[经验心得] 調整靜態電流的一點感想
[复制链接] 查看: 12314|回复: 113
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-2-19 23:18 | 显示全部楼层
2565 点
2495 ¥
这个帖子其乐融融,非常的好,
我甚至不想叫醒你们。
如何选定静态电流是依据三极管VI表决定的。
稍微有点常识的,都会选择直线段。
3741 点
5429 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-20 05:08 来自手机端 | 显示全部楼层
断桥烟雨 发表于 2026-2-19 23:18
这个帖子其乐融融,非常的好,
我甚至不想叫醒你们。
----> 如何选定静态电流是依据三极管VI表决定的
----> 稍微有点常识的,都会选择直线段。
那根據您提供的圖,靜態電流設定多少 mA 為最好呢?
3741 点
5429 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-20 06:49 | 显示全部楼层
二樓已做更新。
對理論有興趣的網友,請參考 78,79 樓的討論。
對真實狀況有興趣的網友,二樓提供了我的看法。
觸發思考的原動力是,一般我同時做兩台一樣的 DIY. 但當聲音不同時就會拿來相互觀摩。
也許因為電容不同而聲音不同,變壓器不同而聲音不同,甚至新舊不同導致聲音不同……
上述的原因都要逐步驗證。這造成我近期的發現,像線材,接觸面積,介面材質,靜態電流,甚至 PCB 的清潔,用上了 Acetone, 丙酮。電路板也需要刷牙。
我也慢慢的因此發現了廠機與 DIY 之間的差異。
處理過之後,鐘鼓齊鳴毫不吃力,像大了一號。這跟用大號變壓器的蠻力做法完全不同。
剛剛發現的時候,開很大聲,很過癮,之後再轉小音量,各有不同的樂趣。
我在 1978 年做出第一台 30W 的 OCL.當初不少聲音的缺點無法克服,而台灣音響技術雜誌能提供的只是理論。現在慢慢知道當初什麼地方做錯,以及當時是否有元件彌補 : 一種很特殊的經驗。
當時台灣進口稅很高,學生也沒收入,對 JBL 是垂延三尺,現在有三四套,真是不可同日而語。
501 点
499 ¥
发表于 2026-2-20 09:08 | 显示全部楼层
Lou 发表于 2026-2-7 11:27
我們先來簡述一下, 我在2015年所討論的變壓器與大水塘,之間的關係。
從擴大機的方向往電源看過去,有 ...
想多了。你总是把简单的问题复杂化,把科学的定论玄学化。
我只知道末级静态电流的设定,A类功放依据输出功率大小,AB类根据能耗和小信号交越失真折中,没有你说的那些跟变压器大水塘的乱七八糟关系。
不同功率的功放选择相应的电源储备,以满足需求和不浪费为原则,这才是正道。
难道功率不同声音也不同?
2565 点
2495 ¥
发表于 2026-2-20 10:50 | 显示全部楼层
NAIM为什么会选静态电流5mA,
因为,NAIM高级品用的不是三极管,是横向场效应管ecx10p20。
3741 点
5429 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-20 11:24 | 显示全部楼层
断桥烟雨 发表于 2026-2-20 10:50
NAIM为什么会选静态电流5mA,
---> NAIM高级品用的不是三极管,是横向场效应管ecx10p20
横向场效应管居然還有 "Base - Emitter Voltage", 和 "Collector current" ?
這種答非所問,未免太離譜了吧!
131
5265 点
5038 ¥
发表于 2026-2-20 13:39 | 显示全部楼层
Lou 发表于 2026-2-19 22:40
退一萬步想,負反饋既然不斷的被教科書提及,這麼重要,這麼優秀,為什麼我們還要討論電源 ?為什麼還需要 ...
对于交越失真,负反馈能有一部分的修正能力,具体要看负反馈强到什么程度了,负反馈的频率、反馈量等都要看。
我是高频负反馈结合适当调大电流(比纯甲类电流还是小多了),这样电源没有负担,得到了甲类效果,也不减小输出功率。很多人电流调大时,音质反而变差,原因是电源功率不够(此时纹波、电压跌落等已一塌糊涂了),而纯甲更必须大牛、大水塘伺候,没个一千瓦牛别搞纯甲了。
关于大管工作原理,以前贴过一个图,是我用彩色笔画的,现在找不到了,用旋转矢量图描述了大管如何工作:当甲管进入截止区产生失真时,乙管在正常工作,这时乙管可携负反馈一同修正甲管产生的失真,反之亦然。
楼先生脾气好,向你学习。
2565 点
2495 ¥
发表于 2026-2-20 14:27 | 显示全部楼层
横向场效应管居然還有 "Base - Emitter Volt ...
