829 点
708 ¥
发表于 2025-12-24 19:24 | 显示全部楼层
HD711 发表于 2025-12-24 19:02
幸亏有AI,省了很多事!
    不要认为AI提供的数据都是对的,一看上去就有几处错误,一是电感量错,它这里37H是根本不可能达到的,二是磁隙,按Z11铁芯计算应该是0.18mm他这里是0.28mm,这个值应该是普通铁芯的值。
656 点
623 ¥
发表于 2025-12-24 19:26 来自手机端 | 显示全部楼层
这是低频响应决定的,比如20hz,200v150v变压器加这么高交流不饱和
656 点
623 ¥
发表于 2025-12-24 19:30 来自手机端 | 显示全部楼层
WUYZHI 发表于 2025-12-24 19:24
不要认为AI提供的数据都是对的,一看上去就有几处错误,一是电感量错,它这里37H是根本不可能达到的 ...
这无非是低频响应好点差一点而已,比如从17h劣化到30hz,其实喇叭也响应不了30hz以下
885 点
801 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-24 19:37 | 显示全部楼层
AI说两边垫应该是一半即0.14,就是磁隙=电流x匝数/800的计算结果。
885 点
801 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-24 19:44 | 显示全部楼层
低频响应应该与初级阻抗相关,初级阻抗与负载阻抗又相关,我一直按低频=0.159x初级阻抗/电感量这个公式来计算的。
829 点
708 ¥
发表于 2025-12-25 07:42 | 显示全部楼层
    你如果清楚了IN/800这个算式的推导过程,就不会认同AI的说法了。
    你认为上式的计算结果是总磁隙长度依据何在,肯定没有依据,凭空想像而已。一个给人们计算磁隙的公式,计算结果还要另行除2才能使用这才真是麻烦,也不合情理。如果真是这样,这个算式就不完善了。
    这个除以2是凭空想象出来的,正因为有了这个想象,才有了除以1600的算法,更有甚者还有除以3200的算法。这是一位大学讲师提出来的,这些人不去认真研究算法的来历就轻率的结论,还以为自己很精明。搞技术教育工作的人如此轻率地下结论不知要误导多少学生咯。
829 点
708 ¥
发表于 2025-12-25 07:58 | 显示全部楼层
    依据你提供的数据,初级2800T,铁芯面积10.66cm^2,静态电流80mA,按普通铁芯计算可以获得18.66H电感量,按Z11铁芯计算可以获得29,85H电感量。按3.5k20Hz转折频率计算,最低电感量需要27.9H。现在看来这个变压器只有用Z11铁芯才能达到使用要求。
885 点
801 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-25 08:26 来自手机端 | 显示全部楼层
我用二手Z11,磁隙垫0.13~0.14纸,用榔头使劲敲,电感量顶多就是20H多一点,看来只是“普通的Z11”,还好,音箱是6欧,初级2600欧,理论上低频可以下潜到21Hz。
829 点
708 ¥
发表于 2025-12-25 08:45 | 显示全部楼层
HD711 发表于 2025-12-25 08:26
我用二手Z11,磁隙垫0.13~0.14纸,用榔头使劲敲,电感量顶多就是20H多一点,看来只是“普通的Z11”,还好 ...
兄弟的这个Z11是不是真的咯,不如实测一下该铁芯的磁通密度进行确认。
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-12-25 08:50 | 显示全部楼层
既然做试验,不垫纸、垫0·05、垫0·1,都测试一下H,做到心中有数。然后上机上电一一试验就知道怎么回事了,比起你的计算不知道强多少倍。
对你以后垫纸多少心中有数应对自如。
885 点
801 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-25 08:57 来自手机端 | 显示全部楼层
EI片表面有喷漆,加上叠起来总有坑洼不平,垫纸之后的实际厚度是很不靠谱的,所以我认为最好是可以通过验证法来确定磁隙大小。
885 点
801 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-25 09:08 | 显示全部楼层
885 点
801 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-25 09:23 | 显示全部楼层
    你认为上式的计算结果是总磁隙 ...
我也是人云亦云,不懂只有问AI。
我想这个计算公式可能是针对类似C牛的,EI牛有两个磁路,所以要➗2。
885 点
801 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-25 09:28 来自手机端 | 显示全部楼层
事实上我按这个计算结果再除2的厚度垫磁隙,未见磁饱和,但具体就真不懂。
85 点
79 ¥
发表于 2025-12-25 09:43 来自手机端 | 显示全部楼层
(EI片表面有喷漆,加上叠起来总有坑洼不平,垫纸之后的实际厚度是很不靠谱的,所以我认为最好是可以通过验证法来确定磁隙大小。)这句话很认同,C铁芯接触面还稍平整一点。而且纸的厚度也是不平整的,装配时也不能保证完全的贴合。所以垫纸在计算的基础上要薄一点。
85 点
79 ¥
发表于 2025-12-25 09:45 来自手机端 | 显示全部楼层
验证方法,前面吴老师说过,验证电感吧,如果测试电感大于设计(计算的)电感,垫纸就薄了。
167 点
151 ¥
发表于 2025-12-25 10:10 | 显示全部楼层
加直流测试牛的电感量及是否磁饱合了计算半天不知所以,应该像50楼老烧朋友说的上机上电测试一目了然稳妥,我是线下加直流测试计算好。 IMG_20251223_170809.jpeg
829 点
708 ¥
发表于 2025-12-25 10:10 来自手机端 | 显示全部楼层
[quote]HD711  2025-12-25 09:23
AI
    不管是CD还是El铁芯,磁路都有两个磁隙。
885 点
801 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-25 10:15 来自手机端 | 显示全部楼层
如果在线测波幅和波形可行的话,我觉得这方法更方便。
885 点
801 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-25 10:18 来自手机端 | 显示全部楼层
因为你所谓垫0.05、0.1……其实未必是0.05、0.1
GMT+8, 2026-11-27 01:49 , Processed in 0.080153 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
