[DIY制作] 给功放稳压供电的试验
[复制链接] 查看: 22380|回复: 141
56
侠之大者 当前在线
1641 点
1543 ¥
发表于 2026-2-1 20:52 | 显示全部楼层
见过一个专业功放稳压管前面加了一个10欧电阻,短路烧电阻,其他不会坏,维修时被我烧过
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-1 21:28 | 显示全部楼层
今天继续仿真,改了一点点,纹波有优化。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-2-1 23:58 | 显示全部楼层
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-2-1 23:59 | 显示全部楼层
5224 点
4946 ¥
发表于 2026-2-2 04:04 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-2-1 21:28
今天继续仿真,改了一点点,纹波有优化。
提几点建议供楼主产考,我觉得这个电路还有优化的必要:
1 .要给末级功放供电,调整管二极达林顿可能电流增益不够,要三级达林顿。
2 .如果稳压在33V以上,最好不用TL431,直接用UPC574,因为UPC574是彩电调谐稳压管,对环境温度稳定性要求极高,所以UPC574也是高精密稳压管,这样可以精简原件数量。
3 .调整管总基级不应接入大的滤波电解电容,这会使调整管调整动作滞后,应该在滤波电解电容之后在串联一个10K电阻,再接入基级。
4 .稳压管两端也不宜接入大电容,就是你图中的C10和C11,这里主要是滤除高频,有1000P电容足够了,不用也可以。
5 .调整管总基级最好串联一个1N4007的高反压二极管,以正电源端为例二极管负端接总基级,正端接Q4集电极(负电源端反向),以免电路异常失控时烧Q4。
注册会员 当前在线
19 点
17 ¥
发表于 2026-2-2 07:56 | 显示全部楼层
一个功率管输出? 要不要多个并联, 输出电流越大,hFE越小. 仿真电路中的元件hFE都比较大,你改成20或50试试.
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-2 08:25 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-2-1 23:58
稳压电路本生就是一个超级大范围自动可调内阻。通过调节电阻来实现稳压的。
这样理解没有错,如果这个电源给甲类功放供电,或者其它用电器供电加电阻都没有问题,做这个电源的目的第一楼就有说明,是准备给甲乙类功放供电的试验,怎样提高电源的瞬态反应、降低瞬态压降是关键点,至于短路保护这些功能是普通实验室电源必备的功能,这个电源是准备给功放供电的,功放都烧了,电源就同归于尽了,怕烧的话可以加保险管。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-2 08:42 | 显示全部楼层
1 .要给末级功放供电,调整管二极达林顿可能 ...
谢谢您的建议
1、考虑电流增益,所以要选择合适的管子,不要随便什么管子都往上面装,现在的大电流管找到100左右的放大倍数很容易,优先选择大电流下放大倍数不下降的型号,我优先考虑5200/1943及MT200封装的大三肯管;
2、UPC574的电压太高,不适合这个电路,您分析一下这个电路可以知道,提高基准电压必须加大差分管的公共射极电阻,同时也会降低差分管的放大倍数,得不偿失。
3、电路中没有您说的那个大电解电容,我只是接了一个0.1uF的薄膜电容来滤杂波避免误动作;
4、C10\C11能降低电压基准源的噪声,取值在22-100uF之间,太小了431要震荡,我试过不用这个电容,在功放差分管供电用431,居然可以测试到噪声,并联上一个10uF以上的电容后一片死寂,这个经验应该也适合这个电路。
5、这个我没有考虑到,不知道哪里来电可能把这个调整管击穿。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-2 08:52 | 显示全部楼层
JMFORU 发表于 2026-2-2 07:56
一个功率管输出? 要不要多个并联, 输出电流越大,hFE越小. 仿真电路中的元件hFE都比较大,你改成20或50试试.  ...
多并管的功放不适合这个电路,需要考虑多个调整管并联。
另外,实作时我干嘛要用那么低放大倍数的管子?优先选择放大倍数高的管子,咱们都是发烧友,不是垃圾佬。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-2 08:53 | 显示全部楼层
某宝嘉立创旗舰店,刚刚看了一下,实验板都打了12次了。
664 点
620 ¥
发表于 2026-2-2 10:08 来自手机端 | 显示全部楼层
如果以mV级別测量纹波.揾压电路集成至功放板更好
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-2 10:19 | 显示全部楼层
很好的建议。
这个电路仿真下是uV级别,实作能否达到不确定,反正这个板子也不大,可以直接装到功放的散热器上,距离功放板的距离可以做得很小。
160
将军
6050 点
5848 ¥
发表于 2026-2-2 12:07 | 显示全部楼层
楼主好想法!
建议:1.仿真时设负载瞬时电流10A试试。
          2.TL431负电接法会使负电PSRR下降10分贝,或少叫了10分贝抑制能力,建议考虑做成两路一样的再串接成正负电源。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-2-2 13:10 | 显示全部楼层
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-2 13:50 | 显示全部楼层
卖油翁 发表于 2026-2-2 12:07
楼主好想法!
          2.TL431负电接法会使负电PSRR下降10分贝 ...
1、这个没有10A的输出能力,一个管子受不了;
2、谢谢提醒,没有考虑到这个电压基准源参考地的问题,晚上改一下电路;
392
4813 点
3571 ¥
发表于 2026-2-2 14:50 | 显示全部楼层
2、谢谢提醒,没有考虑到这个电压基准源参考地的问题,晚 ...
干脆做成正负跟随电压的。负电压就不用基准电压了,功放输出端也避免大的直流输出。
664 点
620 ¥
发表于 2026-2-2 16:28 来自手机端 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-2-2 10:19
很好的建议。
这个电路仿真下是uV级别,实作能否达到不确定,反正这个板子也不大,可以直接装到功放的散 ...
1mm線径.100mm长的导線.已可把你的努力全废掉
98 点
80 ¥
发表于 2026-2-2 16:51 | 显示全部楼层
废掉的是内阻的努力,还是纹波的努力?
664 点
620 ¥
发表于 2026-2-2 17:11 来自手机端 | 显示全部楼层
1 mm 直径、1 米长的铜线在 20°C 时的直流电阻大约是   0.0214 \ \Omega  (即 21.4 mΩ)。
3A电流.0.1m, 6mv
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-2 17:37 | 显示全部楼层
3A电流.0. ...
压降和纹波等同?
GMT+8, 2026-11-22 23:10 , Processed in 0.086864 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
