885 点
801 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-24 11:01 来自手机端 | 显示全部楼层
但在实际操作中很难操作,0.0几mm 的误差都会带来亨级的变化
167 点
151 ¥
发表于 2025-12-24 11:06 | 显示全部楼层
85 点
79 ¥
发表于 2025-12-24 11:21 来自手机端 | 显示全部楼层
感谢subb老师,流传比较广的经验数据是,电流X圈数再除以1600(mm),磁路长度不参与计算。现在有两个算法,一个是电流乘匝数,一个是电流乘磁路长度。
656 点
623 ¥
发表于 2025-12-24 11:36 来自手机端 | 显示全部楼层
你带入参数看看,100max2000/800=250
885 点
801 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-24 11:44 来自手机端 | 显示全部楼层
A不是mA,写错了,哈~
职业侠客 当前在线
666 点
622 ¥
发表于 2025-12-24 11:52 来自手机端 | 显示全部楼层
用二个变压器.分频输出.己经是DIY.想干什都可以
885 点
801 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-24 11:53 来自手机端 | 显示全部楼层
初级2800匝,电流80ma ,计算结果是0.14mm,实际垫了三层0.03的电缆纸,未见频响、波形异常,怀疑这算法是否靠谱,或者跟铁片品质有没有关系?
829 点
708 ¥
发表于 2025-12-24 14:53 | 显示全部楼层
    我说了磁隙的算法很乱,随便找一个算法其计算结果不靠谱,真正正确的算法只有一个,下面就将我推导出的算法介绍给大家,希望朋友们喜欢。
    单端输出牛磁隙计算式
    Do=6.28IN/B。
    试中I=电流,单位A。N=初级匝数,单位T。B=工作点磁通密度,单位Gs。Do=磁隙,单位mm。
    何为工作点磁通密度,就是我们需要通过磁隙控制的磁通密度,即输出牛在静态时铁芯具有的磁通密度。举例:有一台输出牛铁芯允许最大磁通密度为10000Gs,那么它的工作点磁通密度就可以确定在其最大磁通密度一半的地方,即5000Gs,这个5000Gs就是工作点磁通密度,我们可以通过磁隙将其静态磁通密度控制在这一点。
    计算实例:
    Do=6.28*0.08*2500/5000=0.25mm,这里特别强调,这个计算结果已经做了除2处理,计算结果就是铁芯磁隙的垫纸厚度。
    这个算式的优点是可以对任何铁芯磁隙进行准确计算,只要你知道所用铁芯的最大许用磁通密度就可以进行计算。如果你使用的是Z11或CD铁芯,因为他们的许用磁通密度较高,在17600-18000Gs,我们完全可以将其工作点磁通密度确定在8000-9000Gs进行计算,其磁隙会小很多。
    如果我们将B固定下来,如按5000Gs固定下来,上述算式可以简化为Do=IN/800,这就是我们常见的磁隙计算公式。需要注意的是这个计算结果同样是进行了除2处理,如果再除以2上式就不是除以800而是除以1600,那样就大错特错了!
106
5117 点
4892 ¥
发表于 2025-12-24 14:58 | 显示全部楼层
WUYZHI 发表于 2025-12-24 14:53
我说了磁隙的算法很乱,随便找一个算法其计算结果不靠谱,真正正确的算法只有一个,下面就将我推导出的 ...
这是论坛里一位老师调节间隙的电路图,直观方便不用担心算得准不准
656 点
623 ¥
发表于 2025-12-24 15:24 | 显示全部楼层
一般来说磁隙占磁路长度的1%到2%就可以。磁隙防止饱和,与u值有关系,u与工作点有关,一旦饱和,u值就从几千上万掉到1(和大气一样了)。磁隙过大就会浪费励磁电流,漏感变大。励磁电流不宜高到总电流的20%。但是具体到输出牛0.15往上调整差不多少
829 点
708 ¥
发表于 2025-12-24 15:27 | 显示全部楼层
磁隙是用来控制直流磁通密度的,这个电路怎么测知铁芯磁通密度呢?
351 点
299 ¥
发表于 2025-12-24 15:44 | 显示全部楼层
直流偏置加载测试
试试HT2816B+TH1772B
106
5117 点
4892 ¥
发表于 2025-12-24 15:49 | 显示全部楼层
885 点
801 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-24 16:50 来自手机端 | 显示全部楼层
除了计算法,还有没有验证法呢?
既然进入饱和状态电感量会降到跟空心线圈一样,那么我们是否可以通过在线测低频(比如20Hz)输出电压及其波形,然后逐渐减少磁隙,正常情况下这时电压会逐渐上升的,但到了饱和状态,该电压就会断崖式下降或消失,由此判断饱和磁隙的厚度?
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-12-24 17:49 | 显示全部楼层
如果是购买的输出变压器在线测试不可能,因为绝缘漆把El片浸的不能分开。
自行绕制的单端变压器不浸漆完全可以做这项垫磁隙的在线测试,测低频的输出幅度和波形的失真度,不过每次拆装比较麻烦。
885 点
801 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-24 17:58 来自手机端 | 显示全部楼层
倒不是很麻烦,测试时变压器的螺丝不要拧得太紧,用榔头敲击使磁隙逐渐变小,记下饱和前的电感值,然后重新垫纸,螺丝拧紧,找回那个电感值。
829 点
708 ¥
发表于 2025-12-24 18:17 | 显示全部楼层
      调整磁隙可以改变输出牛的电感量,但我们决不能通过调整磁隙获得所需电感量,理由很简单,因为磁隙是用来控制磁通密度的,一旦确定就不能随意改变。如果磁隙调定后电感量不够就只有通过改变线圈匝数来解决,这样就有一个电感量计算问题,我们可以通过下式计算得知:
      L=2π*N^2*S*10^-8/δ。
      试中 N=匝数 单位T。S=铁芯截面积 单位cm^2。 δ=磁隙 单位mm。
      加入磁隙的变压器通过上式即可获知其电感量大小,如若偏小可以通过调整线圈匝数达到设计要求。
885 点
801 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-24 18:44 | 显示全部楼层
磁通密度是否可以通过变压器的升温来判断是否设计合理?体力劳动者最怕就是复杂的计算,如果能用验证法我觉得更靠谱
885 点
801 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-24 19:02 | 显示全部楼层
幸亏有AI,省了很多事!
但初级电感要37H!估计不留磁隙才行
885 点
801 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-24 19:12 来自手机端 | 显示全部楼层
我就奇怪,都没有说次级负载多少欧,AI怎么就能算出要37H呢?
GMT+8, 2026-11-27 01:47 , Processed in 0.083511 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
