[DIY制作] 给功放稳压供电的试验
[复制链接] 查看: 22383|回复: 141
664 点
620 ¥
发表于 2026-2-5 12:32 来自手机端 | 显示全部楼层
scjayyldiy 发表于 2026-2-5 12:02
功放电路其实压根没这个必要,设计良好的功放在一般在正负20%电压波动下都可以正常工作,比如额定工作电压 ...
有总比沒有好.
楼主是追求極致.
<0.00000000001%的失真.
664 点
620 ¥
发表于 2026-2-5 12:35 来自手机端 | 显示全部楼层
在追求极致的路上,风光无限, 結果有時.反而不重要。
职业侠客 当前在线
719 点
617 ¥
发表于 2026-2-5 12:42 | 显示全部楼层
scjayyldiy 发表于 2026-2-5 12:27
无论什么结构,只要功放布线布局没问题,都是不需要稳压的。要接电瓶才没有交流声的功放本身一定是有问题 ...
功放不只有你说的那种结构
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-5 13:30 | 显示全部楼层
功放改善供电是否必要或者说有没有效果,我去年做过一次对比测试,当时制作了一台PASS 芭比鱼F8功放,电流1.8A,每轨用了22000*2+15000uF电容,实测的结果如下:
然后换成24V的稳压电源供电,测试结果:
2031 点
1712 ¥
发表于 2026-2-5 16:21 来自手机端 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-2-5 13:30
功放改善供电是否必要或者说有没有效果,我去年做过一次对比测试,当时制作了一台PASS 芭比鱼F8功放,电流1 ...
差距不是一般的大。
职业侠客 当前在线
830 点
796 ¥
发表于 2026-2-5 16:43 | 显示全部楼层
功放电源仅采用电容滤波,在大功率输出时,电源端的纹波电压峰谷差值可超过3V,也就是至少有1V的交流纹波,而这个纹波中富含高频谐波分量,谐波频率超过50倍基频甚至可达100倍基频,也就是谐波频率会覆盖到5kHz甚至更高,祝老师的测试中也清楚的表明了这一事实。
还有一个影响就是:电容充电的电流是脉冲电流,充电时间通常只有基频周期的1/10-1/30,也就是脉宽2mS-0.16mS,这个峰值极高(电容充电期间接近于短路,可高达变压器绕组额定电流的10-20倍)的脉冲电流的谐波频率也会更高,瞬变变化速率也会非常快,会对周边电路形成较强的电磁耦合干扰,这也是信号输入要尽可能远离电源回路的原因。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-5 17:55 | 显示全部楼层
嘉立创还是蛮快的,2月3号上午花10.8元下单,今天板子就到了,中国制造的速度真牛。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-2-5 18:56 | 显示全部楼层
5224 点
4946 ¥
发表于 2026-2-5 20:01 | 显示全部楼层
设计理念不同,观点就会不一样。稳压不是为稳压而稳压,稳压的目的是提高电源质量。我1973年高中时代就开始玩稳压电源,那时是供小收音机用,节约电池开支。后来玩OTL功放,那时缺大电解电容,买5个200微法的电解电容并联成1000微法,容量还是太小,交流声还是很大,后来做成稳压电源供电,交流声一扫而光。从那时我就认识到稳压的重要性,后来OCL也用稳压。几十年来我一直都爱用稳压电源,事实上任何一台工作正常的功放,用稳压和不稳压,其听感是有天壤之别的,都是稳压站绝对优势。
职业侠客 当前在线
830 点
796 ¥
发表于 2026-2-5 20:28 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2026-2-5 20:01
设计理念不同,观点就会不一样。稳压不是为稳压而稳压,稳压的目的是提高电源质量。我1973年高中时代就开 ...
1973,没有高考的岁月,真是6暗岁月(77恢复高考)。哎,现在苦熬退休岁月也是暗黑,论坛给了我暗夜的光明
44 点
42 ¥
发表于 2026-2-5 20:35 | 显示全部楼层
yfliao@foxmail.com谢谢老师的无私奉献!
49
侠之大者 当前在线
1842 点
1670 ¥
发表于 2026-2-6 00:36 | 显示全部楼层
93年左右高中时候玩磁带随身听,用那种变压器整流滤波后的电源,有一个拨动开关可以调电压的3—12V可调,始终有交流声。看到电子报电子滤波电路,省吃俭用买了一只金封管焊了一个,彻底没有交流声了,那种成就感至今难忘。
664 点
620 ¥
发表于 2026-2-6 08:50 来自手机端 | 显示全部楼层
刚学会.用家里創设计下单PCB.
如果用smt,厂家包办,老花眼都沒问题了
侠之大者 当前在线
1438 点
1043 ¥
发表于 2026-2-6 09:50 来自手机端 | 显示全部楼层
Jet 发表于 2026-2-5 16:21
差距不是一般的大。
嘿嘿,认真看看上面那张图的频谱分布,便知道远不是那么回事儿
506 点
498 ¥
发表于 2026-2-7 08:49 | 显示全部楼层
可以增加整机的温度,在冬季还可以改善南方朋友居住条件。
2454 点
2404 ¥
发表于 2026-2-8 09:55 | 显示全部楼层
正在做的桌面功放,±20V1A输出时,图一,10000uF滤波,图二,317/337扩流后,十年前做功放第一次用了扩流稳压后就再不敢只用大电容,音质提升一耳朵区别,对玩音响就是玩电源有了深刻认识
506 点
498 ¥
发表于 2026-2-9 10:49 | 显示全部楼层
分析的好
130 点
124 ¥
发表于 2026-2-9 11:56 来自手机端 | 显示全部楼层
稳压肯定有正面效果,带功放时留够功率余量。增加成本限制了推广,发热不是问题
346 点
259 ¥
发表于 2026-2-9 23:59 来自手机端 | 显示全部楼层
期待筑明老师发布最终版。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-10 08:13 | 显示全部楼层
vip2023 发表于 2026-2-9 23:59
期待筑明老师发布最终版。
PCB就这个了,里面的参数根据试验结果可能有调整。
GMT+8, 2026-11-22 23:10 , Processed in 0.087937 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
