- 3741
- 13475 小时
- 2026-11-20
- 120
- 61271
- 5658
- 3741 点
- 5429 ¥
- 2008-11-1
楼主 |
发表于 2026-2-7 11:27
显示全部楼层
我們先來簡述一下, 我在2015年所討論的變壓器與大水塘,之間的關係。
從擴大機的方向往電源看過去,有兩個能量來源 :第一個是變壓器與二極體組合,第二個是大水塘。
利用重疊原理,兩者都會對擴大機提供能量。變壓器提供的是中低頻,因為電感在高頻的阻抗很高。大水塘提供中高頻,因為電容在低頻是高阻抗的。
兩種電源和擴大機之間的交互作用,是透過靜態電流的大小來調整。靜態電流小的時候,大水塘提供能量的機會多。靜態電流大的時候,變壓器提供能量的機會多。
兩者之間分配的比例,正好調整了中低頻之間的平衡。這也和電容的大小或變壓器的大小有關。
簡單一點說,靜態電流的調整,就是調整高中低音之間的平衡。
那麼,即使每個人的聽感略有差異,也不會太過懸殊。為何有些人喜歡高靜態電流,有些人喜歡低靜態電流呢?
有沒有人想過,靜態電流的調整,為何不用儀器 ?
好比說,調整靜態電流時,交越失真在示波器上消失不就好了 ?
或者調整靜態電流時,觀察不同頻率的正弦波組合,讓振幅一致即可 ?
要不然,參考大管的 IV 曲線,找出最佳值不就即可 ?這樣使用同樣的管子,靜態電流就應該一樣了 !
可是,為什麼大家都要用聽的 ?
答案是在音染上,而音染很難用儀器觀察。
而且,每個人的工藝不同,音染種類與大小也不同, 這會導致每個人建議的靜態電流都不一樣。
這也會導致,複製廠機的靜態電流效果不會很好。
所以,靜態電流大小的設定,基本上是一種妥協。 音染越少,越不需要高電流,機器越不燙。
以上的觀點,基本上,涵蓋了大部分一樓所提出的問題。
至於當靜態電流過大時,為何感覺動態變小 ?
這是因為當兩個電源,變壓器與大水塘,同時貢獻能量給中低頻,也就是背景增強,造成最弱的音符變大聲。而最大聲,仍然受限於自己感覺最舒服的音量,所以感覺動態變小。
而 A 類擴大機,不僅變壓器的能量大,大水塘的容量也高。所以在大靜態電流時,兩者仍然能保持平衡。
這也是為何 A 類擴大機,即使功率小,仍然能和較大功率的 AB 類,有類似推力的感覺。小兵也能立大功。
