[DIY制作] 给功放稳压供电的试验
[复制链接] 查看: 22381|回复: 141
134 点
110 ¥
发表于 2026-2-3 10:08 来自手机端 | 显示全部楼层
2697827983@qq.com谢谢老师的无私奉献!
134 点
110 ¥
发表于 2026-2-3 10:13 来自手机端 | 显示全部楼层
筑明老师可否再分享一下你的P3A打板文件,谢谢!
664 点
620 ¥
发表于 2026-2-3 10:18 来自手机端 | 显示全部楼层
请教一下.LED组成的恒流源.如果加旁路电容.会否有改善.又或以恒流源供电LED
160
将军
6050 点
5848 ¥
发表于 2026-2-3 10:23 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-2-3 08:26
就一个仿真数据,不能当真,仿真是为了找到调整的方向,实际制作后偏差不会太大,就算做出来纹波是1-10mV ...
C2用这么大吗
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-3 11:25 | 显示全部楼层
可以试试0.01uF-220uF,不同的电容有不同频率的补偿,所以我的PCB上这个电容打的是*,仿真时选220uF不是我独创的,参考了成品机案例。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-3 11:26 | 显示全部楼层
肯定会更稳定,如果手头有2.7-4.5mA的恒流管,可以代替那个27K电阻。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-3 11:39 | 显示全部楼层
发了一个后面修改过的版本,更稳定一些
134 点
110 ¥
发表于 2026-2-3 11:41 来自手机端 | 显示全部楼层
收到了,谢谢筑明老师!
职业侠客 当前在线
830 点
796 ¥
发表于 2026-2-3 12:51 | 显示全部楼层
可以给TL431串联一只二极管,补偿一下BC546基极温漂,同时调整R12和R8
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-3 13:31 | 显示全部楼层
期待您改进后的对比测试。
160
将军
6050 点
5848 ¥
发表于 2026-2-3 14:26 | 显示全部楼层
在基准上做手脚,由于分压比的关系,温漂变得更大吧
664 点
620 ¥
发表于 2026-2-3 17:29 来自手机端 | 显示全部楼层
再请教一下,电脑数学模型.都假设供电电路內阻为零.我打算做道拉格斯前级.用贴片零件.自己焊接的时间都省掉.应用这个uV级稳压电是否有改善?
512 点
506 ¥
发表于 2026-2-3 17:33 | 显示全部楼层
谢谢大师,shy_6603@163.com。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-3 18:29 | 显示全部楼层
coleung3368 发表于 2026-2-3 17:29
再请教一下,电脑数学模型.都假设供电电路內阻为零.我打算做道拉格斯前级.用贴片零件.自己焊接的时间都省掉 ...
这个不适合前级供电,前级用低噪声电源的话更明显。
职业侠客 当前在线
830 点
796 ¥
发表于 2026-2-4 09:36 | 显示全部楼层
哈哈,是的,脑子短路看走眼了。TL431并电容C10、C11降噪可能与它的高频电压开环增益快速下降,高频纹波抑制能力下降有关
160
将军
6050 点
5848 ¥
发表于 2026-2-4 18:54 | 显示全部楼层
400uV转换一下你说是负多少分贝?
2454 点
2404 ¥
发表于 2026-2-4 19:17 | 显示全部楼层
电源噪声跟输出电流相关,前级几百mA做到几uV很容易,后级就难了
49
侠之大者 当前在线
1842 点
1670 ¥
发表于 2026-2-5 12:02 | 显示全部楼层
功放电路其实压根没这个必要,设计良好的功放在一般在正负20%电压波动下都可以正常工作,比如额定工作电压正负45伏,在正负36负或正负54伏均应该可以正常工作。模拟稳压一般设置的调制率是10%,正负电源电压调整管常态下就需要4.5伏以上的压降才可以确保调整率10%,至少浪费10%的电源功率。还有是担心的纹波问题,设计良好的差分架构功放纹波抑制率是80DB左右,这是什么概念呢?输出纹波是电源纹波的一万分之一,既电源有1v的纹波,输出才0.1mv。还有就是调制速率问题,稳压实质是负反馈,功放的需求与稳压输出之间一定会有延迟,大功率波动时对音质一定有劣化的。总而言之一根导线的连接远远优于你煞费苦心设计的稳压电源。对与功放电源多把功夫下在加大变压器功率加大滤波电容上就行了。
职业侠客 当前在线
719 点
617 ¥
发表于 2026-2-5 12:19 | 显示全部楼层
scjayyldiy 发表于 2026-2-5 12:02
功放电路其实压根没这个必要,设计良好的功放在一般在正负20%电压波动下都可以正常工作,比如额定工作电压 ...
这个要看功放结构
49
侠之大者 当前在线
1842 点
1670 ¥
发表于 2026-2-5 12:27 | 显示全部楼层
大风车 发表于 2026-2-5 12:19
这个要看功放结构
无论什么结构,只要功放布线布局没问题,都是不需要稳压的。要接电瓶才没有交流声的功放本身一定是有问题的。
GMT+8, 2026-11-22 23:10 , Processed in 0.069331 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
