00后的小烧友
1201 点
1008 ¥
发表于 2025-10-30 17:16 | 显示全部楼层
YAAF 发表于 2025-10-30 16:46
偶次谐波了解一下可以给你解惑
偶次谐波就是基波频率的双数倍数,奇次谐波就是基波频率的单数倍数,半波整流在数学上分解后,就会产生偶次谐波 ,这也解不了我的惑,要实际测试才知道。
1345 点
1245 ¥
发表于 2025-10-30 19:16 | 显示全部楼层
HuBin168 发表于 2025-10-30 16:12
有过零,本质上仍然是交流,只是它带有一个直流偏置。
     不过零,本质上就还是直流,也可以是 ...
居然有人高中也只读两年半,难怪你物理成绩不错。
15439 点
15314 ¥
发表于 2025-10-30 22:04 | 显示全部楼层
1106 点
1078 ¥
发表于 2025-10-30 22:07 | 显示全部楼层
docmd 发表于 2025-10-30 13:42
直流与交流叠加,2种情况,①有过零变负,②不过零。这算什么?
都是中学电工基本常识,过零方向变了不就交流吗?不过零不就是脉动直流吗?
93
3328 点
3128 ¥
发表于 2025-10-30 23:33 | 显示全部楼层
我按楼主的电路仿真了下,如楼主1楼图,问题现在都开始用纹波调音了吗?对于电源抑制比低的功放声音会好听吗?10W负载下纹波估计都好几Vpp了,这真的没问题吗?
71
在论坛只要你脸皮够厚,尴尬的永远是别人。
11544 点
11348 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-30 23:49 | 显示全部楼层
zxhdoop 发表于 2025-10-30 23:33
我按楼主的电路仿真了下,如楼主1楼图,问题现在都开始用纹波调音了吗?对于电源抑制比低的功放声音会好听 ...
仿真电路是用来分析电路原理的,实际元器件参数要自己针对自己的功放功率去设计。
93
3328 点
3128 ¥
发表于 2025-10-30 23:59 | 显示全部楼层
我计算了下,半波整流负载电流500mA,纹波控制在100mVpp,滤波电容要10万uF,要比全波整流多一倍值得吗?小功率用用还可以比如前级后面加LDO。
71
11544 点
11348 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-31 00:17 | 显示全部楼层
zxhdoop 发表于 2025-10-30 23:59
我计算了下,半波整流负载电流500mA,纹波控制在100mVpp,滤波电容要10万uF,要比全波整流多一倍值得吗? ...
极致玩法对普通玩家不适用,当你对声音提升无能为力的时候,一点点的突破都要付出巨大的代价。
侠之大者 当前在线
1088 点
1084 ¥
发表于 2025-10-31 07:41 来自手机端 | 显示全部楼层
daoren 发表于 2025-10-30 08:42
每一個成功的背後,都有 99 次的失敗,
对。
成功的背後,都有偉大的母親。
会用半波整流,通常是小功率,或者空间不足摆不下四颗二极管。优点是漣波频率仍旧是电源频率50Hz。如果用两波或全波整流的漣波频率则是兩倍的100Hz,而多数喇叭的自谐振频率分布在150Hz附近,在音频于自谐振频率时的音量达到最高,或者这是楼主感到漣波(纹波)干扰的原因,所以不喜欢全波整流。
140
4084 点
2714 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2025-10-31 08:39 | 显示全部楼层
上图,如果正负负载相同,中心线是不存在电流的。但这个图对于变压器来说是半波整流,只有半周波形工作,如果220V端线路质量不好,就会导致220V端线路存在直流份量。
而对于下图,中心线存在来返的电流,正半周从右向左,负半周时刻从左到右。
虽然只是上下绕组各工作半周,对于整个变压器初级来说,还是整个正负半周都工作。
140
4084 点
2714 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2025-10-31 08:52 | 显示全部楼层
回一下半波整流导致AB端产生直流分量的原因,主要原因是线路内阻,
例如存在1欧线路内阻,导致下图AB端,正半周幅度只有117V,负半周幅度120V,正负半周幅度不同,也就是AB端产生了直流份量。
71
11544 点
11348 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-31 09:54 | 显示全部楼层
locky_z 发表于 2025-10-31 08:39
上图,如果正负负载相同,中心线是不存在电流的。但这个图对于变压器来说是半波整流,只有半周波形工作, ...
