[分立前级] 计划做几个分立元件前级
[复制链接] 查看: 21389|回复: 137
3558 点
3531 ¥
发表于 2025-11-24 22:29 来自手机端 | 显示全部楼层
我的正负±73V前级的恒流源基准,是用稳压管,输出偏置用发光二极管,这样简单可靠。输出中点要求不高,没有必要用司服,也不用隔直流电容。我认为,diy要做到极致,以线路最短;功耗余量最大,作为布置要求,没有必要像做品牌流水线产品一样。
44 点
40 ¥
发表于 2025-11-24 22:47 | 显示全部楼层
可以考虑下PMP4201/5201.
1345 点
1245 ¥
发表于 2025-11-24 22:48 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2025-11-24 21:58
有两个理由,一是我讨厌热风枪吹贴片的烟雾,感觉很难受,二是测量筛选元件的时候很麻烦,想做一个贴片三 ...
建议用贴片。其一,贴片工艺先进,品质有保障,精度和温漂是插件无法匹敌的,其三,插件的如果不在大公司如立创这样的购买分分钟是假货或者山寨货。其三1206或者更大的贴片其实比插件的更容易焊,不需要风枪,烙铁就能焊。再次在双面板上的插件焊上去了就相当难拆了。如果你焊上贴片了,就会不想再倒回去焊插件了。
478 点
466 ¥
发表于 2025-11-24 23:21 | 显示全部楼层
qazxswf 发表于 2025-11-24 22:47
可以考虑下PMP4201/5201.
我要顶每个介绍这对好管子的人,
他们匹配程度应为现在贩售中除MAT、THAT、SSM牌天价怪物外最好的
107
151 点
45 ¥
发表于 2025-11-24 23:44 | 显示全部楼层
动手能力不是一般的强。
107
151 点
45 ¥
一定要学习一下。
1088 点
1084 ¥
发表于 2025-11-25 00:11 来自手机端 | 显示全部楼层
应当是以插件零件优先。DIY以插件较易购买,贴片电容电感没有标示容量不方便识别。电阻瓦特数应当是实际的5倍,才不致于額外的温升,用贴片电阻很多需要1206尺寸更加不利零买。如果是厂机则不受此限。
1208 点
1193 ¥
发表于 2025-11-25 21:29 | 显示全部楼层
swsw4321 发表于 2025-11-23 13:29
没音调的前级没意思,这么复杂不如两管
有一种纯粹主义的观点,认为应该忠于艺术家和工程师的创作。你可以把音调控制想象成盐和胡椒……纯粹主义者认为音乐已经被创作者“调味”得恰到好处。如果你的系统存在缺陷,需要通过音调调整才能听起来正确,那么就应该先解决系统本身的缺陷。这听起来有点傲慢,但这确实是一种纯粹主义的观点。
问题---这电路是70年代设计的,一味照抄是在复古吗?
212
DIY数据党
6353 点
5441 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-25 22:55 | 显示全部楼层
hwckent 发表于 2025-11-25 21:29
有一种纯粹主义的观点,认为应该忠于艺术家和工程师的创作。你可以把音调控制想象成盐和胡椒……纯粹主义 ...
应该不是70年代的吧,我看下面写了:Elektor Electronics JULY/AUGUST1994
1208 点
1193 ¥
发表于 2025-11-25 23:36 | 显示全部楼层
1994年7月是Linsley Hood博士发表与Elektor 杂志后期改进版本的日期,前期版本得追溯到1969
这架构研究几十年了,你自己去查吧,搜 Linsley Hood就可以了
1208 点
1193 ¥
发表于 2025-11-25 23:54 | 显示全部楼层
如果你对半导体简史敢兴趣,可以去B站搜运算放大器简史等等,半导体运放出现的时间点不是1947就是1949,也就是70年代放大器架构先当成熟了
212
DIY数据党
6353 点
5441 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-26 10:54 | 显示全部楼层
贴几个分立运放的电路图,准备慢慢做,逐一试验。
大家投票看好个电路图?理由?一楼的电路图是1#。
2#
3#
4#
5#
1093 点
1023 ¥
发表于 2025-11-26 11:59 | 显示全部楼层
#5.
偏爱JFET线路,尤其前级。
478 点
466 ¥
发表于 2025-11-26 12:09 | 显示全部楼层
1#:懒得喷 看到就烦
2#:
你给我们讲一遍L1·L2·R8·C1各起什么作用,把电路传递函数搞成这样有啥收益;
电感的非线性放在输入级E极对整个电路失真的影响;
还有R3替代电流镜有什么优势;什么机制保证输入管电流均分?反复调R5?电源电压变了咋办?
