759 点
685 ¥
发表于 2025-12-23 10:35 来自手机端 | 显示全部楼层
当输出牛出现磁饱和时,失真主要在低频,高频基本不受影响,加了气隙,虽然避开了饱和,但电感量就会减少,低频就会衰减,一个是衰减(甚至没了),一个是失真(至少还有)。
759 点
685 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-23 19:45 | 显示全部楼层
一个是贪得无厌,一个是祛除烦恼,选哪个?
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-12-23 21:59 | 显示全部楼层
单端铁芯要垫隙是必须的,单端铁芯不垫隙是不可取的,采取那种做法这还用问吗
759 点
685 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-23 22:51 来自手机端 | 显示全部楼层
为何说是必须?就像以前的音源差,输出牛还嫌分布电容不够,初级还要并个电容,现在音源好了,喇叭也今非昔比,牛牛是否也要与时俱进?
759 点
685 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-23 23:14 来自手机端 | 显示全部楼层
关键是要论证到底是得不偿失还是有得有失,请大家发表意见。
293 点
261 ¥
发表于 2025-12-24 02:15 | 显示全部楼层
将推堍放大器拔掉一支管就可以实现单端放大器用推挽牛的效果,可惜我的推挽机用串联灯丝不能试。
其他的不说了,一个单端机开始产生磁饱和的波形是这样的,看能不能接受。
756 点
639 ¥
发表于 2025-12-24 05:07 | 显示全部楼层
    单端输出牛磁路留空气隙是必须的,关键是空气隙留多大合适,现在计算气隙的算法很乱,这是计算结果不准的原因,才会产生那些负面影响。
    有了合适的空气隙,再验算一下电感量,如果都符合设计要求,这只牛就成功了一大半。
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-12-24 06:16 | 显示全部楼层
单端输出变压器常规做法是要垫隙的El片对插,如果按推挽El片交叉插可以,测试电感量如同推挽牛电感量不会少,线下测方波不受影响 。但是上机上电,低频输出幅度是大幅衰减的,而且正弦波上下不对称变形严重,但是随着频率的升高,影响减弱高频不受影响。
楼主也是绕牛做胆机高手了,不缺各种测试仪器,搞个牛拿台胆机试一试,测一测,你的各种疑问都可一-化解不难吧。选择何种做法你自己决定。胆机己有百年历史了吧,前人不会留下技术空间漏洞让你来填补和创新的,最多胆机外观造型可以各异化创新创新
759 点
685 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-24 08:28 来自手机端 | 显示全部楼层
非常感谢楼上几位的意见,这里说明一下,我是指EI片顺插,因为对插的话也就无所谓留隙,而且所谓不留隙,实际上是指减少隙距,因为矽钢片有喷漆,贴的再紧凑也是相当于有间隙的。欢迎继续~~
163 点
149 ¥
发表于 2025-12-24 08:42 | 显示全部楼层
这个气隙问题前几年有些困扰,后来在广西大学一胆烧老师指导下做一个气隙大小通过加真流测试电感量的线路并做成机箱方便测试,以前自已的单端牛盲目加一张薄纸一看电感量还可以用这个线路一测马脚露出来,直流加大后电感量越低并波型明显失真了,在这个线路下发现了原因根据牛的大小及过流又把做好N年的单端牛重新调改了气隙并做了下磁饱合曲线,昨天搬出来又测了下一对大牛。 IMG_20251223_170640.jpeg
163 点
149 ¥
发表于 2025-12-24 08:43 | 显示全部楼层
163 点
149 ¥
发表于 2025-12-24 08:44 | 显示全部楼层
IMG_20251223_170809.jpeg 线路下方的测试结果是3.5K单端牛96Ⅹ50,气隙0.13的计算结果,上示波器无明显失真波型,而以前气隙是0.08时过直流80mA电感量衰减厉害并波型有失真现象,
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-12-24 08:46 | 显示全部楼层
不留隙和减少隙距结果相差远了去。
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-12-24 08:53 | 显示全部楼层
本人用单端机的测试结果(50HZ一100HZ一1K)
补充内容 (2025-12-26 07:22):
这单端机输出变压器是El片,不是对插,是推挽牛的交叉插片,上机上电测试,低频段输出幅度下降,正弦波不对称严重变形,随着频率升高,输出幅度和波形影响减少。
759 点
685 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-24 09:48 来自手机端 | 显示全部楼层
我没有专门测试磁饱和的仪器,但做过一个实验,想通过在线观测低频响应来判断变压器是否进入硬饱和,具体做法是不断调整(减少)磁隙厚度,测量低频响应及其波形变化,试了几次都没发现恶化,也不知道这方法是否可行,试了几次就没敢往下试了,所以发此帖问问。
163 点
149 ¥
发表于 2025-12-24 10:08 | 显示全部楼层
Screenshot_20251224_095920.jpeg Screenshot_20251224_100046.jpeg Screenshot_20251224_095932.jpeg
163 点
149 ¥
发表于 2025-12-24 10:25 | 显示全部楼层
Screenshot_20251224_101946.jpeg Screenshot_20251224_102007.jpeg Screenshot_20251224_102018.jpeg Screenshot_20251224_102033.jpeg Screenshot_20251224_102109.jpeg
617 点
586 ¥
发表于 2025-12-24 10:44 来自手机端 | 显示全部楼层
一个常用的估算公式是: 气隙长度(mm)≈ (0.8 × Idc × Le) / 1000  公式中,Idc 是总静态电流(单位:A),Le 是磁路长度(单位:cm)。对于单端甲类功放,Idc 就是单管的静态屏极电流;对于推挽甲类,则是所有功率管静态电流的总和。ei76铁芯使用0.15mm
617 点
586 ¥
发表于 2025-12-24 10:57 来自手机端 | 显示全部楼层
subb 发表于 2025-12-24 10:44
一个常用的估算公式是: 气隙长度(mm)≈ (0.8 × Idc × Le) / 1000  公式中,Idc 是总静态电流(单位:A ...
deepseek可以很好的解释一般科技问题
759 点
685 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-24 10:58 来自手机端 | 显示全部楼层
我是用这个公式的:气隙(mm)=初级电流(ma)x初级匝数/800,因为是EI片,所以计算结果再除以2。
GMT+8, 2026-5-27 13:26 , Processed in 4.244176 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