你在细心分析, 然后再仿真验证一下 , 我认为你把两种电路分析弄反了。
71
11544 点
11348 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-31 10:14 | 显示全部楼层
locky_z 发表于 2025-10-31 08:52
回一下半波整流导致AC端产生直流分量的原因,主要原因是线路内阻,
例如存在1欧线路内阻,导致下图AC端, ...
电源+/-是起始相位,负载端是在中心线。  你要变压器次级负载把初级电压拉到非对称状态理论上是为零的,再说功放输出负载也是非线性的,说不定还能非线性互补缺点变优点。
76
1504 点
1270 ¥
发表于 2025-10-31 11:08 | 显示全部楼层
支持楼主有意义的尝试
我的体会是
半波整流一般不适合用在大功率后级,一定要选E牛
用在前级效果明显,听感很舒适,缺点是底噪和干扰不好处理,尤其是DIY发烧友自己搞的多功能合并放大器
单桥全波整流声音自然平衡,解析力更好,信噪比和抗干扰力好很多,适合绝大多数者设计使用
要是谁能把这两者优点集合在一起就很理想了,或许完全不可能。
1262 点
1187 ¥
发表于 2025-10-31 11:33 | 显示全部楼层
我找到了一个可以实用的半波整流前级电源,出自名家之手,楼主可以放心使用:半波倍压整流
73 点
69 ¥
发表于 2025-10-31 11:46 | 显示全部楼层
做过实验对比就知道,理论用于指导,实际要看原件的品质和制造材料及工艺对声音的影响。比如用一个3300uf的电容声音更自然,并一个3300电容,低频中低频容易变浑浊,可能是容量配对,或者是阻抗叠加反而不一致。还有厂机为了得到更加漂亮的数据,并0.1 高频退耦,和100-220的中频退耦对声音都有明显的变化。有变化指标高不代表就好听。假如再用加上1元 一个电磁炉的全波整流桥,喜欢打游戏,看电影,放di,广场舞,舞台等器材用,主打干冷硬,喜欢戾气重的适合,再配上点红威马..........还原噪声,电音,碎玻璃,枪炮声可以。如果用于听音乐就要精挑细选搭配。还有电源牛的品质(93#和97#汽油的区别)。高品质的音频开关电源价格飞天。民用,工业开关电源强差人意,弄响可以,要好听就难。大多数是没有音乐味的。
音响杀手
3959 点
3836 ¥
发表于 2025-11-1 22:42 | 显示全部楼层
很简单,串联个电容,能过的那部分就是交流,剩下不能过的那部分就是直流。或者像电子管的单端牛,初级就是不过零的叠加交流的直流电,次级就是纯交流。
214 点
214 ¥
发表于 2025-11-2 03:20 | 显示全部楼层
等同于减小了电源功率,烧友都是加大电源功率好,你却说减小电源功率好,你的耳朵有问题喜欢电源大波动带来的噪声
71
11544 点
11348 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-2 09:46 | 显示全部楼层
帅哥不帅 发表于 2025-11-2 03:20
等同于减小了电源功率,烧友都是加大电源功率好,你却说减小电源功率好,你的耳朵有问题喜欢电源大波动带来 ...
你要把全波整流改造成半波需要变压器功率加大一倍、整流二极管电流加大一倍、滤波电容也加大一倍。   如果初始设计就是半波整流就不要考虑这些智商问题了
914 点
869 ¥
发表于 2025-11-2 09:57 来自手机端 | 显示全部楼层
可悲!高数里的傅里叶分析都没学!一简单的半波整流后的波形,可以分解为一个直流加上多个谐波的原理都不知道。这论坛的水平已经沉沦到何等不堪了!
GMT+8, 2026-11-21 11:32 , Processed in 0.085838 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
