93
3328 点
3128 ¥
发表于 2025-11-24 15:35 来自手机端 | 显示全部楼层
Hexuhua 发表于 2025-11-24 13:10
我要讨论的不是某个R2R,楼上的已经有举例140DB信噪比的了,难道还不行吗?
几十块一颗的电阻买的起,上百万的仪器个人无法承受。没有高精度的仪器什么都是空谈。
113
3050 点
2868 ¥
发表于 2025-11-24 18:01 | 显示全部楼层
个人用高精度低温漂电阻,不计成本搭建R2R架构DAC,输出电流做到1MA,大致能做到多少BIT,精度如何?
这是一个非常棒、也非常硬核的技术问题。不计成本地追求极致,正是许多Hi-End音频设计的理念。我们来系统地分析一下,个人用顶级分立元件搭建R2R DAC可能达到的理论极限和面临的现实挑战。
首先给出一个直接的答案:
在理想情况下,理论上可以构建一个20位甚至24位分辨率的R2R DAC。但在实际中,在不依赖校准的情况下,要实现优于18-20位的积分非线性(INL)** 和微分非线性(DNL) 是极其困难的。其核心精度不取决于分辨率,而取决于电阻网络的绝对匹配精度和温度稳定性。**
下面我们进行详细的拆解分析:
1. 核心限制因素:电阻匹配
R2R DAC的精度直接由电阻的相对精度决定。
  • n位分辨率对匹配精度的要求:
    为了确保基本的单调性(即数字码增加,模拟输出也增加),最差情况下的DNL必须小于 ±1 LSB。这要求电阻网络的匹配精度至少要在 1/2^n 以内。
    • 对于 16位: 1/65536 ≈ 15 ppm
    • 对于 20位: 1/1048576 ≈ 1 ppm
    • 对于 24位: 1/16777216 ≈ 0.06 ppm
    这里的“ppm”指的是电阻值的相对误差。 这意味着,对于24位DAC,网络中所有电阻的阻值误差必须控制在千万分之六以内!这远远超出了任何现有电阻的初始精度和长期稳定性。
2. “不计成本”下的顶级元件选择
假设我们真的不计成本:
  • 电阻:选择Vishay的Bulk Metal® Foil电阻,例如Z-Foil或S102C系列。
    • 初始精度:可达 ±0.005%。
    • 温度系数:可达 ±0.2 ppm/°C。
    • 长期稳定性:< 5 ppm/年。
    • 负载寿命稳定性:< 0.05% after 2000小时。
    • 热电动势:极低,< 0.05 μV/°C。
  • 开关:代替芯片内部的晶体管开关,我们需要使用低电荷注入、低导通电阻的模拟开关,或者精心挑选的MOSFET阵列,并确保其导通电阻远小于R2R网络中的R值,且保持稳定。
3. 能达到的精度估算
现在我们用顶级元件的参数来估算:
  • 初始精度瓶颈:
    即使使用 ±0.005% 的电阻,其初始误差也达到了 50 ppm。这本身就限制了在不进行校准的情况下,网络的初始精度很难稳定支持超过 16位。
  • 温度稳定性瓶颈:
    这是更严峻的挑战。假设一个 ±1 ppm/°C 的电阻,在一个 ±5°C 的温度波动下,就会产生 ±5 ppm 的漂移。对于20位系统,这已经吃掉了5个LSB的精度。整个网络中有几十个电阻,它们的温度漂移并不同步,这会直接破坏网络的线性度。
  • 现实可行的目标:
    • 通过精密筛选和手动匹配:有可能在某一恒定温度下,实现18位的有效线性度。这需要从数百甚至上千个顶级电阻中,挑选出几十个匹配度极高的个体。
    • 通过激光修调或动态校准:这是专业级和计量级DAC采用的方法。通过额外的电路测量误差,并微调电阻或在数字端进行补偿,可以突破初始精度的限制,逼近20位甚至更高。但这对于个人DIY来说,复杂度极高。
4. 其他关键挑战(即使不计成本也难以完美解决)
  • 布局与热管理:
