1433 点
1038 ¥
发表于 2025-11-28 13:24 | 显示全部楼层
zxhdoop 发表于 2025-11-28 13:13
我不知声卡怎么测干扰源,探头要怎么加?
嘿嘿,装个fft或rta类虚拟频谱仪(rew、arta、truerta、...),上面都有mv表的。用来检测20——20kHz毫无压力。至于探头嘛,线路输入端口接入即可矣。
93
3326 点
3126 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-28 14:21 | 显示全部楼层
不才 发表于 2025-11-28 13:24
嘿嘿,装个fft或rta类虚拟频谱仪(rew、arta、truerta、...),上面都有mv表的。用来检测20——20kHz毫无 ...
好的我试试,B站DIY探头视频不知靠不靠谱
https://www.bilibili.com/video/B ... 5639a1294b2e0767e2c
93
3326 点
3126 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-28 15:44 | 显示全部楼层
失败了,线路输入增益倍数不够,估计要上千倍才能感应到。
立创开源有PCB版的,频带内再加个20dB低噪主动增益,配合频谱仪  发表于 2025-11-28 22:49
1433 点
1038 ¥
发表于 2025-11-28 16:19 来自手机端 | 显示全部楼层
嘿嘿,数十uv问题不大,再小就得加放大器了。
1433 点
1038 ¥
发表于 2025-11-28 16:25 来自手机端 | 显示全部楼层
或者说-100dBu以上的噪音检测还行,再小一般的声卡就不行了。有的声卡有提升增益的选项,或许有用
1317 点
1214 ¥
发表于 2025-11-28 16:50 | 显示全部楼层
MCLK和BCLK串100电阻试试,如果效果不明显再添加47P电容。应该是布线或者电源不良导致。
00后的小烧友
1201 点
1008 ¥
发表于 2025-11-28 18:04 | 显示全部楼层
电源两路各串联10μH电感,电感后面加100PF~1nF的薄膜电容和10uF钽电容到地,看看能不能滤掉。
93
3326 点
3126 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-28 20:57 | 显示全部楼层
串有电阻还做了阻抗,DATA波形完美,电源用示波器也没发现问题,这干扰不知哪里来的,手头没有频谱分析仪只能瞎试。PCB已重新布局打板回来再测下。
93
3326 点
3126 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-28 20:59 | 显示全部楼层
前几个版本有串电感的,滤波效果不是很好就去掉了。
57 点
47 ¥
发表于 2025-11-28 21:08 | 显示全部楼层
可以试试分级排查,先短接测试设备测试ADC本体是否存在问题。如果没有,接着断开DAC 缓冲运放或者LPF运放输入端,然后将输入端接地测,接着是IV转换。另外检查IV电路电容类型。
93
3326 点
3126 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-28 21:21 | 显示全部楼层
nvnv-sunny 发表于 2025-11-28 21:08
可以试试分级排查,先短接测试设备测试ADC本体是否存在问题。如果没有,接着断开DAC 缓冲运放或者LPF运放输 ...
都查过了,怀疑的零件也换过了,一直找不到问题才发贴问问大家,万一有坛友遇到过和我类似的问题就省我很多时间精力。零件多还小,板搬多了也很累,现在感觉眼力不如以前。
现在最大可能是环地接收到了干扰频率,找不到干扰源,看重新布局PCB加强EMS能不能解决。
93
3326 点
3126 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-28 21:32 | 显示全部楼层
下图是上一个PCB版本的底噪图,也是有8K和16K干扰。最新版本优化了电源和地,只是改善了底噪隆起一个波的问题。
93
3326 点
3126 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-28 22:23 | 显示全部楼层
我又拿出上个版本串电感的板,正负都串入22UH1.2A的一体屏蔽电感,后面10UF的MLCC,测试后还是一样没效果。运放的正负供电我一直都是重点关注,用示波器测纹波3mVPP左右(耳机最大音量大动态时),电源问题可能性不大。现在怀疑环地了(2个USB线和对录线形成环),看看优化PCB的EMC行不行。
229
2854 点
2479 ¥
发表于 2025-11-29 09:27 来自手机端 | 显示全部楼层
zxhdoop 发表于 2025-11-28 21:32
下图是上一个PCB版本的底噪图,也是有8K和16K干扰。最新版本优化了电源和地,只是改善了底噪隆起一个波的问 ...
这个图的噪音很明显是接地布局不合理导致的
3545 点
3463 ¥
发表于 2025-11-29 10:43 来自手机端 | 显示全部楼层
有没有一种可能,声卡输入不加标准20k滤波器是不可能滤除这两处尖峰的,况且是在这么低的噪声水平。
93
3326 点
3126 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-29 12:12 来自手机端 | 显示全部楼层
这个底噪峰是USB地来的干扰,我用3.3欧姆电阻形成虚地消除了。但对8K16K无效。
93
3326 点
3126 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-29 12:22 来自手机端 | 显示全部楼层
这个真有可能是20K以上频率混叠的噪音,声卡输入带宽被我固定了没法改,暂时无法验证。
侠之大者 当前在线
1079 点
1075 ¥
发表于 2025-11-29 20:19 来自手机端 | 显示全部楼层
zxhdoop 发表于 2025-11-28 03:27
找干扰还是频谱仪好用,不知几百块的便携频谱仪能用吗?
几百块很便宜当然好,不过最好有到500MHz,玩玩遙控。日前公司购买普源1500MHz液晶非便携的1万多块钱,跟示波器差不多大台。不过我比较喜欢传统阴极管的。
你的情况不适合频谱仪因为它通常最低频率10kHz乃至一两百kHz不等。改用示波器探棒接帯有磁芯的电感來进行感应。
你目前坏地,可以在Vcc和GND之间并联多顆旁路电容,并且分散开来在不同位置或许能改善。之前我一台数位三用表的电压挡沒测量时无法归零,就是分散接入几颗旁路电容0.1uF及1uF才得以归零。
93
3326 点
3126 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-29 20:35 来自手机端 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2025-11-29 20:19
几百块很便宜当然好,不过最好有到500MHz,玩玩遙控。日前公司购买普源1500MHz液晶非便携的1万多块钱, ...
好我试试。
730 点
712 ¥
发表于 2025-12-1 13:06 来自手机端 | 显示全部楼层
滤波电容改大容量的试试,至少4700uf,容量越高滤波效果越好。GND接地线可以进行适当延长,对抗干扰也是很有效果的。
GMT+8, 2026-11-11 09:58 , Processed in 0.092659 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
