[经验心得] 这个电路可以做吗?
[复制链接] 查看: 12722|回复: 70
2825 点
2719 ¥
发表于 2025-10-30 21:20 | 显示全部楼层
hwckent 发表于 2025-10-30 14:47
能响,这里是他的仿真
对了相同的结构用NPN这里94#还有一个 http://bbs.hifidiy.net/forum.php ... &page= ...
可以把国都303改成OCL吗?
303空气感不错。
1208 点
1193 ¥
发表于 2025-10-30 21:38 | 显示全部楼层
MT4S301 发表于 2025-10-30 21:12
高频高速仿真就算了吧,看你图不像加了寄生LC的样子
单级路径最短图的是啥。。罗素·金德工程师要是他的单级功放有所突破低也不至于烂尾。他指的无缺陷是金刚狼
1208 点
1193 ¥
发表于 2025-10-30 22:01 | 显示全部楼层
99990000 发表于 2025-10-30 21:20
可以把国都303改成OCL吗?
303空气感不错。
新版 QUAD 303 20Hz- 20kHz 0.3dB平直度
这个以下参数。频率相位延时,THD嘛旗鼓相当,在听感范围失真基本不随频率和大小信号变化 从一而终,所谓耐听不就这意思吗,要是你,怎么选
(王帝位)CD试音碟 风铃响过后那一串泛音随风而去将表现得淋漓尽致,用丝滑形容一点不过分
839 点
319 ¥
发表于 2025-10-30 22:21 | 显示全部楼层
hwckent 发表于 2025-10-30 20:51
你能买齐上面这些管吗,比下图HID厂机参数低一个数量级,声音丝滑 听感范围绝无相位一起的各种失真
看你提供的这个图参数指标那么好,有点心动的我有兴趣慢慢攒零件慢慢做。可是贴图不太清楚,能把清晰完整的图放在压缩包上传吗,或是仿真文件也行。另外我看到图中C3和C5两个电容只接了一个脚,另一个脚要不要接啊?
60
2543 点
2437 ¥
发表于 2025-10-30 22:26 | 显示全部楼层
vip2023 发表于 2025-10-30 16:17
推荐一个又能响又好听的,我有2对管,想用了他。 2SK1058和2SJ162,人家送的,想用了他。
1能响就是现成的线路,在网上能买到的pcb都很成熟新手可成功。
2好不好听很主观,先制作出来再谈自己听感。同样线路每个人制作出来声音都有区别。
这对管开启电压跟平常三级差不多,基本可以直接替换(注意管脚有所不同)替换意思就是用三极管线路的
线路路图也能制作。网上未经过实践的线路成功率很低,新手不建议尝试。
1208 点
1193 ¥
发表于 2025-10-30 22:51 | 显示全部楼层
ztmy 发表于 2025-10-30 22:21
看你提供的这个图参数指标那么好,有点心动的我有兴趣慢慢攒零件慢慢做。可是贴图不太清楚,能把清晰完整 ...
这个我是针对2SK1058 2SJ162 绝版管优化的,换其他管就没这效果了
图中C3和C5两个电容只接了一个脚,这个是占位,即使不用pcb也要留位置预防寄生参数变化影响留位补救调整
不是特定版的迟些吧,得用容易买到的新管
346 点
259 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-31 01:09 来自手机端 | 显示全部楼层
e1cwx1234 发表于 2025-10-30 17:37
试试mooly(茉莉)?听讲几好下噶,当时做到一半。没舍得买真品k1058/j163就放弃了。
以前收藏过它的地址,现在弄没了,能发一下吗?
1208 点
1193 ¥
发表于 2025-10-31 01:46 | 显示全部楼层
我搞不懂茉莉有何特色,复古?还是热门?看这频率相位延迟和平直度。。满载HID20 0.03%的。声音像走鬼满街跑那种,你们做过的,说说感觉,也许我压根就没入门,领会不了这高大上的功放
346 点
259 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-31 14:06 来自手机端 | 显示全部楼层
windguy2005 发表于 2025-10-30 16:45
这里还有一张图,都是以前收集的,可参考
这图的电源部分有图纸吗?前后如果分开供电,前面的需要稳压吗?
