[DIY制作] 给功放稳压供电的试验
[复制链接] 查看: 22386|回复: 141
78
13506 点
12920 ¥
发表于 2026-2-26 13:46 | 显示全部楼层
后级功放吃得粗,其实不需要那么精细的稳压电源。 它本身就是一个“压控电流源”它对电源电压的绝对值并不敏感。
功放电路的 PSRR(电源抑制比)随着频率升高而急剧下降,然而稳压电路对这类 随机信号的高频、开关脉冲或电磁干扰(EMI)也束手无策。
稳压电源对工频纹波(100-120Hz)相对有比较好的抑制力,特别是带电容倍增器的。 但这类稳压电源带载能力是有限的,大多数大功率后级用不上。
按照电源对功放的影响,优先级排序。
高频的噪声>纹波>电压波动
某些采用稳压电源供电的厂机型号,也有其特殊的目的性。 比如为了压榨功放IC的极限性能。防止电压波动烧毁功放IC ,而往往这类功放的功率都比较小。
3136 点
2836 ¥
发表于 2026-2-26 17:04 | 显示全部楼层
麻烦了筑明老师,请您发一下PCB文件,153855710@qq.com
1729 点
1679 ¥
发表于 2026-3-11 02:31 来自手机端 | 显示全部楼层
不知道筑老师现在是否还方便发一份资料给我,谢谢!644366178@qq.com
118 点
108 ¥
发表于 2026-3-11 08:46 | 显示全部楼层
麻烦筑明老师,请您发一下PCB文件,fydsww@126.com
1729 点
1679 ¥
发表于 2026-3-11 15:06 来自手机端 | 显示全部楼层
文件收到,谢谢筑老师!
100
3958 点
2954 ¥
发表于 2026-3-12 10:41 | 显示全部楼层
支持筑明兄,我也玩了一下稳压供电功放,顺便对比了一下,确实有用,基本上是一耳朵的区别。
1)普通整流,10000uF+104,电压约双43V.
2)有源滤波,4700uF+104+有源滤波,输出电压约双39V
3)根据Kwok_sir兄的低噪声稳压电源稍加改动的稳压,2200uFx2+104+稳压,输出电压约双37.5V.
功放电路为无缺陷射随器电路+zfl1211兄的动态甲类偏置,静态电流约70~90mA,电压不同静态电流也稍有不同,懒得分别调了
1和2暂时没有发现有明显的区别,也没特地去比较,1有低频哼声,还没心情去排查。。
3的优势明显,低频结实有力,轮廓清楚不散乱,中频清晰,人声更清楚,高频相对柔顺。左右分离度稍好,声像更清楚,更像甲类。电压最低静态电流最小。
2的低频散,松,中高频有些毛躁,刺耳,整体偏亮,而3稍显厚实。人声也是偏亮。
PASS FANS
1379 点
1239 ¥
发表于 2026-4-2 12:41 来自手机端 | 显示全部楼层
我研究功放稳压电源研究了好多年了,终于看到这么多有共识的道友。功放的稳压电源不能采用常规的串联电路,负反馈会导致延迟,基准源也要讲究,调整管要用和功率管一样的,还有就是最好采用纯甲类功放。
TDA2030A
1619 点
1588 ¥
发表于 2026-5-9 17:15 | 显示全部楼层
是否考虑一下低差压架构的正负稳压电源?
6 点
4 ¥
发表于 2026-5-22 21:48 | 显示全部楼层
胖头虫 发表于 2026-2-25 09:26
我开始也是买了一台二手双路线性稳压电源用于调试功放板,安全实用,调试过程中从未烧过板,
因为好用、 ...
你用的什么型号的双路线性稳压电源?电压和电流都是什么参数?
108
715 点
596 ¥
发表于 2026-5-23 23:12 | 显示全部楼层
我用的线性稳压电源都是双路 30V(实际输出32V)/3A 、分辨率10mV/10mA的。
稳压电源工作时多少都有点散热风扇的噪声,所以我没用在功放上,只是用作调试、老化功放板。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-5-24 01:38 | 显示全部楼层
1360 点
1183 ¥
发表于 2026-5-24 10:12 来自手机端 | 显示全部楼层
这个调整管不用加散热吗??不加散热压差大了,不炸管??
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-24 11:29 | 显示全部楼层
没有说不加散热器啊,这个是常识,大管设计是反装的,背面装在散热器上,脚弯90度插到PCB上。
237 点
236 ¥
发表于 2026-7-10 23:22 | 显示全部楼层
麻烦请您发一下PCB文件,328808446@qq.com
236 点
228 ¥
发表于 2026-7-11 00:02 | 显示全部楼层
1)普通整流 ...
有示波器测试更好啊
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-7-11 18:47 | 显示全部楼层
3958 点
2954 ¥
发表于 2026-7-14 09:54 | 显示全部楼层
fox541 发表于 2026-7-11 00:02
有示波器测试更好啊
用示波器对比纹波,差别巨大。但大家都认为这个纹波影响不大,所以我才从听感的角度来区别。
321 点
285 ¥
发表于 2026-7-14 11:42 | 显示全部楼层
请教一个问题,如果用稳压电源供电,能解决环地所带来的交流声吗?
如果不行,那是不是最好左右声道各一路独立的稳压电源供电?
100
3958 点
2954 ¥
发表于 2026-7-15 18:45 | 显示全部楼层
如果不行,那是不是最好左右声道各一 ...
我是用固玮GPC-3060D稳压电源,左右声道PCB板并联供电,没有环地的交流声。
音源地和电源地确实形成了大环路,而且很大的环地面积。
信号线1m,直流电源线也将近1m。
25 点
23 ¥
发表于 2026-8-22 11:19 | 显示全部楼层
麻烦筑明老师发一份PCD文件,邮箱是s735157921@qq.com,谢谢老师!
GMT+8, 2026-11-22 23:18 , Processed in 0.083222 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
