[经验心得] 調整靜態電流的一點感想
[复制链接] 查看: 12312|回复: 113
131
5265 点
5038 ¥
发表于 2026-2-14 20:20 | 显示全部楼层
模拟功放没有过时,胆机一百年前的技术还方兴未艾,电晶体、二极体技术远未终结,功放尚未成功,同志仍需努力。音质是人类的刚需,D类音质远不如模拟,胆机没有频宽也无动态。人生极乐声色犬马,美音排第一,音乐完美重放之重任,舍我其谁?
398
5640 点
4806 ¥
发表于 2026-2-15 05:12 | 显示全部楼层
Lou 发表于 2026-2-14 19:38
這的確是過時的東西了。
但學習不是把原理或公式背的滾瓜爛熟就大功告成的。若想融會貫通,一定要把 ...
音乐可不是简单的正弦波,就象做数学运算,普通加乘多数人会做,复杂的高等数学解题就没几个能干了。
要靓声,论坛早有高人发帖,只是能不能看明白而已。当然这些帖子已经打不开消失了。
131
5265 点
5038 ¥
发表于 2026-2-15 18:28 | 显示全部楼层
过去之人不必多加光环,珍惜眼前不低的。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-2-15 19:29 | 显示全部楼层
11469 点
11058 ¥
发表于 2026-2-16 16:44 | 显示全部楼层
要 ...
没这么复杂,任何波形都是正弦波的组合
一阴一阳之谓道
6134 点
5603 ¥
发表于 2026-2-16 19:05 | 显示全部楼层
我一般都是调到30毫安左右,此时若是听感不好,我会在其他地方找原因……
3741 点
5429 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-16 19:58 来自手机端 | 显示全部楼层
是的。
但是,您的一般,是根據您習慣使用的大水塘和變壓器。
可是若大水塘容量改變,或變壓器能量改變, 30mA 還是最適合的數值嗎?
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-2-17 07:56 | 显示全部楼层
501 点
499 ¥
发表于 2026-2-17 12:04 | 显示全部楼层
Lou 发表于 2026-2-16 19:58
是的。
发现你完全把本末搞反了。
变压器和电容要根据静态电流大小来选择,没听说过静态电流依据变压器选择的。
3741 点
5429 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-17 12:09 | 显示全部楼层
不烧器材 发表于 2026-2-17 12:04
发现你完全把本末搞反了。
----> 变压器和电容要根据静态电流大小来选择
变压器和电容,要根据播放音樂時,所需要功率,來選擇吧!
501 点
499 ¥
发表于 2026-2-17 17:56 | 显示全部楼层
变压器和电容,要根据播放音樂時,所需要功率,來選擇吧 ...
当然首先是根据功率来选择,这也包括静态功耗。
反正不会逆向选择,不可能根据变压器和水塘大小选择静态电流
一阴一阳之谓道
6134 点
5603 ¥
发表于 2026-2-17 18:02 | 显示全部楼层
发现你完全把本末搞反了。
我也没听说过静态电流依据变压器选择的。但我的经验告诉我静态电流要依据变压器选择的,尤其是变压器功率偏小的时候不适应调大静态电流……
501 点
499 ¥
发表于 2026-2-17 18:54 | 显示全部楼层
abba 发表于 2026-2-17 18:02
我也没听说过静态电流依据变压器选择的。但我的经验告诉我静态电流要依据变压器选择的,尤其是变压器功 ...
那大概只是为了利用现有的变压器而不得不做出的妥协。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-2-17 19:27 | 显示全部楼层
3741 点
5429 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-17 22:15 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-2-17 19:27
如果静态电流只有3mA,是不是就可以确定变压器的功率呢?
您使用擴大機的時候,是否一直保持靜音,電流一直在靜態呢?
喇叭也需要額外功率才能驅動吧!這能量是來自大水塘 ?還是變壓器呢?或兩者 ?
