[经验心得] 这个电路可以做吗?
[复制链接] 查看: 12724|回复: 70
1208 点
1193 ¥
发表于 2025-11-3 18:40 | 显示全部楼层
windguy2005 发表于 2025-11-3 16:38
没有电源部分的图纸。
你自己研究一下吧,高文是世界名机。
本论坛都有有很多高文相关的图纸、资料、调 ...
你会看数据吗?
这是仿真文件 GoldMund_Sim_And_Kmods.zip (10.16 KB, 下载次数: 640)
1208 点
1193 ¥
发表于 2025-11-3 18:51 | 显示全部楼层
而且是是12w的数据,想知道满载TID自己测试,我把它归类为能响系列。即使社区改进把它修改带缓存,(也就是说15年后的今天,咱论坛的人不仿真验证与改进还在照葫画瓢--按老样子做,还其乐融融,挺好的)
也只能下面数据
1kHz:
60V/4Ω:0.000484%;
60V/8Ω:0.000454%;
10kHz:
60V/4Ω:0.003345%;
60V/8Ω:0.002995%;
20kHz:
60V/4Ω:0.006648%;
60V/8Ω:0.005958%
在 100kHz 频率下,4 欧姆负载的相移为 2.4 度。
这是上图版本再改进.rar (4.72 KB, 下载次数: 698)
1208 点
1193 ¥
发表于 2025-11-7 18:53 | 显示全部楼层
e1cwx1234 发表于 2025-11-2 09:54
或者试试这个电路睇睇,标题电流归返型,唔知有啥特点?难道是电流倾注?有没有大佬分析下这个电路
这也是个电流反馈功放 120W CFA.rar (10.32 KB, 下载次数: 705)
1208 点
1193 ¥
发表于 2026-7-13 22:46 | 显示全部楼层
hwckent 发表于 2025-11-2 08:38
重新检查,34#用的模型对不上官方数据,顾,上面的仿真数据不准确,电路得重新调整
下面模型拟合度90%以上 ...
36#相位余量是非常稳定的,如果仿真没有子电路.XI用连线短路,数据库出错丢失好多仿真文件..
325 点
285 ¥
发表于 2026-7-16 10:46 | 显示全部楼层
vip2023 发表于 2025-10-30 16:18
有没有2Sk1058和2Sj162对管的好电路推荐?手上刚好有
我在用功放的图纸,参照实物绘制的,电路简单,元件价格低,音质还不错的,图中D1、D2用4V的稳压管即可,不必管具体型号,我的机子输出是2对管并的,改为1对管也可,不过最好带8欧音箱,适当控制音量。
101 点
97 ¥
发表于 2026-7-29 00:29 来自手机端 | 显示全部楼层
hwckent 发表于 2025-10-30 20:51
你能买齐上面这些管吗,比下图HID厂机参数低一个数量级,声音丝滑 听感范围绝无相位一起的各种失真
力士M02,声音如何?
1208 点
1193 ¥
发表于 2026-7-29 16:38 | 显示全部楼层
baimapey 发表于 2026-7-29 00:29
力士M02,声音如何?
高频:顺滑、细腻、有光泽,延伸出色但绝不刺耳。它能够清晰地重现乐器的泛音和微小细节,比如小提琴弓弦摩擦的质感,被形容为“丝滑得不刺不毛”。
中频:饱满、醇厚、富有情感,被认为是M02的“黄金标尺”。人声表现极其出色,被形容为“像有人凑近耳畔说话”,尤其在播放邓丽君、蔡琴这类人声时“特别有感情”。声音的结像清晰、具象,有着很好的“厚度与实体感”。
低频:扎实、有弹性、下潜深。它并非那种肥厚、泛滥的低音,而是“紧实、有弹性”、“低沉有劲”的类型。一些用户认为其低频表现是它的一个强项。
作为老机器,高频可能不如现代功放那么通透锐利,声场宽阔度中等;二手品状态差异大(电容老化等),需保养良好才能发挥最佳水平。部分对比中,它在中高频上不如某些同期或现代机型“惊艳”。
115
2894 点
2654 ¥
发表于 2026-7-29 17:09 | 显示全部楼层
hwckent 发表于 2026-7-29 16:38
高频:顺滑、细腻、有光泽,延伸出色但绝不刺耳。它能够清晰地重现乐器的泛音和微小细节,比如小提琴弓弦 ...