为啥负电源用R11滤波正电源不做?
讲得清楚才能做
3#:
什么机制保证输入管电流均分?特挑J511?要挑多少次才能找到2颗使电流均分的?
C1·C2对电路传递函数的影响是?这么做的收益是?
2#里的R11滤波为啥在3#里不做?
正负对称结构的优势?优势比它带来的问题还大?
4#:
47uH的自谐振频率不高,有啥影响?有坏影响咋办?
C1的作用?有什么特殊含义?对电路的影响?收益大还是问题大?
C2R9的作用?对频响的影响?
5#:
这么垃圾的线路有任何制造的必要吗
干脆软件EQ调音呗,还节省松香
3558 点
3531 ¥
发表于 2025-11-26 12:31 来自手机端 | 显示全部楼层
主电路尽可能复杂一点,以降低失真。辅助电路尽可能简单一点,以降低干扰和线路长度。电压尽可能高一点,以拓展动态,拓展晶体管线性。如果低电压、小电流,还不如用运放。低电压下,分立件不容易做好,而运放就很好。,
71
在论坛只要你脸皮够厚,尴尬的永远是别人。
11544 点
11348 ¥
发表于 2025-11-26 12:46 | 显示全部楼层
用脚投票:  正负40V 那个电路图
1208 点
1193 ¥
发表于 2025-11-26 15:31 | 显示全部楼层
说下,电压基准时,LED 的噪声性能通常远优于稳压管,尤其是相比于处于雪崩击穿模式的高压稳压管。
在电子电路设计中,尤其是涉及精密模拟电路(如高保真音频、低噪声放大器、精密基准源)时,选择LED(发光二极管)还是稳压管(齐纳二极管)作为电压基准或偏置元件带隙基准芯片(431等),是一个非常经典的话题。
LED (正向偏置): 噪声水平通常 < 3 nV/√Hz (几乎测不到,接近仪器底噪)。
​低压稳压管 (齐纳击穿): 噪声水平通常在 20 - 100 nV/√Hz 之间。
​高压稳压管 (雪崩击穿): 噪声水平可能高达 1000+ nV/√Hz (所以才会被拿来做白噪声发生器)。
即使用低压稳压管在齐纳击穿状态,由于低压稳压管的内阻是 LED 的 10 倍以上,它输出的电压噪声也会被放大 10 倍以上。
TL431 内部包含一个 2.5V 的基准源和一个高增益运算放大器,作为一个有源反馈回路,TL431 在宽频带内的噪声频谱并不像 LED 那么干净,虽然比稳压管好很多,但在高灵敏度音频电路中,它产生的“沙沙声”通常比 LED 明显。
​稳压管雪崩过程会产生剧烈的微等离子体噪声 。由于电流是以“脉冲”或“雪崩”形式流动的,而非连续流动,导致极高的宽带白噪声。这就是为什么稳压管常被用作“白噪声发生器”的核心元件。
LED主要由散粒噪声  和 1/f 噪声 组成。由于 LED 处于正向导通,没有雪崩倍增效应,其电流流动非常平滑。相比于稳压管的反向击穿,LED 的“本底噪声”极其干净。
TL431​稳压精度与温漂动态内阻都优于前两者,但噪声还是输给LED的
如果你在 TL431 的阴极和阳极之间并联一个容量在 10nF 到 1μF 之间的电容,TL431 极大概率会发生自激振荡,变成一个几百 kHz 的振荡器,导致电路完全失效。
3558 点
3531 ¥
发表于 2025-11-26 16:54 | 显示全部楼层
在电 ...
哦,很有研究哟!这非常重要知识。我就是用18V稳压管做差分恒流源的基准电压,再并联1μF电容。想请教你,6.2V的稳压管是不是噪音低一点?
2105 点
1705 ¥
发表于 2025-11-26 17:02 | 显示全部楼层
ZMH8771140 发表于 2025-11-24 22:29
我的正负±73V前级的恒流源基准,是用稳压管,输出偏置用发光二极管,这样简单可靠。输出中点要求不高,没 ...
很认同你的建议
111
2538 点
2178 ¥
发表于 2025-11-26 17:08 | 显示全部楼层
在电 ...
我现在TL431两端并联0.1uf电容,没啥问题吧?
GMT+8, 2026-11-25 08:20 , Processed in 0.098663 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
