229
2854 点
2479 ¥
发表于 2025-12-11 22:28 | 显示全部楼层
zxhdoop 发表于 2025-12-10 18:12
这是最新一版的打的板明天到。
不是哥们,你的dcdc是65130吧,这个芯片又不是隔离型dcdc,为啥要在下面割地呀?要进65130的usb电源路径被你强行从dac底下走过去了,这当然有干扰呀
93
3326 点
3126 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-11 22:36 | 显示全部楼层
592657820 发表于 2025-12-11 22:28
不是哥们,你的dcdc是65130吧,这个芯片又不是隔离型dcdc,为啥要在下面割地呀?要进65130的usb电源路 ...
USB没供电的,用的是手机充电头供电的。蓝色线为PCB底层的地(填充区域)。
229
2854 点
2479 ¥
发表于 2025-12-11 23:26 | 显示全部楼层
蓝色地意义不明,dac下面不能割地,电源输出也不该割地
93
3326 点
3126 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-11 23:51 | 显示全部楼层
TPS65131不割地噪音很大,DAC的数字地割和不割两种我都打过板了没什么差别,DAC不割地数字和模拟共地还有多用一颗LDO。蓝色地你就想象我这是供电(TPS65131)分离的就行了。
229
2854 点
2479 ¥
发表于 2025-12-12 09:11 来自手机端 | 显示全部楼层
zxhdoop 发表于 2025-12-11 23:51
TPS65131不割地噪音很大,DAC的数字地割和不割两种我都打过板了没什么差别,DAC不割地数字和模拟共地还有 ...
1794官方文档说了模拟地喝数字地之间阻抗要低,layout里直接就是铺地
93
3326 点
3126 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-12 11:58 来自手机端 | 显示全部楼层
我这阻抗也是超低的约等于0,DAC数字地还USB芯片地一起,不割一下让电流分开走底噪会差一点。
93
3326 点
3126 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-12 17:34 | 显示全部楼层
失败了,从开贴后又打了4次板,每次布局都有改变,还是没解决8K和16K的问题。甚至有测试数据还不如主楼图的,声音方面到没听出什么问题,现在只能测试时连接粗地线解决。
47
3607 点
3475 ¥
发表于 2026-1-13 12:41 来自手机端 | 显示全部楼层
个人经验,电源线和数据线尽量减少平行传输长度
93
3326 点
3126 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-13 13:21 | 显示全部楼层
短线也试过了,扎在一起减少环也没用。这个估计要上高阶仪器才能快速找到问题,个人玩买不起仪器。
113
3049 点
2867 ¥
发表于 2026-1-13 18:05 | 显示全部楼层
界面同轴出给DAC,ADC同轴出给界面,用同轴变压器来隔离,这样没有地线环路了吧。
93
3326 点
3126 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-13 19:25 | 显示全部楼层
USB界面的声卡跳线要修改固件我无能为力。以后有精力在设计一个纯数字界面,DAC和ADC分体板加数字界面。
47
3607 点
3475 ¥
发表于 2026-1-13 21:07 来自手机端 | 显示全部楼层
试一下意大利USB界面。
进DAC之前,加两个隔离芯片8620,把界面那边过来的数据线和地线全部隔离了,再看看
164 点
104 ¥
发表于 2026-1-14 08:55 | 显示全部楼层
应该是电源问题。我车上用了12V转5V供电给摄像头,倒车影像会干扰
93
3326 点
3126 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-14 11:31 | 显示全部楼层
cqxl 发表于 2026-1-13 21:07
试一下意大利USB界面。
进DAC之前,加两个隔离芯片8620,把界面那边过来的数据线和地线全部隔离了,再 ...
换新界面芯片要花大量精力弄,这是最后的做法。
93
3326 点
3126 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-14 11:36 | 显示全部楼层
干扰频率固定的8K和16K不是电源的干扰,DC-DC的开关频率1.2Mhz,后面还有LDO,实测噪音很小。现在怀疑的地方是2个,一是USB轮询率,二是还有什么设备使用的是8K和16K的采样频率。
最菜的菜鸟
2156 点
871 ¥
发表于 2026-1-19 11:18 | 显示全部楼层
应该还是没找准干扰源吧。。。
93
3326 点
3126 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-19 15:42 来自手机端 | 显示全部楼层
squallwsx 发表于 2026-1-19 11:18
应该还是没找准干扰源吧。。。
是的还没有找到,没仪器只能碰运气。图底噪控制的非常好,用的什么ADC芯片?
16 点
14 ¥
发表于 2026-1-19 17:31 来自手机端 | 显示全部楼层
如果怀疑地环路可以通过增加或缩小环路面积看8k16k点频有没有变化。一步步排。
16 点
14 ¥
发表于 2026-1-19 17:32 来自手机端 | 显示全部楼层
另外观察一下是不是8k整,16k整,有没有频率浮动
93
3326 点
3126 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-19 17:49 来自手机端 | 显示全部楼层
是整8K和16K。
GMT+8, 2026-11-11 10:04 , Processed in 0.060914 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
