- 1097
- 2514 小时
- 2026-5-26
- 70
- 620857
- 1055
- 1097 点
- 994 ¥
- 2013-9-24
楼主 |
发表于 2026-3-5 10:37
显示全部楼层
Gemini给出的设计文档:
1. 项目概述
本方案旨在基于 SW40TZB-01/02 中低音单元及匹配的高音单元,设计一款紧凑型、高保真的两分频书架音箱。设计核心在于通过严谨的分频网络修正单元频响缺陷,并采用分频器外置方案以解决小型箱体空间限制与大规格元件之间的矛盾。
2. 单元特性分析
根据上传的实测曲线图,各单元参数如下:
2.1 中低音单元 (SW40TZB-01/02)
* 阻抗特性:直流电阻 R_e = 3.6\Omega,属于标准 4\Omega 单元。
* 基本参数:谐振频率 F_s = 76.0\text{ Hz},总品质因数 Q_{ts} = 0.52,等效容积 V_{as} = 5.0\text{ L}。
* 频响特征:灵敏度为 86.1\text{ dB}。在 4.5\text{ kHz} 处存在明显的物理分裂振动峰,需通过分频器强力压制。
2.2 高音单元
* 频响范围:从约 1.5\text{ kHz} 开始进入平坦工作区,高频延伸良好。
* 灵敏度匹配:实测平均灵敏度约高于中低音单元 4\text{ dB},需进行电阻衰减以平衡听感。
3. 分频器定稿方案
3.1 设计参数
* 分频架构:Linkwitz-Riley (LR2) 二阶分频。
* 分频点:2.8\text{ kHz}。
* 设计目标:平滑相位过渡,压制中低音高频毛刺,拉平阻抗曲线。
3.2 元件清单 (BOM) - 单只装
| 元件标注 | 规格参数 | 建议类型 | 用途 |
| L1 | 0.6 mH | 1.0mm 线径空心电感 | 低音通道主滤波 |
| C1 | 6.8 μF | MKP 聚丙烯薄膜电容 | 低音通道主滤波 |
| C2 | 4.7 μF | 高品质 MKP 电容 | 高音通道主滤波 |
| L2 | 0.4 mH | 0.8mm 线径空心电感 | 高音通道主滤波 |
| R1 | 3.9 Ω | 10W 无感电阻 | 高音灵敏度衰减 (串联) |
| R2 | 15 Ω | 5W 金属膜/水泥电阻 | 高音灵敏度衰减 (并联) |
| Rz | 4.7 Ω | 5W 金属膜电阻 | Zobel 阻抗补偿支路 |
| Cz | 10 μF | 无极性电解电容 (NP) | Zobel 阻抗补偿支路 |
3.3 电路原理图
4. 安装与调试指南
4.1 物理排版与空间优化
* 外置分频:由于 1.0mm 线径电感体积较大,建议将分频器安装于音箱外部独立盒内。
* 电感摆放:L1 与 L2 必须呈 90度垂直摆放(一个水平平放,一个垂直竖放),以消除互感干扰。
* Zobel 省空间接法:可将 Rz 与 Cz 串联后直接焊接在低音喇叭单元的接线柱上,不占用分频板面积。
4.2 箱体参数
* 箱体类型:倒相式。
* 建议容积:5.0\text{ L}。
* 吸音处理:内壁粘贴 2\text{ cm} 厚鸡蛋棉,并在中心处松散填充少量涤纶纤维棉。
4.3 最终调试
* 相位对齐:若组装后听感觉得人声单薄、衔接处有凹陷,请尝试将高音单元的正负极反接。
* 衰减微调:若高音仍觉刺耳,可将 R1 阻值由 3.9\Omega 增加至 4.7\Omega。
5. 设计预期
本设计通过 SW40TZB V1.0 方案,预计可实现 65\text{ Hz} - 20\text{ kHz} 的平坦响应。Zobel 网络的加入确保了阻抗曲线在分频点附近的平稳,使得整体听感细腻、衔接顺滑,适合长时间近场聆听。 |
