[音箱资料] 惠威D2.1SE分频可以打摩一下吗?
[复制链接] 查看: 17059|回复: 88
565 点
503 ¥
发表于 2026-7-12 21:56 | 显示全部楼层
铁头烧友 发表于 2026-7-12 19:44
不可!分频器是按喇叭特性设计的,不同的喇叭组合+箱体以及喇叭在面板上的布局,都会有不同的结果。
好的,谢谢,我现在改用电子分频。
3105 点
1457 ¥
发表于 2026-7-12 22:49 | 显示全部楼层
FM521196 发表于 2026-5-22 21:04
不知道依你的经验  蒙多福跟丹麦这个牌子比  有多大差距   听坛子说 这个牌子红袍电容很好   一看 要好几 ...
经验谈不上,谈一点个人体会。关于一般电容与高端电容的区别,因内部材料不同,导致音质音色不同,档次越高,解析力越强,把抵挡元件阻隔的东西释放出来了,所以把控难度非常大,数码时代,是好事还是坏事?见仁见智,也考调音的手段。不同厂家,不同电容,不同个性。而电路里不光有电容,高音通路有电阻,中音通路有电感和电阻,他们组合在一起,是不是自己想要的声音,很难把握,特别是花了大价钱后,有人觉得好,有人失望。换一个电容,连续听上10天半个月,如果觉得越来越好听,成功了;如果觉得变化不大,钱白花了;如果觉得听不下去了,失败了。提前做好功课,我的建议是:选高端电容之前一定要看看丹麦那个网站对各种电容的评价,非常中肯,非常有参考价值,可根据自己的喜好去选,看不懂可机翻很方便。另一个是大多数人没注意的地方,即空间信息再现,这才是高端电容的强项。我也是在调音过程中,怎么修改电路参数、电路结构都不行,后来看了那个网站对本尼克电容的评价后才知道为什么,原话是:“”Bennic FPP似乎缺乏空间信息,整个图像更多地粘在单个扬声器上,而不是漂浮在它们周围。“”后来换成更高端的才解决了,所以高端电容的另一个特色就是空间信息再现,调好了,在皇帝位,乐器会在它该出现的地方出现,人声自然而然在两箱之间的空中,整个声音会形成一个场,播放好的录音会感觉音箱不存在。至于蒙多福电容,用过小容量的银油,解析力强,空间感很好,这体现了德国人的特色,但耐听度不够好,也许真如传说的欧洲人耳朵不如亚洲人灵敏,所以摇滚、重金属起源于他们那里,听一天不累,我们却不行,玩笑了;其他档次的蒙多福没用过,或许档次低了是好事,特别是对亚洲人的耳朵而言。丹麦Jantzen,深蓝的Alumen,声音非常好,内敛,中性;红色的SuperiorZ-Cap,外向,热烈,就像找对象一样,喜欢那种选那种,再低档的没用过。用过杜兰CAST油浸铜箔,搭配它家的电阻也不是我要的声音,搭配别家的至今也没找到,最后换成Jensen铜箔铝管,电阻还好搭配。说到电阻,也是最最让人忽略的地方,用过260的杜兰、180的蒙多福和家当,最终选的确是8块钱Jantzen MOX金属氧化膜电阻,只要和对味的电容搭配,比如他家的深蓝Alumen,能恰到好处的还原人声与乐器,给人一种真实的感觉,不吵也不闹,听一天也不累,如果经常听真实乐器的话就能感受到。最终一句话:一般音箱用啥咱就用啥,想继续往高走,非常费钱,赌一个高端元件能改变并是自习喜欢的声音,基本是50%对50%,成功失败各占一半,它是否对你的口味,听了才知道,就像一个硬币的两面,厂家试错会摊在成本里,我们试错只能自己扛。随便说说,仅供参考,或一笑而过。
3105 点
1457 ¥
发表于 2026-7-12 23:22 | 显示全部楼层
湘江750 发表于 2026-6-1 16:09
其实我觉得杜希2.1还是不错的音箱,关键是要选好功放,我是用美国皇冠数字功放推,与真力M030用AB切换对比 ...
如果你的箱子是原厂分频,那绝对是好箱子,如果不是也不难,这个箱子的分频电路很简单,完全可以自己搞,因为你的喇叭布局就是杜希2.1。搞好后如何验证,只要功放给力,给你一个彩蛋:找一张美国泰拉克公司1997年出版的《The Big Picture》专辑,中文译名《大电影》,网上下载也可。选第六首《The Apollo 13 Mission》,阿波罗13号升空,坐在皇帝位,声音会出现在两个音箱的上方,最后冲上天花板。25年前我第一次听的时候吃惊万分,半天不语,两声道可以播放出这样的效果,不光是听,简直像是看到了最后升到天花板上去了,那还要家庭影院干什么。后来才明白这是相位设计正确的结果,可这箱子是上世纪90年代的惠威作品,那年代没有几个人理解相位是什么,只看高音亮不亮,低音猛不猛。所以我以听感判断,最早的惠威杜希系列和PS02系列音箱,完全有可能是美国人设计的,惠威当时的的宣传也是这么说的。
370 点
368 ¥
发表于 2026-7-13 00:09 | 显示全部楼层
相位是否正确,放人声最好验证,如果加上喇叭高低音按比例放音正确,它们间过渡衔接的好,音箱放出的人声就和真实的人声质感一样,如在你跟前歌唱,人声是平时最容易听到的。注意相位也分单声道和双声道立体声相位,而且音箱不同分频电路设计,也影响音箱的相位,这也影响音箱的摆位,有的平行,有的向内,摆位以听到人声自然为主,如果是双单声道音箱,网上推荐用等三角形摆位,就是喇叭对着音箱中间人前面哪个黄金位,但我觉得这种音场没那么好,要么可听单声道
3913 点
3813 ¥
发表于 2026-7-13 07:24 | 显示全部楼层
铁头烧友 发表于 2026-7-12 22:49
经验谈不上,谈一点个人体会。关于一般电容与高端电容的区别,因内部材料不同,导致音质音色不同,档次越 ...
我就爱用蓝色战神电容,还有那便宜的丹麦金属膜电阻,同等的蒙D福电阻是白味
565 点
503 ¥
发表于 2026-7-13 16:59 | 显示全部楼层
铁头烧友 发表于 2026-7-12 23:22
如果你的箱子是原厂分频,那绝对是好箱子,如果不是也不难,这个箱子的分频电路很简单,完全可以自己搞, ...
改天拆来看看,音箱背面铭牌如图:
133
4866 点
4393 ¥
发表于 2026-7-13 19:18 来自手机端 | 显示全部楼层
分频没做好谈电容就是浪费钱,相位有点被夸大了
3913 点
3813 ¥
发表于 2026-7-14 07:31 | 显示全部楼层
我用D8.8+做过杜希2.1,二分频,高音用的威世30音圈,分频点1900Hz, 也可选择SB29高音,是很强悍,觉得还是应该加个钕磁小馒头DMN-A为好,这箱我也没怎么听,B站有我的录音视频“老杜1949”
5 点
3 ¥
发表于 2026-10-18 21:11 | 显示全部楼层
高音分频用15-18u的太夸张了吧,以前玩DMA中音时也就18u不到记得
GMT+8, 2026-11-26 23:58 , Processed in 0.075257 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
