2825 点
2719 ¥
发表于 2025-10-30 09:26 来自手机端 | 显示全部楼层
开关电源跟变压器不同,象我们日常接触的开关电源大多为反激或正激这类电源天生就是单向波形。
我看到一些发烧友“摩机”把反激的单二极管换成桥式,诸如此类的笑话多了。
71
在论坛只要你脸皮够厚,尴尬的永远是别人。
11544 点
11348 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-30 10:19 | 显示全部楼层
wwwtttwww 发表于 2025-10-30 04:03
怕你对什么是直流电流,交流电流定义有错。
反问是提醒你一下重新复习一下电流的定义,看看电路中有没 ...
交流里面那里来的直流分量 ?  整流波形是被动波形, 所有的整流波形都被交流波形覆盖,说白一点整流波形是交流波形施舍的
71
11544 点
11348 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-30 10:23 | 显示全部楼层
yxu2018 发表于 2025-10-30 08:09
那么,按你的观点可以推论,半波整流的开关电源比桥式整流的线性电源好听。
开关电源半波整流好听的依据是什么?  不要胡乱解读,  我只是用开关电源反驳半波整流有直流分量
71
11544 点
11348 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-30 10:32 | 显示全部楼层
Lou 发表于 2025-10-30 07:34
別人對你的提議提出反問,不是對你有敵意,而是對你的提議感興趣,否則連打字都懶得打。
每一個成功 ...
合金工程师我这个帖子讨论的主题是什么知道吗?   电源相位、脉冲电流跟声音的因果关系。  不是虚无缥缈的直流分量更不是D类功放比A类功放效率高几倍。
71
11544 点
11348 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-30 10:45 | 显示全部楼层
daoren 发表于 2025-10-30 07:31
半波不会变比桥式更好吧,用双桥试试。
元器件用的越多 波形越复杂   声音越不可控
71
11544 点
11348 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-30 10:54 | 显示全部楼层
我看到一些 ...
那就是单向波形也是交流波形? 是这个意思吗?
2825 点
2719 ¥
发表于 2025-10-30 10:55 来自手机端 | 显示全部楼层
意思是单边波形不需要桥式整流。
71
11544 点
11348 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-30 10:59 | 显示全部楼层
99990000 发表于 2025-10-30 10:55
意思是单边波形不需要桥式整流。
单边波形到底是直流还是交流? 我被你绕进去了
00后的小烧友
1201 点
1008 ¥
发表于 2025-10-30 11:30 | 显示全部楼层
YAAF 发表于 2025-10-30 10:19
交流里面那里来的直流分量 ?  整流波形是被动波形, 所有的整流波形都被交流波形覆盖,说白一点整流波形 ...
    我们的国家标准是交流220/50Hz,,理想中的交流电电压或电流值随时间以正弦规律变化,正半周和负半周完全对称,其平均值在一个周期内为零。应该是没有直流分量的。
    但请注意,理想中的交流电只在理想中,现实并不存在,只是含有直流成分的多少不一罢了,在工业密集区会更严重一点。就这就是很多人的变压器要加装隔直流装置的原因。
    所以世事无绝对,一个不合格的设计或者一台有问题的设备,让输出或者输入的交流信号可能不再关于零轴对称,其平均值不再为零。这个非零的平均值就是直流分量,也叫直流偏置。
    理论只能想像,如果想像不明白,你可以用示波器观察一下电路中的波形。示波器耦合方式设置为 DC耦合,然后保证基线归零,测试时注意零电平线的位置,如果波形以零电平线为对称轴,则直流分量为零。如果整个正弦波向上移动,说明存在正的直流分量。如果整个波形向下移动,说明存在负的直流分量。
    没有示波器,用一台万用表也能测,如果读数不为零,你就知道结果了。
00后的小烧友
1201 点
1008 ¥
发表于 2025-10-30 11:51 | 显示全部楼层
如果我没记错的话,直流电与交流电的基本概念定义应该是初中9年级学过的。高二的物理深入一点的学习了交流电的正弦波形、周期、频率、最大值、有效值等等概念。
电流的方向和大小随时间作周期性变化,最常见的是正弦波,电压从零升到正峰值,降回零再降到负峰值,最后回到零,如此循环,这就是交流电。
电流的方向和大小始终保持不变(或几乎不变),这就是直流电。
实际上,直流电源的输出不可能是完美的直线,可能会带有微小的波动(纹波),但只要其方向不变,我们仍称之为直流电。
那么问题来了,单个二极管整流出来的半个波形,是直流还是交流?