3741 点
5429 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-17 22:46 来自手机端 | 显示全部楼层
反正不会逆向选择,不可能根据变压器和水塘大小选择静态 ...
---> 不可能根据变压器和水塘大小选择静态电流
這個話題,正好是我將來要陳述的開場白。我在 2015 年就描述過了。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-2-18 08:04 | 显示全部楼层
3741 点
5429 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-19 22:35 | 显示全部楼层
有關於靜態電流這個話題,已經醞釀很長一段時間了。經過多天的沉澱,以及各位提出的問題與看法,我利用這些討論,來驗證自己的想法。
首先, 感謝各位參與討論的網友,因為提出的都是好問題。問題本身是沒有對或錯的,這些問題都可以用來做為驗證自己原始想法的工具。
接下來,根據各位提出的問題,描述我思考的方式 :
基本上,靜態電流會改變聲音,大部分人都能接受這個事實。關鍵是改變聲音的原因是什麼 :
1) 訊號小的時候交越失真的波形在示波器上都看的見。但是稍微加一點電流波形就看不出瑕疵了。這時若再繼續增加電流,聲音繼續改變的原因,應該就不是交越失真了。最起碼示波器不同意。
況且,負反饋,不就是用來修正各種失真的嗎?修正的速度越快,失真就越小。為何仍然要繼續加大電流 ?
2)同樣的道理,有人認為,調整靜態電流就是要讓電晶體工作在線性區。若是稍微偏離了最佳線性區,負反饋,不就應該承擔起修正波形的責任嗎 ?既然有了負反饋,為何還需要精確調整到線性區的最佳點呢 ?
另一位網友提及他通常都把靜態電流設定在 30mA 左右。但不同大管若型號不同,線性不同,若都是 30mA, 豈不表示靜態電流設置在線性區,非音質改善的主要原因 ?
3) 接下來,對於正半周,負半周,電晶體不對稱的討論。增加電流,往飽和區邁進,不對稱也許會減少,但不是就脫離的線性區嗎 ?同樣的,負反饋在幹什麼 ?
另外一個討論串,大家分享了變壓器,大水塘,與靜態電流之間的先後要件。
假設今天想要做一個 AB 類擴大機。變壓器首先必須要提供足夠音樂能量,以及少許的靜態電流要求。所以變壓器的選擇,大多受到音樂輸出功率的要求。
反過來說,若是要做一個 A 類擴大機,變壓器必須要能提供足夠的靜態電流。這時,變壓器的選擇,以靜態電流為主。
無論如何,變壓器都需要能夠提供足夠的總輸出功率。
3741 点
5429 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-19 22:40 | 显示全部楼层
退一萬步想,負反饋既然不斷的被教科書提及,這麼重要,這麼優秀,為什麼我們還要討論電源 ?為什麼還需要調整靜態電流 ?為什麼電源品質還還是這麼重要 ?
大家都在討論變壓器,以及大水塘品質的重要性,甚至不同整流器會有不同的聲音呢 ?
假設我們的放大電路頻寬有一兆赫,夠好了吧 ?那我們期待聲音會有進一步的突破嗎 ?
一兆赫頻寬的放大器,就像一個超級水龍頭,一秒鐘能開開關關一百萬次,速度非常快。
但是,自來水廠的水質若是黏黏稠稠的,慢慢流動,水龍頭開關的速度再快,水還是慢慢流。
這就是為什麼我們還要討論電源的原因,
最後還引起我思考一個問題,丟一個猴子板手進來,負反饋為什麼不能修正交越失真 ?
這個答案其實很簡單。負反饋的理論,其實有假設 :開環路增益無限大,頻寬無限大,小訊號模型假設,也就是電源完美。
交越失真出現的時候,輸出電晶體罷工,當時整體的開環路增益為0。所以負反饋在這個情況之下是無法工作的.
最後,再沉澱一段時間後,我會在二樓更新靜態電流與聲音的關係,但不再討論一些基本電路原理了。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-2-19 23:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-21 11:26 , Processed in 0.081995 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
