[分立前级] 计划做几个分立元件前级
[复制链接] 查看: 21390|回复: 137
1208 点
1193 ¥
发表于 2025-11-28 15:54 | 显示全部楼层
增加高质量的均衡器(数字方式,不会直接模拟信号路径),来补偿生理性听力衰减,是提升个人主观“HiFi”体验的有效手段。最好通过专业的听力测试报告来指导EQ的设置,或者使用专业的频响测试工具(如REW)配合麦克风和耳机,测量您听到的实际频率响应,进行针对性校正。
1208 点
1193 ¥
发表于 2025-11-28 16:13 | 显示全部楼层
断桥烟雨 发表于 2025-11-28 13:26
实战中TL431不适用,噪音会传到到输出。
TL431 (雪崩模式, Ref悬空, V>6V)等效噪声0.4–0.8μV,也是很低的。 标准带隙模式TL431等效噪声才高
2566 点
2496 ¥
发表于 2025-11-28 18:46 | 显示全部楼层
Ref悬空?
应该不可行,
使用说明书上给出的数据是0.1UA
要不你试试
2566 点
2496 ¥
发表于 2025-11-28 18:49 | 显示全部楼层
功放的核心不是这些细节,
我们DIY的功放和名机的差距是哪个大功率管
101
619 点
509 ¥
发表于 2025-11-28 19:22 来自手机端 | 显示全部楼层
这个高电压前级 有厂机 可以仿出来吗?
1208 点
1193 ¥
发表于 2025-11-28 20:33 | 显示全部楼层
断桥烟雨 发表于 2025-11-28 18:46
Ref悬空?
应该不可行,
这是一个秘籍,工程实践和发烧友的顶级玩法。连数据手册都没提及。
TL431做“穷人版雪崩噪声源”特殊“自击穿”模式
用一颗几毛钱到一块钱的通用器件,实现了接近甚至超越某些昂贵专用基准芯片的噪声和温漂性能。
Ref 脚悬空或接阴极。
提供约 5mA 左右的恒定工作电流(通过一个串联电阻和更高的电源电压来实现),这是该模式稳定工作的关键。
当 REF 引脚悬空或直接连接到阴极时,TL431 内部的电路结构会发生改变。它不再作为一个2.5V的精密基准工作,而是进入一种类似齐纳二极管的“击穿”状态,深度负反馈的宽带隙基准状态 超低温漂。此时的击穿电压由内部晶体管的物理特性决定,通常在 6V 到 8V 之间,离散性比较大。这种工作点使得内部电路的噪声被更有效地抑制,从而使总噪声低于标准2.5V模式,性价比极高。
478 点
466 ¥
发表于 2025-11-28 20:41 | 显示全部楼层
我花那么多精力发3贴图文告诉你们影响很低,如对牛弹琴
现在再来计算一遍。
假设只考虑音频20kHz带宽内的噪声,忽略1/F噪声,
整个路径无明显非线性行为所以直接用20kHz计算所有积分。
再假设TL431的噪声功率谱密度=100nV/RTHz,是onsemi数据测给的48nV的2倍
故100nV/RTHz理应是保守的估计值
431噪声在20kHz带宽内积分得到17.7uVrms总噪声电压。
由44楼(1)条目,假设电压转电流的噪声增益为-60dB。则偏置电流含总噪声17.7nArms;
再根据52楼:尾电流噪声到输出的跨阻增益只有1.02欧姆,于是输出端噪声18nVrms;
现在假设你们都是电路高手+富翁,随手就拿出THAT300B档对管做出1nV/RTHz噪声的放大器。
这1nV/RTHz放大器噪声功率密度在20kHz带宽内积分出177.2nVrms总噪声。
显然放大器噪声与基准(来自431)噪声之间没有相关性,所以按不相关噪声在输出叠加。
(177.2)^2 + (18)^2 = 31724,
31724的平方根=178,所以电路噪声与TL431噪声在输出端的叠加后噪声为178nVrms。
如果再假设你们的信号源内阻是100欧姆,忽略BJT输入管电流噪声,
100欧信号源内阻热噪声在20kHz带宽内产生182nVrms总噪声。这已经比电路+431产生总噪声还高了。
计入100欧电阻热噪声的系统输出为254.6nVrms(显然信号源与我们的电路不相关)
总结就是:只要好好设计电路,不要照单全收上世纪杂志/厂机里的垃圾,多从普世电子原理出发做设计,
基准产生的噪声对整个系统的噪声就基本没有影响(177.2nV恶化到178nV)
甚至搞这么大一圈下来,电路噪声仅仅相当于一颗100欧电阻(在室温)的热噪声
参与人数 1经验 +2 魅力 +2 收起 理由
hwckent + 2 + 2 把想法装进别人的脑袋是世上最难的事!