能帮仿真一下这线路?
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-7-29 17:43 | 显示全部楼层
1208 点
1193 ¥
发表于 2026-7-29 19:19 | 显示全部楼层
atisa 发表于 2026-7-29 17:09
能帮仿真一下这线路?
RP1从1k改到10k无法调0,你检查电路是否有错吧
由于静止不是零电位,在失调电压下输出THD1K 就8%
CFA.rar (4.53 KB, 下载次数: 412)
1208 点
1193 ¥
发表于 2026-7-29 19:34 | 显示全部楼层
电路图本身有错,Q15/Q16反了,我测试完再发图
1208 点
1193 ¥
发表于 2026-7-29 20:43 | 显示全部楼层
放弃吧,这电路图问题多,RP1调到15.9k静态电压才归0  50V供电,35V就削波了,电源利用率低下,开环增益也不对 ,所有其他测试没必要,如果需要我提高性能的CFA电路
有研究的下
CFA_2.rar (4.83 KB, 下载次数: 441)
115
2894 点
2654 ¥
发表于 2026-7-29 21:56 | 显示全部楼层
hwckent 发表于 2026-7-29 20:43
放弃吧,这电路图问题多,RP1调到15.9k静态电压才归0  50V供电,35V就削波了,电源利用率低下,开环增益也 ...
ni 没这个问题,就是失真不少。
不过反馈阻值改大了
1208 点
1193 ¥
发表于 2026-7-29 22:22 | 显示全部楼层
去除R12R13,削波电压上来了
却发现相位余量才32°
此时对应的100W 8欧姆 THD1k
THD20
1208 点
1193 ¥
发表于 2026-7-29 22:42 | 显示全部楼层
这个才是高性能的
100瓦,8Ω负载 THD20 0.000200%以下
文件发错了,这些是没调整好的
1208 点
1193 ¥
发表于 2026-7-29 22:55 | 显示全部楼层
VFA 的限制: 在大信号阶跃输入时,VFA 差分对管的一侧会完全导通,另一侧截止,内部补偿电容的充电电流被严格限制在差分级的尾电流(Tail Current)之内。因此 SR = I_tail / Cc,存在物理上限,容易产生动态失真(如 TIM 瞬态互调失真)。
CFA 的爆发力: CFA 没有尾电流的限制。当输入端有快速阶跃信号时,反相端的低阻抗会允许按需流入巨大的瞬态电流来为内部电容充电。这种“按需供应”的机制使得 CFA 拥有惊人的压摆率(动辄 2000V/\us以上),大信号响应极快。
也就是说CFA没瞬态失真!
这贴有瞬态响应的论述 http://bbs.hifidiy.net/thread-1516542-2-1.html
115
2894 点
2654 ¥
发表于 2026-7-29 23:57 | 显示全部楼层
hwckent 发表于 2026-7-29 22:42
这个才是高性能的
十分感激。
粗看一下
图中d9 d10另一端是悬空?
1208 点
1193 ¥
发表于 2026-7-30 00:35 | 显示全部楼层
atisa 发表于 2026-7-29 23:57
十分感激。
粗看一下
文件发错了,裕度不足的
115
2894 点
2654 ¥
发表于 2026-8-11 23:30 | 显示全部楼层
hwckent 发表于 2026-7-30 00:35
文件发错了,裕度不足的
48#线路的失真
115
2894 点
2654 ¥
发表于 2026-8-11 23:47 | 显示全部楼层
r14 r16修改
GMT+8, 2026-11-25 14:20 , Processed in 0.094600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
