侠之大者 当前在线
1088 点
1084 ¥
发表于 2026-1-3 17:27 来自手机端 | 显示全部楼层
Lou 发表于 2026-1-2 23:34
音響 DIY 是一個未知的世界。若學校所學能達到理想的話,大多數人就不會再探討各種技術了。
若要更上 ...
对于您和前面兩位,我都是持正向的态度。必须包容不同的意见。
199 点
146 ¥
发表于 2026-1-4 10:10 | 显示全部楼层
YAAF 发表于 2026-1-1 21:19
你没有玩过仿真软件吧?  开关信号就是方波信号
给大家普及开关电源的冷知识:  开关电源90%都是半波整流
241 点
229 ¥
发表于 2026-1-21 13:52 | 显示全部楼层
然而你貌似不知道开关电源用半波整流的原因
71
在论坛只要你脸皮够厚,尴尬的永远是别人。
11544 点
11348 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-21 14:20 | 显示全部楼层
开关电源原理自己可以去学习没有必要在论坛讨论
130 点
124 ¥
发表于 2026-1-21 15:38 | 显示全部楼层
半波整流缺点是浪费了一半电力.
不会让变压器产生直流,初级一直输入的全波,无非次级的一半波形没地方消耗,变压器被憋的难受点吧.
其实一半波形没使用,变压器的负担变轻了.
130 点
124 ¥
发表于 2026-1-21 15:44 | 显示全部楼层
按照搜索的资料,直接对交流220V使用半波时,例如开关电源,对电网会有比较大的负担,例如让三相电的零线上产生很大电流,
经过变压器之后,次级只有半波的,影响会小些,
未做功的那个半波,变压器初级会使用产生更强的自感电动势抵抗交流电通过初级线圈.
现在新出的开关电源,也都使用全波整理了,使用半波过不了检测认证.
49 点
43 ¥
发表于 2026-4-3 12:23 | 显示全部楼层
Lou 发表于 2025-10-30 07:34
別人對你的提議提出反問,不是對你有敵意,而是對你的提議感興趣,否則連打字都懶得打。
每一個成功 ...
同意这样的心态对待问题
131
5265 点
5038 ¥
发表于 2026-4-3 13:48 | 显示全部楼层
肯定是桥式最好,一声道两个桥式,左右四个桥式。建议还是研究下纹波如何抵消吧。
325 点
285 ¥
发表于 2026-4-3 16:32 | 显示全部楼层
双电源用一个桥等效电路就是正电源全波,负电源全波,内阻是最小的吧。
71
11544 点
11348 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-4 11:31 | 显示全部楼层
功放输出非对称的, 不能抵消,   理论都验证不了。
71
11544 点
11348 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-4 11:36 | 显示全部楼层
喇叭阻抗高达几欧姆,肯定不是内阻问题。
245
什么都懂一点的杂家
9590 点
8842 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2026-4-4 12:16 来自手机端 | 显示全部楼层
电容供电才是前级的最高境界
侠之大者 当前在线
1088 点
1084 ¥
发表于 2026-4-4 20:39 来自手机端 | 显示全部楼层
发烧求败 发表于 2026-4-4 12:16
电容供电才是前级的最高境界
楼主玩的是整流二极管产生的谐波而且是双重谐波,电池虽然好,就是没有谐波。
506 点
498 ¥
发表于 2026-4-8 15:22 | 显示全部楼层
楼主抓紧时间就医吧!病的不轻!
滚~  发表于 2026-4-9 09:24
GMT+8, 2026-11-21 11:33 , Processed in 0.111986 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