478 点
466 ¥
发表于 2025-11-28 20:45 | 显示全部楼层
TL431做“穷人版雪崩噪声源”特殊“ ...
所有芯片被超压击穿大约都可以当稳压管用吧
然而为何不直接去用稳压管呢,简单便宜引脚少,电压还由厂商替你把控好
2566 点
2496 ¥
发表于 2025-11-28 21:17 | 显示全部楼层
现在再来计算一遍。
我告诉你,普通的恒流源的噪音都远远高于这个数值。你这个估计太乐观了
如果差分是配对的,我们只能祈求差分的两个射级可以抵消这个噪音。
如果不能抵消,这个噪音是输入信号的1/10.  可能更加大。
好吧,说说我用TL431做过功放恒流源。我比你还乐观。
结果~~~~呵呵,不说,我跳了坑别人也该跳才心里平衡。
2566 点
2496 ¥
发表于 2025-11-28 21:21 | 显示全部楼层
欧耶!!!真好,
你试过么,不要骗我,拿我当小白鼠。
2566 点
2496 ¥
发表于 2025-11-28 21:34 | 显示全部楼层
现在再来计算一遍。
你是有劲没处使,何不帮帮忙?
当前功放的困境和努力方向:
1,三极管只要进入开关状态就有噪音,而末级三极管就是。
2,大功率三极管hEF会爆跌,瞬间释放的电流不够。
3,放大级对音色有较大的影响,IV转换被证明有很好的效果,但不够,还不满意。
恒流源的问题不是噪音,是输入音乐的时候引起的调制变化,是恒流源稳定性不强。
2566 点
2496 ¥
发表于 2025-11-28 21:40 | 显示全部楼层
名机都是反复试听,反复测试的结果。
多看看名机图纸,想想他为什么这么设计,自己去做做看。
比如,名机不用中功率管,用4个小功率管并联,不可能是堆料吧?
所以,我也试试,确实效果好,低音讯猛。
还有,差分用超级三极管会怎么样?我试过了,
212
DIY数据党
6353 点
5441 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-30 11:16 | 显示全部楼层
又是一周了,周末有空,看了5#图纸的测试图,没有忍住,把这个失真很大的金田教授JFET线路前级画了一块板。
1楼的电路已经打板回来,画了三种管子封装的版本,感谢某创的低价打板政策,只花了33元,计划元旦假期慢慢制作和测试。
1518 点
1505 ¥
发表于 2025-11-30 21:08 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2025-11-25 00:11
应当是以插件零件优先。DIY以插件较易购买,贴片电容电感没有标示容量不方便识别。电阻瓦特数应当是实际 ...
板弯一下贴片电阻可能会断
1518 点
1505 ¥
发表于 2025-11-30 21:15 | 显示全部楼层
lin889889 发表于 2025-11-28 14:44
我自己做的是带音调调节的合并式功放,很多人认为我这不hifi,但我自己乐意~~~
音响本来就为耳朵服务,自己觉得好听就行了
1093 点
1023 ¥
发表于 2025-11-30 23:34 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2025-11-30 11:16
又是一周了,周末有空,看了5#图纸的测试图,没有忍住,把这个失真很大的金石JFET线路前级画了一块板。
1 ...
这个测试是32#里的5#线路吗?
有没有该电路的原始出处?
贵宾 当前在线
3741 点
5429 ¥
发表于 2025-12-1 00:03 | 显示全部楼层
断桥烟雨 发表于 2025-11-28 21:40
名机都是反复试听,反复测试的结果。
---> 所以,我也试试,确实效果好,低音讯猛
您有見過任何高級音響廠家,以低音迅猛,作為他家產品性能優異的特色嗎?
三頻若不均衡,是無法耐聽的。
1093 点
1023 ¥
发表于 2025-12-1 00:14 | 显示全部楼层
1 ...
查到了。
1088 点
1084 ¥
发表于 2025-12-1 00:46 来自手机端 | 显示全部楼层
发烧无极限 发表于 2025-11-30 21:08
板弯一下贴片电阻可能会断
贴片电阻算是不易折断的,我只遇过贴片电容断裂,肉眼不易察觉用烙铁点焊就分裂开,之前0805电容点焊后不分裂,但是通电久了出现异常,拿去给原厂用磨砂机慢慢磨薄,显微镜看发现在內层有断裂,是折板时基板弯曲造成。因此电容采用厚一点的,上术是超薄型的,双面板的话在电容旁边放上许多导孔也可以減少板子弯曲弧度,另外基板用厚一点的1.6mm更好。积层的电容、电感都易裂,电阻我还没遇过。
212
DIY数据党
6353 点
5441 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-1 08:59 | 显示全部楼层
找到一个用JEFT的单差分电路,制作成本不高。
6# SW990EVO10.rar (117.44 KB, 下载次数: 746)
GMT+8, 2026-11-25 08:20 , Processed in 0.114295 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