    • 热梯度:PCB上任何微小的温度差异都是致命的。一个电阻比相邻电阻热0.1°C,就可能引入无法忽略的误差。必须使用热对称的布局,并将所有电阻置于同一个大型均热块上,甚至放入恒温槽。
    • 寄生参数:PCB走线存在寄生电感和电容,在高频下会严重影响开关速度和信号完整性。需要精密计算和设计。
  • 参考电压源:
    • 需要一个比电阻网络更精准、更稳定的电压基准。例如Linear Technology的LTZ1000或ADI的ADR1000,其噪声和长期漂移指标需要优于DAC网络的要求。
  • 开关的非理想性:
    • 模拟开关的导通电阻及其随电压、温度的变化,会与R2R网络串联,引入非线性。虽然可以通过让R值远大于Ron来减轻,但会增加噪声和降低速度。
结论与可行性方案
对于个人DIY而言,最现实的路径是:
目标设定在 18位 的有效性能(INL/DNL < ±4 LSB @ 18-bit),并专注于实现极低的噪声和优异的动态性能,这比纯粹追求24位的分辨率更有实际意义。
实现方案建议:
  • 分级/分段结构:像PCM1704那样,不做一个完整的24位R2R网络,而是采用“高位分段 + 低位R2R”的结构。例如,用16个最高精度的电阻处理高6位(这相对容易匹配),再用一个精度稍低的R2R网络处理低18位。这大大降低了匹配难度。
  • 精密匹配与筛选:购买大量(如500个)同一批次、数值相同的顶级箔电阻,在恒温环境下用8.5位万用表进行精密测量和分组,挑选出几十个阻值几乎完全一致的电阻。
  • 极致的热管理:
    • 将整个电阻网络和基准源安装在一个巨大的铜块或铝块上。
    • 将整个DAC板置于保温箱中,甚至使用低功率的温控电路,将温度稳定在±0.1°C以内。
  • 放弃纯粹的全分立:可以考虑使用多个现成的超高精度DAC芯片(如ADI的AD5791)进行并联取平均值,这样可以轻松获得20位以上的线性度,且成本可能低于自己搭建。但这失去了“全分立”的意义。
总结:
个人不计成本地用分立元件搭建R2R DAC,是一场与物理学定律的搏斗。你挑战的不是设计,而是材料科学、热力学和量子力学。最终的性能瓶颈不在于你的设计或投入,而在于基础元件的物理极限。
这是一个极具魅力的工程挑战,如果成功,其成就感和可能带来的独特音质(尤其是低电平下的线性度和动态表现)是无与伦比的。但从纯性能指标上看,它很可能仍然无法超越顶级集成电路(如AD5791、PCM1704)在芯片级别实现的匹配和温控。
不太懂R2R的原理,也不知道AI胡说八道的对不对,懂行的大哥来点评点评。
参与人数 1魅力 +2 收起 理由
Hexuhua + 2 赞一个!
3610 点
3478 ¥
发表于 2025-11-24 20:04 来自手机端 | 显示全部楼层
放弃纯粹的全分立:可以考虑使用多个现成的超高精度DAC芯片(如ADI的AD5791)进行并联取平均值,这样可以轻松获得20位以上的线性度,且成本可能低于自己搭建。但这失去了“全分立”的意义。这个不错
125
超级版主 当前在线
11641 点
10634 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
发表于 2025-11-25 14:28 | 显示全部楼层
zxhdoop 发表于 2025-11-23 21:50
是的这就是让人疑惑的地方,如果产品某一项参数很优秀的话商家绝对会当成卖点宣传。问题是连视频UP主都没 ...
我们可从某款分立R2R 解码器官方自己指标案例去分析。
一、官方发布图1
1、从官方提供的信噪比测试图可见:该 R2R 解码器的标称信噪比为 123dB,左侧示波器显示其噪声电平接近为 20μV。
由于器材底噪一般为固定不变的,按传统测试标准以 1V为基准,大家可通过公式反向验证其实际信噪比SNR=20lg (基准信号电平 / 噪声电平)是多少。
2、核心疑问:这一差距源于技术层面的实质性进步,还是测试标准、计算方式的优化?
