[DIY制作] 令人惊奇的 50W 单端输出 A 类功放
  [复制链接] 查看: 67154|回复: 392
659 点
593 ¥
发表于 2025-10-9 23:29 | 显示全部楼层
谢谢分享,
645 点
489 ¥
发表于 2025-10-10 08:10 | 显示全部楼层
来学习学习
5 点
3 ¥
发表于 2025-10-10 08:45 | 显示全部楼层
来参观学习
186 点
176 ¥
发表于 2025-10-10 08:57 | 显示全部楼层
确定功放电路的整体结
烧友
668 点
663 ¥
发表于 2025-10-10 09:31 | 显示全部楼层
学习新电路,谢谢分享
68 点
66 ¥
发表于 2025-10-10 09:36 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
531 点
409 ¥
发表于 2025-10-10 10:36 来自手机端 | 显示全部楼层
需要回复才能看的是论坛毒瘤
1045 点
1051 ¥
发表于 2025-10-10 11:24 | 显示全部楼层
谢谢分享!
3193 点
3081 ¥
发表于 2025-10-10 11:39 | 显示全部楼层
在hifi界,耗电的功放一直都不缺
业余侠客 当前在线
295 点
229 ¥
发表于 2025-10-10 11:46 | 显示全部楼层
现下载学习,感谢楼主提供分享!
106 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-10 13:12 | 显示全部楼层
红烧牛肉 发表于 2025-10-10 10:36
需要回复才能看的是论坛毒瘤
这个过分了吧!
我这里只接受技术探讨或技术上批评,不接受情绪宣泄。
尊重他人,尊重他人劳动,这是基本的道理。
设置隐藏,就是想筛选一下。如果你由此感到不舒服,说明你不是我这贴子的目标人群,请绕道。
人气对我毫无意义,我前面就已经说了将不再发贴。就让氛围继续烂下去吧,与我何干。
332 点
291 ¥
发表于 2025-10-10 15:10 | 显示全部楼层
回复
106 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-10 15:20 | 显示全部楼层
介绍一种准单端放大器
Cambridge Audio 的合并放大器 Azur 840A 中使用了一种准单端放大器,他们称之为 XD™ 类。840A 采用 Cambridge Audio (Douglas Self)专利的专有 XD 技术,汇集了“A 类”放大质量和“B 类”设计的功率经济性。最令人惊奇的是,XD 技术避免了“AB 类”设计固有的失真陷阱。
恒流源在由其静态电流与负载阻抗共同定义的输出电压摆幅范围内,使放大器摆脱推挽工作模式;例如,1A电流与8欧姆负载定义的电压摆幅范围为±8V。在此限定电压摆幅内,输出级运行于单端甲类模式(亦称专利申请中的XD™类)。超出该范围时,放大器将恢复至B类推挽工作模式。此拓扑结构的显著优势在于:令人困扰的交越陷波失真发生在远离耳朵最敏感的过零点的地方。
TCJer论坛的Sheldon设计了一个有趣的混合功率放大器拓扑结构。他在IC功率放大器(如LM3886)的输出端接入恒流源,这将导致输出级晶体管的交越点发生位移。
当然,核心难题在于散热问题,因为现有功率放大器的输出级将大幅增加功耗。对于芯片放大器而言,这个问题尤为突出,因为它们体积相对较小,因此对温度非常敏感。试想:由分立元件组成的功率放大器每声道可能包含六个输出晶体管,每个晶体管额定功率为150W,热阻仅为0.7℃/W。相比之下,LM3886整个放大器的热阻为1℃/W。
John Broskie提出的解决方案是:让IC放大器的正电源轨电压通过准G类电路供电。这并非真正的G类电路,因为仅使用单正电源轨而非双电源轨。(若愿意,可将下述放大器视为4W单端设计,其在推挽式AB类工作时可输出36W功率。)
部分单端准G类功率放大器
当放大器输出电压向正方向摆动时,其正电源轨电压上升;当输出电压向负方向摆动时,正电源轨电压下降,但仅降至约10Vdc,并在此水平保持直至输出电压再次回升。实际上,就是用外接MOSFET分担IC内上臂功率管上的压降,从而降低 IC放大器的功耗。
根据LM3886的数据手册,其正电源轨电压绝不能低于9V,因此需要设置+10V的下限电压。
改进后的电路:
部分单端准G类功率放大器最优版
现在,当输出电压足够负时,会使1N4148信号二极管正向偏置,此时MOSFET将停止跟随输出电压。
27 点
27 ¥
发表于 2025-10-10 16:49 | 显示全部楼层
支持原创,学习了
11 点
9 ¥
发表于 2025-10-10 17:04 | 显示全部楼层
谢谢分享,拜读一下!
531 点
409 ¥
发表于 2025-10-10 19:17 来自手机端 | 显示全部楼层
城东大头 发表于 2025-10-10 13:12
这个过分了吧!
话是说的过分了一点,不过回帖太多水,浪费大家时间,也浪费论坛资源。不知论坛哪个技术人员脑子进水想出的这个功能
124 点
114 ¥
发表于 2025-10-10 20:10 来自手机端 | 显示全部楼层
这个和KSa50比较如何?
1345 点
1245 ¥
发表于 2025-10-10 21:16 | 显示全部楼层
这个过分了吧!
感谢你无私传授知识和技术,相信很多人也和我一样感谢你。真心感谢您,从您的帖子中见识到了先进或巧妙的放大器技术,尽管这些技术已经过去几十年,但我仍然是第一次从您的帖子中见识到的。
145 点
133 ¥
发表于 2025-10-10 21:38 | 显示全部楼层
2003 点
1966 ¥
发表于 2025-10-10 21:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-22 23:06 , Processed in 0.094398 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
