829 点
708 ¥
发表于 2025-12-25 10:31 | 显示全部楼层
HD711 发表于 2025-12-25 10:15
如果在线测波幅和波形可行的话,我觉得这方法更方便。
象你这台变压器要用电压法测量观察铁芯是否饱和必须用超过700v的交流电压才能观察到,所以用,100-200v电压是观察不到的。
885 点
801 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-25 10:36 | 显示全部楼层
WUYZHI 发表于 2025-12-25 10:10
[quote]HD711  2025-12-25 09:23
AI
    不管是CD还是El铁芯,磁路都有两个磁隙。
也许是的,我是真不懂,只能问AI
885 点
801 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-25 10:46 | 显示全部楼层
WUYZHI 发表于 2025-12-25 10:31
象你这台变压器要用电压法测量观察铁芯是否饱和必须用超过700v的交流电压才能观察到,所以用,100-200v电 ...
我是说在线(功放)测波幅和波形,应该不是你说的电压法,原理是如果铁芯进入饱和状态,初级电感会骤降到跟空心电感差不多,也就是说这时的低频波幅差不多要归零,波形也一定畸变,如果波幅、波形都还在,则说明未饱和,不知道对不对?
829 点
708 ¥
发表于 2025-12-25 10:48 | 显示全部楼层
HD711 发表于 2025-12-25 10:36
也许是的,我是真不懂,只能问AI
    Al说的总气隙在那里?你那个lN/800计算出的气隙是己经除以2了,再除2就错了。
885 点
801 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-25 10:59 | 显示全部楼层
AI就是这样说的,对不对就不清楚了。
829 点
708 ¥
发表于 2025-12-25 11:21 | 显示全部楼层
HD711 发表于 2025-12-25 10:46
我是说在线(功放)测波幅和波形,应该不是你说的电压法,原理是如果铁芯进入饱和状态,初级电感会骤降到 ...
    你将铁芯饱和的概念绝对化了,的确铁芯饱和以后的情况是与你说的一样,但在铁芯进入饱和区以前那一大段距离铁芯都是在正常工作的,饱和只会是很小的一段距离,因此不会出现低频丢失的情况。从波形上看也只是正弦波顶部有少许畸变而已。
885 点
801 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-25 11:30 来自手机端 | 显示全部楼层
你的意思是磁隙是为了阻止进入饱和区而不是饱和?
829 点
708 ¥
发表于 2025-12-25 11:31 | 显示全部楼层
HD711 发表于 2025-12-25 10:59
AI就是这样说的,对不对就不清楚了。
    这里讲的总磁长是什么意思,如果讲的是总磁隙长度,那/2就没错,但你那个IN/800计算出的已经是1/2总磁隙长度,因此无需再/2了。
885 点
801 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-25 11:45 来自手机端 | 显示全部楼层
明白明白
829 点
708 ¥
发表于 2025-12-25 12:11 | 显示全部楼层
    对头!
885 点
801 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-25 13:19 来自手机端 | 显示全部楼层
那么如果用示波器观测输出正弦波顶部没有变形,是否也说明还没有进入饱和区?
829 点
708 ¥
发表于 2025-12-25 13:24 | 显示全部楼层
    是的!
885 点
801 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-25 13:26 | 显示全部楼层
都说学术之争归根结底是名词概念之争,一点不假。
85 点
79 ¥
发表于 2025-12-25 13:44 来自手机端 | 显示全部楼层
不用怀疑吴老师的推导Do=IN/800,同时他也说了,好的ei,CD铁芯磁通密度较高(18000Gs),可以将其工作点磁通密度确定在9000Gs进行计算,此时Do=IN/1440,加上纸的厚度不均,装配原因(不能将纸完全贴合),造成实际工作时间隙小一点也正常的现象,明白了这些,在实际应用时注意就行了。 我喜欢用C铁芯,用的公式是Do=IN/1600,没有发现异常,原因是纸和装配的原因,现在看了这个帖子才明白来龙去脉了。
85 点
79 ¥
发表于 2025-12-25 14:04 来自手机端 | 显示全部楼层
补充说明一下,纸的厚度。以前测试纸的介电常数玩,发现纸的厚度不好测量,相距两厘米,厚度即发生变化,而膜很稳定(膜是吹制的多),这里说的是改性特氟龙薄膜,不是那个生料带。后来了解了纸的生产过程,才明白,纸的厚度有变化是正常的,卖纸的也大多数标示单位克重。不管杜邦还是民士达,0.05的纸,厚度在0.045-0.055都有。其他的例如硫酸纸(雪梨纸),电缆纸,还有新闻纸,甚至打印纸都是这样。
829 点
708 ¥
发表于 2025-12-25 16:37 | 显示全部楼层
    这是我实测的三种铁芯的磁化曲线,现汇总于一张图上方便对比。
    图片中的说明文字"磁场强度"应改成"磁通密度。
313 点
281 ¥
发表于 2025-12-26 01:36 | 显示全部楼层
HD711 发表于 2025-12-24 09:48
我没有专门测试磁饱和的仪器,但做过一个实验,想通过在线观测低频响应来判断变压器是否进入硬饱和,具体做 ...
回到问题的起点,楼主测试时是接放大器,讯号发生器输入调至最大功率,续步下调频率,次级空载?
後面对磁饱和观念有误,铁芯磁通密度过大先产生波形失真,再耐心测试下去就会出现下图这个波形,或者叫做完全磁饱和,这是突然出现的。
磁饱和至归零不可能,功率管直流是单向,交流是双向,最小有半波可平安通过。
829 点
708 ¥
发表于 2025-12-26 07:34 | 显示全部楼层
後面 ...
    说得有些道理,但给出的波形让人费解。
885 点
801 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-26 11:49 来自手机端 | 显示全部楼层
次级接6欧电阻,测6欧上的波形,先测1KHz最大功率,然后发生器输出40Hz,如果进入磁饱和,初级电感骤降至接近无铁芯(AI说的),这个时候低频响应应该到不了40Hz,波幅很小甚至为0,不知对不对。
885 点
801 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-26 12:20 来自手机端 | 显示全部楼层
哪位老师有仪器的麻烦测测,磁饱和是不是电感量降至空心线圈差不多,看看AI说的是否有错?
GMT+8, 2026-11-27 01:47 , Processed in 0.091874 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