二、官方发布图2
1、从同一解码器官方的另一张 FFT图可见:该解码器右上图1kHz的FFT测试时,其产生的N次谐波多多,且尖峰接近为 - 100dB;这里已经能看出实际信噪比是多少了。
再看看左中图其测试状态是输出电平为 5.02Vrms(有效值),右下图的SINAD(这个英文单词请自行翻译,这是要点)为 97dB。
大家再以此计算信噪比是多少吧。
2、由此引申:该解码器的真实信噪比是否实现了行业性技术突破?还是标称指标在测试条件实现了指标的突破?
三、为什么“视频UP主都没有测试”?
至于UP主不说,原因无非就是:一是他没测试仪器;二是他有仪器,如果实话实说指标不好,以后还会有谁愿意接盘呢?
至于网上这类纯主观感觉的评测,和过去港台音响杂志的小骗枪手一样,谁爱买就买,我决不反对,反正损失的又不是我荷包。
93
3328 点
3128 ¥
发表于 2025-11-25 14:54 | 显示全部楼层
一、官方发布图1
还是版主经验丰富,噪音图这么小对于没接触过AP的人来说根本不会注意到。我是看到有些网站实测图才质疑官方数据作假。以前的声卡类设备评测都有RMAA图的,反观现在的只字未提。
793 点
726 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-25 17:28 | 显示全部楼层
[/bac ...
谢谢哥,这才是我最想看到的内容。
看来R2R不能成为潮流并不是结构上的不行,而是目前材料技术达不到要求。
或许N年后材料技术的发展,R2R或者是个不错的选择。
47
3610 点
3478 ¥
发表于 2025-11-25 19:01 来自手机端 | 显示全部楼层
Hexuhua 发表于 2025-11-25 17:28
谢谢哥,这才是我最想看到的内容。
看来R2R不能成为潮流并不是结构上的不行,而是目前材料技术达不到要 ...
高精度r2r解码是有的,分立的有,集成芯片的有,就是价格比较贵,五位数以上,一般人不愿意买
侠之大者 当前在线
1534 点
1346 ¥
发表于 2025-11-25 19:26 | 显示全部楼层
ΔΣ ,一机也不能代表一切;R2R,也一样。同架构的DAC声音还相差甚远,建议同价位上录音比一下,大家评判。
793 点
726 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-26 09:49 | 显示全部楼层
qqsj1968 发表于 2025-11-25 19:26
ΔΣ ,一机也不能代表一切;R2R,也一样。同架构的DAC声音还相差甚远,建议同价位上录音比一下,大家评判 ...
这个道理明白,因为我的机器价格段基本都不重合,录音对比貌似也不太合适,而且有的是别人借来玩的已经还了,就更无法录音了。同价位段只有台双1794的U盘播放器,找机会开个小B号录音看看。
我是第一次听R2R,觉得声音很有特色,而论坛又很少讨论这个,所以发帖一问大家不玩R2R的原因。不针对机型,只讨论R2R的声音特色,听过不少ΔΣ了,都没有这种感觉。
说起录音,目前还在构建中,DIY了个ISK的录音声卡,MPS的4芯卡农线,艾博逊绝版HKM180高灵敏度电容枪麦20-20K +-2DB,最初的目的是用来测试喇叭音箱频响DIY音箱用的(论坛的音箱套件我在WIN11下无论如何都无法正常使用起来)。因为买数据线时都选择了TYPEC,结果现在电脑接口打架了,还要再搞个扩展卡才行。
793 点
726 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-26 09:54 | 显示全部楼层
所以论坛不怎么玩R2R绝大部分原因还是因为要达到高精度成本就超高,所以买的不多,DIY的基本没有,也就没怎么讨论了。
49 点
41 ¥
发表于 2025-11-26 14:38 | 显示全部楼层
国产r2r在国外卖的很多,denafrips,最近歌诗德r30也受欢迎
718 点
686 ¥
发表于 2025-11-28 12:07 | 显示全部楼层
买了个用电子管做缓冲输出的R2R,价格只有他家出的AK4499那台一体机开售时的五分之三,听感好过他家那台AK4499解码。播放表现,没听过贵价机,感觉细节不差,三频顺滑,中高频相对那台4499真是晶莹华丽的多,人声、弦乐都觉得好听,主要是没听过好的机器,没对比纯自嗨。
93
3328 点
3128 ¥
发表于 2025-11-28 13:31 | 显示全部楼层
Hexuhua 发表于 2025-11-26 09:54
所以论坛不怎么玩R2R绝大部分原因还是因为要达到高精度成本就超高,所以买的不多,DIY的基本没有,也就没 ...
