123
3643 点
3524 ¥
发表于 2025-12-17 23:13 | 显示全部楼层
lizongqing 发表于 2025-12-17 13:16
请问楼主苏伦的贵气主要体验是什么?也想买来试试,另外苏伦的高音细腻吗有泛音感吗?
前几天刚给高音换了个苏伦的,换下了met的,感觉高音泛音多了,也润了一些,不像met的高音比较柔和,也缺泛音。met最明显的就是齿音小
新人
518 点
490 ¥
发表于 2025-12-19 10:05 来自手机端 | 显示全部楼层
zhy_035 发表于 2025-12-17 23:13
前几天刚给高音换了个苏伦的,换下了met的,感觉高音泛音多了,也润了一些,不像met的高音比较柔和,也缺 ...
好的,谢谢
7692 点
7590 ¥
发表于 2025-12-22 15:40 | 显示全部楼层
苏伦是厂牌!met是材质也就是粗略MKP与MKT差异.苏伦较著名一是智商税较低!再来是有较大容量.
15 点
13 ¥
发表于 2025-12-22 18:45 | 显示全部楼层
UPP 和 SPP 都比 XPP 好。  UPP和SPP的话,看音箱情况和个人喜好。 UPP 高音亮些, 如果箱子本身高音亮,用UPP就可能觉得太亮了,这时候就换SPP。 都是指用在高音通路上。
补充内容 (2025-12-22 18:54):
不好意思,写错了。不是SPP,是FPP
3643 点
3524 ¥
发表于 2025-12-22 22:51 | 显示全部楼层
你分析的没错,大苏伦的声音比较通透,泛音也可以,感觉比普通蒙多福的要有味道。我高音是铝膜的,可能这样中和一下就感觉好听点。
15 点
13 ¥
发表于 2025-12-24 16:40 | 显示全部楼层
以我的经验, 音箱分频器里面对声音影响最大的就是电容,而电容里面影响最大的就是高音路的电容。中音次之,低音最不重要。 说白了,分频器就是一个电容最重要,就是高音电路里面信号+进来串联的那个电容,后边会对地接一个电感。 有的分频器后边还会串联一个电容,电阻(衰减高音)或者一个电阻串联一个电容接地,这些电容都是起补偿和校正作用的,对声音的影响程度和第一个电容完全无法相比。  因为这个最重要的电容一定要用好的,不能妥协。 我推荐直接上
15 点
13 ¥
发表于 2025-12-24 16:46 | 显示全部楼层
Jantzen Audio Superior Z-Cap
就是 Jantzen 红壳
虽然这个电容和 Solen , Bennic 相比价格高不少,但是你用了后绝对是值得的。效果提升对得起价格。 特别是平时听女声,特别在意歌声情感细腻和韵味的。
其它电容用一般的电容就行,特别是低频并联在低音单元两端的电容。 用Solen 小S就可以了,不用高了,因为高了效果也很不明显。
15 点
13 ¥
发表于 2025-12-24 16:51 | 显示全部楼层
用红壳提升是全面的。 不是某一个方面超越 Solen和Bennic。蓝壳和黑壳和他们是一个档次的东西,换了也就是隔靴搔痒的感觉。 所以与其来回折腾花费不少,不如直接上红壳一步到位。 这个是我个人的经验教训。
49
1105 点
566 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2025-12-24 17:06 来自手机端 | 显示全部楼层
qiu555 发表于 2025-12-24 16:51
用红壳提升是全面的。 不是某一个方面超越 Solen和Bennic。蓝壳和黑壳和他们是一个档次的东西,换了也就是 ...
我这个高音串联的电容有点大,12uf,换这个红壳有点吃不消。
1983 点
1490 ¥
发表于 2025-12-24 19:15 | 显示全部楼层
用电容组合8.2μ无极电解。其它用MKP电容组合成12μ电容,试试吧。可能滿足老兄要求?
3643 点
3524 ¥
发表于 2025-12-24 23:12 | 显示全部楼层
之前看评价,都说高音用蓝壳的。老兄对比过蓝壳跟红壳的嘛?
15 点
13 ¥
发表于 2025-12-26 10:28 | 显示全部楼层
从声音听感来说,Jantzen 黑壳和蓝壳 基本是一个档次的, 红壳和银壳是一个档次的。 就是红壳比 黑壳蓝壳 声音好很多,银壳和红壳声音差别很小。  其实很多牌子的电容都是这样的。 比如 Mundorf 你如果在白壳EVO里面打转转,声音也就是和 Jantzen 黑壳 蓝壳一个档次。 Mundorf 要跳上一个台阶的话,就是 Supreme 系列, 这个系列里面各个声音又差不太多了。 但Mundorf 价格贵,无性价比。
Solen Bennic 档次基本一样(其中 Bennic XPP 是最差的,声音还不如黑壳)。这些和 Jantzen 黑壳和蓝壳也是同一个档次的。 Jantzen 蓝壳略好一点点。 所以在这个档次里面打转转没有什么意思。换来换去还是浪费钱。这些都是我实际听的结果。    要上台阶就是上Jantzen红壳, 上了红壳听的好,就不用想银壳,因为声音差别就很小了。
15 点
13 ¥
发表于 2025-12-26 10:34 | 显示全部楼层
推荐 英国 ClarityCap ESA  ,性价比高。 声音比 Jantzen 红壳差一点,但价格低不少。 同时声音又比蓝壳好。
15 点
13 ¥
发表于 2025-12-26 10:42 | 显示全部楼层
qiu555 发表于 2025-12-26 10:34
推荐 英国 ClarityCap ESA  ,性价比高。 声音比 Jantzen 红壳差一点,但价格低不少。 同时声音又比蓝壳 ...
其实拿不定主意很简单,很多电容都支持7天无理由退货的。 你自己DIY的分频器, 买回来用鳄鱼夹夹者测试就行。 但一定注意,确定电容声音之前,电容需要煲开。
15 点
13 ¥
发表于 2025-12-26 11:27 | 显示全部楼层
其实在预算有限的情况下,有些人的配置是不合理的。 比如高音用蓝壳,低音用黑壳。 低音电容的配置应该再降,比如用 Jantzen MKT 系列 或者 Solen 小S。 把低音电容省下来的预算,加到高音电容上才对。
332 点
301 ¥
发表于 2025-12-26 20:16 | 显示全部楼层
你可以试试火狼电声的红皮MKP BUGLE定制的电容,还不错。
GMT+8, 2026-11-27 00:00 , Processed in 0.077915 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
