[DIY制作] 再请教一个功放电路图
[复制链接] 查看: 1775|回复: 22
215 点
189 ¥
发表于 2025-7-24 22:14 | 显示全部楼层
请教:如图中红色框框的管子,为何上下不是对称的?
是不是图纸画漏了?
图纸是以前收集的,但是忘记在哪里收集的了,从风格上看源头应该是Diyaudio网站
补充内容 (2025-7-31 12:02):
16楼后面补充了一些类似架构的推荐电路图
120W CFA AMP
120W CFA AMP
215 点
189 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-24 22:15 | 显示全部楼层
补充上PDF文件
120W-CFAr.rar
122.21 KB, 下载次数: 60
95
3739 点
2745 ¥
发表于 2025-7-25 10:22 | 显示全部楼层
是画漏了,按照图纸是不能工作的。
如果没有这个管子,下边的镜像电流源也要反过来
215 点
189 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-25 18:03 | 显示全部楼层
anmon 发表于 2025-7-25 10:22
是画漏了,按照图纸是不能工作的。
请问,是不是下边补一个管子,或者去掉上面的管子,两种方案都可以?
谢谢!
3909 点
2549 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2025-7-25 20:46 | 显示全部楼层
我认为Q29不应该存在。
1.这个电路,Q1,Q27是镜像Q2/Q9的电流,但Q2/Q9的电流因为Q29的存在,导致Q2/Q9这个基准电流源的电流值没法确定。
2.即使这个基准电流值存在,但因为Q29的基极电位钳位,因此Q33的集电极电位也接近恒定,那么Q25基极电位也恒定,也就是说Q25变成了恒流源???
所以这个电路Q29应该去掉,应该和下半部一样才是正确的。
52
13670 点
13549 ¥
发表于 2025-7-25 21:12 | 显示全部楼层
少一个可以省钱
782 点
778 ¥
发表于 2025-7-26 09:22 来自手机端 | 显示全部楼层
电流镜不一定需要对称,Q29要接上,否则沒有电流,除非Q2基极連接由Q2集极改接到Q1集极。
52
13670 点
13549 ¥
发表于 2025-7-26 13:27 | 显示全部楼层
Q29的作用,就是要使电路为非对称,相当于单差分功放
1711 点
1657 ¥
发表于 2025-7-26 14:57 | 显示全部楼层
电路没错,弄成这个样子为了得到更高的开环增益。电路的作者应该是位国人。
3909 点
2549 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2025-7-26 21:25 | 显示全部楼层
Q29就是一个错误!!
R60这么大,R6上的压降会很小,所以Q33集电极这个位置,被这两只Q2/Q29这两只二极管钳位了,接近恒定电压、是低阻抗点。
52
13670 点
13549 ¥
发表于 2025-7-26 22:22 | 显示全部楼层
设计Q29是绝对高手。
1711 点
1657 ¥
发表于 2025-7-26 23:27 | 显示全部楼层
哪有那么复杂?Q1、Q2、Q29组成威尔逊电流镜,一种精密电流镜而已。去掉Q29,把Q1的B、C极短接,Q2的B、C极连接线断开,就变成了常见的普通电流镜,此时电路的基本工作原理不变。
另外,根据一楼电路的元件参数,可以估算出Q3的C极电流不会超出3mA,那么Q29的C极电流也不会超出3mA,R60上的压降不会大于66V,电流镜完全可以正常工作。
没猜错的话,电路的作者应该也是本坛的会员。如果作者本人出来给大家介绍那是最好的啦。
52
13670 点
13549 ¥
发表于 2025-7-27 00:27 | 显示全部楼层
Q29关键是使Q6获得高精度的恒流源。
1169 点
1091 ¥
发表于 2025-7-27 06:43 | 显示全部楼层
Q29的位置错了,应该是在Q33的上面才行。
52
13670 点
13549 ¥
发表于 2025-7-27 11:54 | 显示全部楼层
LZ应该关心的是它是不是原版的电路图,这才是保障20KHZ的失真0.00087%是不是真的
不应该在电路过多猜测。毕竟最终是无法做出正确决定的
变更电路,就会变更0.00087%
侠之大者 当前在线
1862 点
1826 ¥
发表于 2025-7-28 15:52 | 显示全部楼层
这个电路是I/V转换。
Diyaudio里的这个电路设计并不是很成熟,设计成熟的电路使用消震电容少。
这里有商业设计的Cyrus-IIIi (HA7Z)
215 点
189 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-29 10:25 | 显示全部楼层
断桥烟雨 发表于 2025-7-28 15:52
这个电路是I/V转换。
好的,多谢推荐!
非常感谢上面其他道友的电路解析!
215 点
189 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-29 10:33 | 显示全部楼层
在Diyaudio还找到一些APEX的电路,架构类似
215 点
189 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-29 10:42 | 显示全部楼层
mosfet版本
APEX AF30.rar
353.61 KB, 下载次数: 16
215 点
189 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-29 10:45 | 显示全部楼层
A15
APEX A15.rar
343.34 KB, 下载次数: 14