DIY的难度是没有高精度的测量仪器,所需仪器估计打底几十万。TI为什么放弃估计是无法突破物理极限。
332 点
308 ¥
发表于 2025-11-28 15:47 | 显示全部楼层
cqxl 发表于 2025-11-22 10:03
电阻有不错的,但是做的分立r2r解码,信噪比也有可能连pcm56都干不过
赞同,分立电阻精度一旦要求高后,焊锡(锡浆)的影响都要考虑,更别考虑人工手焊了
793 点
726 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-28 17:08 | 显示全部楼层
这个的确值得考究,分立的变数比较多,而且随着网络发展,以后的音频格式会对分辨率要求越来越高,那就更难处理了。
47
3610 点
3478 ¥
发表于 2025-11-28 18:11 来自手机端 | 显示全部楼层
放弃的主要原因估计还是成本,造价比德尔塔西格玛芯片贵很多,民用需求量又不大。
工业用20bit r2r现在都还在生产销售
93
3328 点
3128 ¥
发表于 2025-11-28 21:01 | 显示全部楼层
工业用20bit r2r现在 ...
工业用上千万的仪器也用的起,可怜我们DIY连台8位半的万用表也买不起。
245
什么都懂一点的杂家
9588 点
8840 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2025-12-1 17:27 来自手机端 | 显示全部楼层
我也对现在流行的分立R2R心存疑惑
2003 点
1966 ¥
发表于 2025-12-1 17:47 | 显示全部楼层
对于分立R2R 解码(包括那家DCS)我一直当笑话看
47
995 点
846 ¥
发表于 2025-12-2 05:00 | 显示全部楼层
国内牌子开始搞分立R2R,主要基于几个原因:
1·疫情断供被吓怕了,2021年在深圳戴着口罩开会,亲眼所见芯片代理商请吃个饭的工夫,几个电话打进来要9038Q,加价到200多一片也得买下1500片,不然公司要断顿了。疫情后,大家先后摆脱了对芯片商的依赖,ESS和AKM都是做声卡芯片出身的,总感觉不太瓷实。
2·没噱头了。9038后是9039,再后边是9040么?AK4499后边是AK4500么?ESS的片子做出来的东西就没有好听的,音响展每间屋子都轰隆隆响,我从门口走过一听就知道用的是不是ESS的DAC,都搞成这样了,除了完全没有能力开发分立DAC的,从业者都想逃跑。
3·消费者不傻。绝大多数做分立R2R号称总谐波失真能超过100dB的都是吹牛逼,包括那个泉,目前的R2R几种逻辑架构,用万分之一精度电阻加低离散度模拟开关,模拟出的理想模型是极难超过100dB的,欲够到边,必须把DEM加进去,每个声道8组R2R,每个LRCK周期随机选两组并联,才能实现低温漂。那又怎么样?消费者最终还是回到指标不好看的R2R那里去了,听感骗不了人。
4·成本低廉。大多数分立R2R都是用国产CPLD做核心时序逻辑,最多移位寄存器和模拟开关用个德仪的,电阻千分之一也没几个钱,画完板子代工厂或者自己的小作坊贴片呗!都不用细算,这堆元件成本加一块也不够个AK4499的一根毛。
R2R的DAC听感优势是极其明显的,原因其实同行有几个都知道了,Delta-Sigma照方抓药也能把声音做到很好,不过……时代终究是变了。
GMT+8, 2026-11-16 13:12 , Processed in 0.088741 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