我认为你的智商至少是平均水平之上吧,答案已经在纸上,我可以跳到下一个话题。
结果!!你居然问了,你自己看图表不就会了吗?上面不是显示100mA?
你让人失望。连图表都看不懂~~~~
牛皮研究生的都看懂了,你这牛皮INTER设计师竟然不如研究生。
要加油哦!牛皮要吹,本事也要有长进才行。
2565 点
2495 ¥
发表于 2026-2-20 14:30 | 显示全部楼层
吹牛是好事,起码你吹了这个牛,私底下赶紧去学习啊!对你自己也是激励。
不然牛皮破了咋办?
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-2-20 16:10 | 显示全部楼层
3741 点
5429 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-20 21:51 | 显示全部楼层
daoren 发表于 2026-2-20 13:39
对于交越失真,负反馈能有一部分的修正能力,具体要看负反馈强到什么程度了,负反馈的频率、反馈量等都 ...
---> 对于交越失真,负反馈能有一部分的修正能力,具体要看负反馈强到什么程度了,负反馈的频率、反馈量等都要看
我以為負反饋對交越失真的無能為力,是版上訂釘的事實,所以沒有多做討論。
但不止一位網友爭論此現象,所以我來分享一下觀點 :
1) 假設大管偏壓不足,輸入在 0-10uV 之間擺動時大管無反應。
2) 這就表示輸出在理想狀況下是 0V,兩個大管都罷工 !
3) 這樣的話,反向輸入端會一直保持 0V。而兩個輸入端的電壓差,始終在 0-10uV 內,。反向輸入端因為沒有得到任何回饋,整個電路不會有反應,大管還是不會啟動。這個死循環會一直持續。
4) 若輸出有輕微漏電,稍微偏離 0V,或上下大管啟動電壓不一致,頂多造成交越失真上下不對稱而已。
5) 我看不出在偏壓不足時,反饋能有任何幫助的。因為當下反饋根本不存在了。
4 点
2 ¥
发表于 2026-2-20 22:19 | 显示全部楼层
不烧器材 发表于 2026-2-17 12:04
发现你完全把本末搞反了。
变压器和电容要根据静态电流大小来选择,没听说过静态电流依据变压器选择的。
电源容量小了,电压会随动态变化,自然什么都变了,当然这是我个人对变压器和水唐的理解
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-2-20 22:27 | 显示全部楼层
501 点
499 ¥
发表于 2026-2-20 23:08 | 显示全部楼层
那是当然。但讨论这个话题的前提应该是电源符合要求才能达到设计标准,否则就不只是讨论静态电流的问题了。
3741 点
5429 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-20 23:38 来自手机端 | 显示全部楼层
寫這篇文章的本意,除了討論如何看待靜態電流的調整之外,還同時演示了融會貫通。
這次的討論,從直流偏壓的設定,電感電容的特性,失真的特質,反饋的角色,電晶體的線性,儀器的局限性,在彼此此之間都做了相互的交叉檢驗。
好比說,您若能接受靜態電流的調整的變化,也就是兩段頻率之間的銜接,那就有可能接受為何有人堅持頻率響應在為 20Hz-20Khz, +/- 0.5db 的同時,有人對 +/- 12db 的偏移,依然接受的原因。
同樣的,若您接受 OPA 原理,以及負反饋的假設,就有可能接受並了解,為何在 10000uF 的大水塘上接一個 0.1,就 會有這麼大的影響了。
萬物彼此之間的理論,都是緊密聯繫而無牴觸的。這也是如何處理玄學的方式。
任何一件新鮮事務,都要從不同的角度加以評估。也只有這樣,思考才會縝密。
侠之大者 当前在线
1088 点
1084 ¥
发表于 2026-2-21 10:43 来自手机端 | 显示全部楼层
AB类功放考慮滿载时不出现交越失真,末级BJT的滿载峰值电流Iop,对应此时的hFE,则无信号时的集极靜态电流Iq=Iop/hFE。
系统若为弱反馈或者无反馈则取上式1至3倍的Iq。系统若为強反馈則取上式0.3至3倍的Iq。不管反馈的取1倍Iq也无妨,反正范围很宽广。
不知道hFE的取50,可适用多数BJT。強反馈我定义是开环增益除以50倍以上。
我的规则参考之。
477 点
465 ¥
发表于 2026-2-21 13:38 | 显示全部楼层
凭这句发言已足够揭露楼主认知水平。大家散了吧
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-2-21 21:11 | 显示全部楼层
3741 点
5429 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-21 22:20 | 显示全部楼层
這次的討論,從直流偏 ...
我下一棟樓要討論的話題更會引起爭論 : 如何讓聲音更透明 ?
還沒決定要不要放出來。
GMT+8, 2026-11-21 11:27 , Processed in 0.100761 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
