部楼层
公式用错了
914 点
869 ¥
发表于 2026-6-27 17:21 来自手机端 | 显示全部楼层
yinke8 发表于 2026-6-27 17:20
公式用错了
公式
192 点
170 ¥
发表于 2026-6-29 09:04 | 显示全部楼层
坐等结果。
392 点
342 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-29 12:59 | 显示全部楼层
感谢提供宝贵资料,这个很重要,因为前面我找遍了所有网络上的分频器元器件参数的计算公式,发现计算结果都不一样的,AI计算的和网络上找的也是对不上号。
GMT+8, 2026-11-29 10:41 , Processed in 0.092611 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