我还找到另一張图纸,后级管都加了电容,起什么作用?如果用2SK1058对管,可以直接替换我发的那图的后级对管吗?
幼儿园大班
1351 点
1302 ¥
发表于 2025-10-31 14:12 来自手机端 | 显示全部楼层
hwckent 发表于 2025-10-31 01:46
我阅图无数不是浪得虚名的....
我搞不懂茉莉有何特色,复古?还是热门?看这频率相位延迟和平直度。。满载 ...
HID是啥??
346 点
259 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-31 14:15 来自手机端 | 显示全部楼层
111
1208 点
1193 ¥
发表于 2025-10-31 15:47 | 显示全部楼层
对不起,打错了,看来真的老了。。。我想不会是最后一次。。以后还会犯这样的错误。。大家多多谅解
总谐波失真(THD)
一般我这样表示1KHz ---THD1k
20KHz----THD20
频率延时大会造成一个歌唱家唱高音时嘴型偏左偏右跑位听起来会比较模糊 定位成问题,专业术语 结像散。互调失真(IMD)对听感更为重要。你们觉得呢?
低频(例如 1kHz 或更低)的总谐波失真 (THD) 是衡量放大器基本线性度的良好指标,即其对输出电压/输入电压关系的拟合程度,理想情况下,该关系应为一条直线。
如果基本线性度不佳,则无需进一步探究:在更复杂的频率或信号混合条件下,情况会更加糟糕。
幼儿园大班
1351 点
1302 ¥
发表于 2025-11-1 11:24 | 显示全部楼层
总谐 ...
谦虚了,你发帖的质量和深度都是有目共睹的,一直热心帮助广大发烧友解决问题。
这是我莫利实测的数据,可以给您参考下,感觉数据还行
RMAA总概
THD
THD
THD
IMD
IMD
IMD
IMD2
IMD2
1208 点
1193 ¥
发表于 2025-11-1 12:51 | 显示全部楼层
这是我莫利实测的数据, ...
对应新手也许吧刚好 ,我用上次发的自动偏置思路,针对这管调整弄个新手款,仿真数据如图,性能同样不错,要不要制作挑战你的仪器
仿真奉上
2SK1058_2SJ162 - .rar (4.69 KB, 下载次数: 857)
1208 点
1193 ¥
发表于 2025-11-1 13:09 | 显示全部楼层
满载TID20 低肯定频率响应很好的,看这平直度 总谐波失真(THD)数据,互调失真(IMD)差不到哪去的。最求THD是技术的象征,整体而言,互调失真、转换速率和
阻尼系数更为重要。能够快速重现所有多个频率的复杂波形。
上面的图是用100M带宽电流性运放打到的。。仔细调整TID1k应该可到达0.000001%,
把Cc改22p,相位裕度(PM): 78 增益裕度(GM): 8,TID20会降多一半,我是觉得自动偏置那个更好
1208 点
1193 ¥
发表于 2025-11-2 08:38 | 显示全部楼层
重新检查,34#用的模型对不上官方数据,顾,上面的仿真数据不准确,电路得重新调整
下面模型拟合度90%以上
  1. .model 2SK1058 VDMOS(
  2. + nchan                          ; N沟道类型 (VDMOS 专用)
  3. + Vto=0.0                        ; 阈值电压 (Vgs(th) ≈ 0V, 零偏压导通, 数据手册实测平均值)
  4. + Kp=0.85                        ; 跨导参数 (A/V², 拟合 gm ≈ 0.85 S @ Vgs=10V, Id-Vgs 曲线)
  5. + Lambda=0.02                    ; 通道长度调制 (1/V, 早期效应, 拟合 Id-Vds 曲线)
  6. + Rs=0.62                        ; 源极寄生电阻 (Ω, 实测值, 影响热稳定性)
  7. + Rd=0.1                         ; 漏极寄生电阻 (Ω, 实测值, 影响高频损耗)
  8. + Rds=1e7                        ; 漏源电阻 (Ω, 高阻状态, 数据手册)
  9. + Cgdmax=100p                    ; 栅漏电容最大值 (pF, Vds=0V 时, 数据手册 Ciss 拟合)
