[经验心得] 調整靜態電流的一點感想
[复制链接] 查看: 12311|回复: 113
110
1979 点
1751 ¥
发表于 2026-2-7 20:36 | 显示全部楼层
new1510 发表于 2026-2-7 17:01
我们要好好学习工程师的话术:你见过有哪个厂机会把静态电流写在自家的手册中吗?你又见过有哪几个厂机的 ...
笑死我了, 帮主,你说的合金道长。。。。我笑到肚子痛
110
1979 点
1751 ¥
发表于 2026-2-7 20:38 | 显示全部楼层
断桥烟雨 发表于 2026-2-7 17:26
没办法,谁叫咱们不是清北生
2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, CA 95054, USA&#8204 ...
老大,话说这个功放的静态电流,那个可调电阻,当调到适合的阻值,确定了数据。为何不用一个20PPM,千分之一精度的高级固定阻值的电阻代替不更好么?
2565 点
2495 ¥
发表于 2026-2-7 20:57 | 显示全部楼层
lancelothy 发表于 2026-2-7 20:38
老大,话说这个功放的静态电流,那个可调电阻,当调到适合的阻值,确定了数据。为何不用一个20PPM, ...
设计师如果指定了功率管,就会确定电阻,不需要个人来调。
但DIY自己有想法,所以就要跳。
3741 点
5429 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-7 22:09 | 显示全部楼层
superfsc@qq.com 发表于 2026-2-7 13:06
我觉得静态电流至少分4个类型,1、非常小,三极管处于不完全导通状态,这是交越失真肯定很大,这个时候产生 ...
對於 1 是無庸置疑的。交越失真的波形示波器肉眼可見,小音量的高音也可辨別。
但像推挽電晶體上下不對稱的話,電流是否越大越好,就值得討論了。
以紅山老貓磨機過的 ADCOM 535 為例,維修手冊記載了 0.22 歐姆功率電阻的壓降是 5mV,也就是 22mA。
這對於解決上下不對稱而施加的靜態電流,未免太小氣了吧 !這種電流是小黑豆電晶體等級的吧!
廠家怎麽可能要保留上下不對稱的失真呢?又為何此機器受到紅山老貓的親賴 ?
紅山老貓還特別強調,靜態電流若調大,聲音反而變差。
這就是本樓想闡述的內容之一。
還有,若山寨此廠機,按照原理圖訂製電路板的話, 22mA 仍然是最佳靜態電流嗎 ?
Naim 的機器也是這樣啊!難道這些廠商,都以多量失真為賣點 ?
他們為何做這樣的選擇 ?
3642 点
3523 ¥
发表于 2026-2-7 22:46 | 显示全部楼层
个人折腾sap15放大管感受:可调电阻调到200欧左右声音比较鲜活一点,调到260欧(出厂值)低频稍混,动态稍有不足。无法理解其中缘由
3741 点
5429 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-7 22:47 来自手机端 | 显示全部楼层
zhy_035 发表于 2026-2-7 22:46
个人折腾sap15放大管感受:可调电阻调到200欧左右声音比较鲜活一点,调到260欧(出厂值)低频稍混,动态稍 ...
對呀!電晶體應該離飽和還很遠吧!
這也是我想闡述的。
398
5640 点
4806 ¥
发表于 2026-2-8 02:01 | 显示全部楼层
不要研究这过时的东西了,你学习能力强可研究D类功放加编程DSP,在论坛放点外国这方面资料。这里番强不方便
3911 点
3811 ¥
发表于 2026-2-8 07:25 | 显示全部楼层
这事曾讨论过,SAP15在150-180MA才好,国产机当年可能不太了解,日本人“留一手”
还有,k214/j77在100mA才好,所以一看那小的散热器,就知道不是那回事
很多人知道大三肯要200mA
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-2-8 09:00 | 显示全部楼层
3642 点
3523 ¥
发表于 2026-2-8 09:23 | 显示全部楼层
还有,k214/j77在100m ...
原来如此!
再请教一下,k1058/j162调到多少比较合适?
605612563@163.com
836 点
798 ¥
发表于 2026-2-8 09:46 | 显示全部楼层
我做奶妈机用2SC5200, 靜態電流ma  一样很好听, 三极管二极管 不同厂家都有不同声音,
3911 点
3811 ¥
发表于 2026-2-8 10:59 | 显示全部楼层
zhy_035 发表于 2026-2-8 09:23
原来如此!
k1058/j162我改换到传声的μpc1342v板子上试过,调的100mA,再说调大了1342发热很大(1342内部带推动级)
168
11469 点
11058 ¥
发表于 2026-2-8 13:54 | 显示全部楼层
这样麻烦啊,那些电阻不是标准,要成本的,但由于今天电子零件精度高了,有些功变是用电阻的
4042 点
3895 ¥
发表于 2026-2-8 17:19 | 显示全部楼层
合适的负载用合适的驱动电流,资源有限,尽量高效是当代电子电力的任务
110
1979 点
1751 ¥
发表于 2026-2-8 19:17 | 显示全部楼层
那个可调电阻的温漂更高啊,我发现很多功放机用着用着,就一边发热大,一边发热小,又要重新调静态偏置电流的那个电阻,用一段时间又要重新调。用固定低温漂的电阻代替那个可调电阻行不行呀
3741 点
5429 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-8 20:56 来自手机端 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-2-8 09:00
功放的失真比较大,就是失真与静态电流有关。
您所指的失真,是高音吧?
3741 点
5429 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-8 20:59 来自手机端 | 显示全部楼层
還有一點,您所謂的上下不對稱失真,應該是全頻道的,若只有高頻如此,怎麼解釋高頻的上下不對稱比中低頻來的嚴重呢?
我不是說這種失真不存在,而是說您體驗到的失真是這一種嗎?
若要解決當前迫不急待的問題,首先必須對症下藥才行。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-2-9 07:53 | 显示全部楼层
11469 点
11058 ¥
发表于 2026-2-9 12:29 | 显示全部楼层
lancelothy 发表于 2026-2-8 19:17
那个可调电阻的温漂更高啊,我发现很多功放机用着用着,就一边发热大,一边发热小,又要重新调静态偏置 ...
这不是可以不可以的问题,是值不值的问题,温漂,相对于其它有源零件一,电阻温漂,几手可忽略
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-2-9 18:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-21 11:26 , Processed in 0.089143 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