答案是:它是直流电,但是一种特殊且质量很差的直流电,也称为“脉动直流电”,一般不会直接给用电设备使用,这就是要加电容的原因。
我只知道一个结论:只要电流方向不反向,它就是直流。无论它的形状有多乱,波峰有多不平,只要不突破“0”,它就是直流。
参与人数 1魅力 +2 收起 理由
ljf1212 + 2 很给力!
11544 点
11348 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-30 12:13 | 显示全部楼层
HuBin168 发表于 2025-10-30 11:30
我们的国家标准是交流220/50Hz,,理想中的交流电电压或电流值随时间以正弦规律变化,正半周和负半 ...
你不是把主动跟被动弄混了?
录音复合信号里面有类似平顶波形
信号过载削波产生平顶波
功放非对称负载产生动态直流偏移
以上直流分量都是故障需要维修
问题是野生的交流里面没有直流电压,假设一个非常非常的垃圾电源电压会随半波整流电路随波逐流,那也是波形上下不对称也是交流电压(上下有其中一个波形是对齐的)。
71
11544 点
11348 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-30 12:17 | 显示全部楼层
HuBin168 发表于 2025-10-30 11:51
如果我没记错的话,直流电与交流电的基本概念定义应该是初中9年级学过的。高二的物理深入 ...
那问题来了,变压器出来就是单边波形还要整啥流?直接滤波不行吗?
00后的小烧友
1201 点
1008 ¥
发表于 2025-10-30 12:29 | 显示全部楼层
输出单边波形的变压器?你在哪里见过?自己造的?
这届的诺贝尔物理学奖该颁给你了。
我不配和你交流 。
71
11544 点
11348 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-30 12:37 | 显示全部楼层
这届的诺贝尔物理学奖该颁给你了。
21楼说的  然后你接他的回复
音响杀手
3959 点
3836 ¥
发表于 2025-10-30 13:42 来自手机端 | 显示全部楼层
直流与交流叠加,2种情况,①有过零变负,②不过零。这算什么?
794 点
727 ¥
发表于 2025-10-30 15:53 | 显示全部楼层
我的胆前好像是全波整流……
00后的小烧友
1201 点
1008 ¥
发表于 2025-10-30 16:06 | 显示全部楼层
YAAF 发表于 2025-10-30 12:37
21楼说的  然后你接他的回复
     21楼有说变压器输出的是单边波形吗?他的意思是这样的:
     开关电源输出的是单向脉冲式,反激式是一个类似于“驼峰”或“锯齿”的脉冲,正激式是一个比较规整的“矩形”脉冲。在开关管导通的时侯,次级电路是关闭的,所以次级线圈的电流是单向的脉冲,只需要一个二极管在正确的半周导通就可以了。
     在开关管关断的时候,变压器要把储存的磁能完全释放(复位),不然磁芯就会因为磁通累积变成饱和状态,有可能烧毁开关管。半波整流电路在二极管导通释放能量时,磁芯也正好完成了复位工作。如果使用全波或桥式整流,会在不该导通的时候提供通路,阻碍复位的过程,电源就会出现问题。这不是半波整流就够了,其实是必须用半波。
     高频脉冲波形(锯齿、方波)和50Hz的工频正弦波是两回事,并不是说他输出就是半个波形。
     你自己再仔细的品一下,品不通你自己去向21楼的前辈请教。
00后的小烧友
1201 点
1008 ¥
发表于 2025-10-30 16:12 | 显示全部楼层
     有过零,本质上仍然是交流,只是它带有一个直流偏置。
     不过零,本质上就还是直流,也可以是脉动直流。
     还有一种情况:
     如果直流分量等于交流振幅,波形刚好在零轴处相切,处于一个临界状态,它的本质是单向交流电,但也好像不对,好像也是一种特殊情况的脉动直流,这就有意思了这是一个复合波形,既不是纯直流也不是纯交流。在时域上是偏移的交流或脉动的直流,在频域上包含零频DC和工频谐波,不知道在阻性负载和感性负载中各是是怎样的表现?平均功率是各自功率的简单叠加?
     这些要请学问更高的人来回答,至少我这个高中只读了两年半的人解释不了。反正我只知道这样的“劣质电(抖音上的热梗)”对于绕线圈的变压器来说就是灾难。
71
11544 点
11348 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-30 16:32 | 显示全部楼层
     开关电源输出的是单向脉冲式,反激 ...
他跟你 一样把非对称交流波形认定为直流脉冲波形 后面就跟你一样逻辑开始混乱了。  开关电源跟功放一毛一样的分单端跟推挽,输出整流模式跟相位挂钩的。
71
11544 点
11348 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-30 16:46 | 显示全部楼层
     不过零,本质上就还是直流,也可以是 ...
偶次谐波了解一下可以给你解惑
GMT+8, 2026-11-21 11:32 , Processed in 0.064471 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