  10. + Cgdmin=5p                      ; 栅漏电容最小值 (pF, Vds 高时, 拟合 Ciss-Vds 曲线)
  11. + a=0.25                         ; Cgd 变化指数 (非线性, 数据手册曲线拟合)
  12. + Cgs=600p                       ; 栅源电容 (pF, 数据手册典型值)
  13. + Cjo=1080p                      ; 零偏结电容 (pF, 体-源结, 数据手册拟合)
  14. + m=0.7                          ; 结梯度系数 (数据手册)
  15. + VJ=2.5                         ; 结内置电位 (V, 数据手册)
  16. + IS=4.0E-06                     ; 体二极管饱和电流 (A, 数据手册体二极管拟合)
  17. + N=2.4                          ; 体二极管发射系数 (数据手册)
复制代码
  1. .model 2SJ162 VDMOS(
  2. + pchan                          ; P沟道类型 (VDMOS 专用)
  3. + Vto=-0.08                      ; 阈值电压 (Vgs(th) ≈ -0.08V, 零偏压导通, 数据手册实测平均值)
  4. + Kp=0.6                         ; 跨导参数 (A/V², 拟合 gm ≈ 0.6 S @ Vgs=-10V, Id-Vgs 曲线)
  5. + Lambda=0.1                     ; 通道长度调制 (1/V, 早期效应, 拟合 Id-Vds 曲线)
  6. + Rs=0.55                        ; 源极寄生电阻 (Ω, 实测值, 影响热稳定性)
  9. + Cgdmax=215p                    ; 栅漏电容最大值 (pF, Vds=0V 时, 数据手册 Ciss 拟合)
  10. + Cgdmin=10p                     ; 栅漏电容最小值 (pF, Vds 高时, 拟合 Ciss-Vds 曲线)
  12. + Cgs=900p                       ; 栅源电容 (pF, 数据手册典型值)
  13. + Cjo=1200p                      ; 零偏结电容 (pF, 体-源结, 数据手册拟合)
复制代码
如果有实物,对比厂家手册经仪器实测曲线拟合调整后才能更精准的模拟的
所以来历不明的电路图能信吗,仿真模型数据不准确都出入九条街。。
修正:
仿真文件
2SK1058_2SJ162_修正模型 .rar (5.25 KB, 下载次数: 876)
368 点
330 ¥
发表于 2025-11-2 09:54 来自手机端 | 显示全部楼层
或者试试这个电路睇睇,标题电流归返型,唔知有啥特点?难道是电流倾注?有没有大佬分析下这个电路
368 点
330 ¥
发表于 2025-11-2 09:55 来自手机端 | 显示全部楼层
http://www.asahi-net.or.jp/~ts7t-ymt/audcvr/cufpow01/cufpow01.htm
幼儿园大班
1351 点
1302 ¥
发表于 2025-11-3 12:32 | 显示全部楼层
下面模型拟合度90%以上 ...
第一次做晶体管就玩的高压运放推三极管的,可能当时水平有限,实作出来很一般。
现在家里3套在听的,还有4台功放闲置,能YY就不动手了
321 点
285 ¥
发表于 2025-11-3 16:38 | 显示全部楼层
我还找到另一張图纸,后级管都加了电 ...
没有电源部分的图纸。
你自己研究一下吧,高文是世界名机。
本论坛都有有很多高文相关的图纸、资料、调试心得等等,百度也有很多,好好搜一下,学习透彻再动手。
高文的电源好像并不复杂。
GMT+8, 2026-11-25 14:20 , Processed in 0.088539 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
